nginx中uri重写,break、last、redirect有什么区别
2025年6月28日 22:29
本文热度 4405
ngx_http_rewrite_module
- nginx中
ngx_http_rewrite_module模块提供URI重写功能 ,通过正则表达式匹配目标URI,再重写URI请求。 - 这个模块包含
break、if、return、rewrite、set指令。
break指令
- 用于停止处理当前
ngx_http_rewrite_module指令集。
return指令
- 用于停止处理并立即返回到客户端,非标准状态码444会导致连接关闭。
- 从0.8.42版本开始,可以返回重定向(状态码为:301,302,303,307,308),重定向的URI可以是当前服务中的URI,完整的URL根据请求协议
$scheme生成。可以返回响应内容,响应内容和重定向的URL中可以包含变量。 - 可以用在
server,location,if块中。 - 在0.7.51以前的版本只能返回以下指定的状态码:204,400,402,406,408,410,411,413,416,500,504。
- 1.1.16和1.0.13以前的版本中307不当作重定向处理。
return code [text]; 返回状态码和响应内容。return code URL; 返回重定向,code只能为301,302,303,307,308。return URL; 返回重定向,状态码默认为302。
- 配置文件
server {
listen 86;
server_name 192.168.1.166;
location /home {
return 200 "home page";
location /index {
return 301 /home;
location /baidu {
return https://www.baidu.com;
- 请求:
GET http://192.168.1.166:86/home,响应:200 home page - 请求:
GET http://192.168.1.166:86/index,响应:301 http://192.168.1.166:86/home - 请求:
GET http://192.168.1.166:86/baidu,响应:302 https://www.baidu.com
rewrite指令
- 语法:
rewrite regex replacement [flag]; ,rewrite指令按它在配置文件中出现的先后顺序执行。 - 正则表达式匹配成功URI后按
replacement设置的文本替换原URI,如果replacement替换文本以http://或https://或$scheme开头则会停止处理并返回给客户端重定向。 - 可以用在
server, location, if块中。 - 可以使用
flag来终止指令进一步执行。flag可以为: last,停止处理当前指令集,搜索新的location,使用新的uri直接响应,响应状态码由新的uri确定,而不是返回重定向。break,停止处理当前指令集,但不会搜索新的location。redirect,如果replacement不以http:// https:// $scheme开头返回临时重定向,状态码为302。permanent,返回永久重定向,状态码为301。
rewrite配合last,rewrite正则表达式匹配成功后会继续搜索location,搜索到以后使用新的uri直接响应,而并不会向客户端返回重定向的响应。配置文件
server {
rewrite_log on;
# 配置后日志中可查看重写前后的uri
error_log /usr/local/nginx/logs/error.log notice;
listen 86;
location ~ ^/music/(\d+)\.mp3$ {
return 200 "/music/$1.mp3";
location ~ ^/video/(\d+)\.mp4$ {
return 200 "/video/$1.mp4";
# server块内的rewrite
rewrite ^/download/mp3/(\d+)\.mp3$ /music/$1.mp3 last;
rewrite ^/download/mp4/(\d+)\.mp4$ /video/$1.mp4 last;
请求:GET http://192.168.1.166:86/download/mp3/001.mp3,响应:200 /music/001.mp3,这里状态码是200而不是3打头的重定向,效果类似于代理。
请求:GET http://192.168.1.166:86/download/mp4/001.mp4,响应:200 /video/001.mp4,这里状态码是200而不是3打头的重定向。
rewrite配合break,匹配成功后不会从location中搜索而是尝试从文件系统中读取- 配置文件
server {
rewrite_log on;
listen 86;
location /download/ {
rewrite ^/download/mp3/(\d+)\.mp3$ /music/$1.mp3 break;
rewrite ^/download/mp4/(\d+)\.mp4$ /video/$1.mp4 break;
- 请求:
GET http://192.168.1.166:86/download/mp3/001.mp3,响应:404 Not Found。
- 处理过程:
/download/mp3/001.mp3重写为/music/001.mp3,但不会匹配别的location而是尝试从文件目录/usr/local/nginx/html/music/001.mp3中读取,站点根目录下没有这个文件所以返回404。
- nginx日志:
^/download/mp3/(\d+)\.mp3$" matches "/download/mp3/001.mp3,rewritten data: "/music/001.mp3,open() "/usr/local/nginx/html/music/001.mp3" failed (2: No such file or directory)。
- 配置文件
server {
rewrite_log on;
listen 86;
location /test1 {
rewrite ^/test1/(.+)$ /test2/$1 last;
location /test2 {
rewrite ^/test2/(.+)$ /test3/$1;
return 200 "/test2/$1";
location /test3 {
return 200 "/test3";
- 请求:
http://192.168.1.166:86/test1/order,响应:200 /test2/order。
- 处理过程:
/test1/order在/test1块中被重写为/test2/order,进入/test2块中后被重写为/test3/order但因为rewrite ^/test2/(.+)$ /test3/$1;后没有break所以执行了块内下一句return 200 "/test2/$1";,$1匹配的是order因此返回/test2/order。
- 修改
/test2块内的配置,重定向以后break从而停止当前块内的处理,配置文件: location /test2 {
rewrite ^/test2/(.+)$ /test3/$1 break;
- 准备测试文件,
echo "1.html" > /usr/local/nginx/html/test3/1.html - 请求:
GET http://192.168.1.166:86/test1/1.html,响应:200 1.html
- 处理过程:
/test2块中重写为/test3/1.html,break以后不会搜索别的location因此没有进入/test3块内,而是从文件目录中读取1.html返回。
配置文件
server {
rewrite_log on;
listen 86;
rewrite ^/download/mp3/(\d+)\.mp3$ /music/$1.mp3 redirect;
请求:GET http://192.168.1.166:86/download/mp3/001.mp3,响应:302 http://192.168.1.166:86/music/001.mp3。
redirect与last的区别:last会使用新的uri直接响应,而redirect会向客户端返回重定向,如下图:
配置文件
server {
rewrite_log on;
listen 86;
rewrite ^/download/mp3/(\d+)\.mp3$ /music/$1.mp3 permanent;
请求:GET http://192.168.1.166:86/download/mp3/001.mp3,响应:301 http://192.168.1.166:86/music/001.mp3
permanent与redirect区别:返回状态码不同,permanent返回301永久重定向,redirect返回临时重定向302。
该文章在 2025/7/1 23:39:32 编辑过
