nginx http模块的一些常用内置变量
2025年6月28日 22:15
本文热度 4149
服务器相关
- $server_name:虚拟主机名(server_name指令的配置)
- $document_root:root或alias命令配置的路径,可能是软链接。
- $realpath_root:当前请求对应到的真实路径,绝对路径。
- $request_filename:当前请求的文件路径,基于root或alias的配置组合出的路径
- $host:如果请求头中有Host就为该值,否则为server_name(nginx配置中的server)
- $limit_rate:limit_rate指令的设置值。
变量用途举例,记录日志:
http {
log_format about_server_log 'server_addr:$server_addr,server_name:$server_name,server_port:$server_port\n'
'document_root:$document_root,realpath_root:$realpath_root,request_filename:$request_filename\n'
'host:$host,hostname:$hostname,nginx_version:$nginx_version\n'
'pid:$pid,limit_rate:$limit_rate';
server {
listen 80;
server_name localhost;
access_log logs/server.log about_server_log;
location / {
root /var/www/html;
index index.html index.htm;
location /api/ {
proxy_pass http://localhost:8009/api/;
limit_rate 100k;
请求http://xxx.xxx.xxx.xxx/5.jpg时,$document_root值为root指令配置的路径,为软链接,$realpath_root的值为真实物理路径。请求http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/student/11时由代理服务响应,$request_filename值是基于root的配置与$uri组合得出的:
客户端相关
- $binary_remote_addr:客户端IP的二进制
- $remote_user:Http Basic认证时的用户名
- $request:http请求,包括方法,uri,协议及版本
- $request_completion:请求完成时值为OK,否则空字符串
- $is_args:如果有请求参数值为?否则为空字符串
- $https:连接协议如果为https值为on,否则为空字符串
- $content_length:请求头中的Content-Length
- $content_type:请求头中的Content-Type
- $cookie_name:取cookie中key为name的值,name也只可以是其它名称
- $server_protocol:http协议版本
用于if判断举例:
server {
listen 80;
location /api/ {
# 传递Http Basic认证的用户名给上游服务
proxy_set_header X-User $remote_user;
# 判断请求方法
if ($request_method != "GET") {
return 405 "method not allowed";
# 检查能处理的Content-Type类型
if ($content_type != "application/json") {
return 415 "Unsupported Media Type";
server {
listen 81;
location / {
# 将http请求重定向到https:
if ($scheme = "http") {
return 301 https://$host:443$request_uri;
响应相关
- $sent_http_name:响应头中name值
代理相关
- $upstream_addr:上游服务器的IP和端口
- $upstream_status:上游服务器的响应状态码
- $upstream_response_time:上游服务的响应时长
- $proxy_host:proxy_pass指令中目标服务器的主机名和端口
- $proxy_port:proxy_pass指令中目标服务器的端口
该文章在 2025/7/1 23:50:06 编辑过
