简洁实用Socket框架DotNettySocket
2025年6月19日 19:0 本文热度 4722
转自:寒空飞箭
cnblogs.com/coldairarrow/p/11336771.html
简介
DotNettySocket是一个.NET跨平台Socket框架(支持.NET4.5+及.NET Standard2.0+),同时支持TcpSocket、WebSocket和UdpSocket,其基于微软强大的DotNetty框架,力求为Socket通讯提供简单、高效、优雅的操作方式。
安装方式:Nuget安装DotNettySocket即可
项目地址:https://github.com/Coldairarrow/DotNettySocket
产生背景
两年前最开始接触物联网的时候,需要用到Tcp及Udp通讯,为了方便使用,将原始的Socket进行了简单的封装,基本满足了需求,并将框架开源。
但是由于精力及实力有限,没有进一步优化原框架。后来发现了强大的DotNetty框架,DotNetty是微软Azure团队开源基于Java Netty框架的移植版,其性能优异、维护团队强大,许多.NET强大的框架都使用它。
DotNetty功能强大,但是用起来还是不够简洁(或许是个人感觉),刚好最近项目需要用到WebSocket,因此鄙人抽时间基于DotNetty进行简单封装了下,撸出一个力求简单、高效、优雅的Socket框架。
使用方式
TcpSocket
Tcp是面向连接的,所以服务端对连接的管理就至关重要,框架支持各种事件的处理、给连接设置连接名(身份标识)、通过连接名找到特定连接、连接收发数据、分包、粘包处理。
  • 服务端
using Coldairarrow.DotNettySocket;
using System;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace TcpSocket.Server
   class Program
       static async Task Main(string[] args)
           var theServer = await SocketBuilderFactory.GetTcpSocketServerBuilder(6001)
               .SetLengthFieldEncoder(2)
               .SetLengthFieldDecoder(ushort.MaxValue, 0, 2, 0, 2)
               .OnConnectionClose((server, connection) =>
                   Console.WriteLine($"连接关闭,连接名[{connection.ConnectionName}],当前连接数:{server.GetConnectionCount()}");
               .OnException(ex =>
                   Console.WriteLine($"服务端异常:{ex.Message}");
               .OnNewConnection((server, connection) =>
                   connection.ConnectionName = $"名字{connection.ConnectionId}";
                   Console.WriteLine($"新的连接:{connection.ConnectionName},当前连接数:{server.GetConnectionCount()}");
               .OnRecieve((server, connection, bytes) =>
                   Console.WriteLine($"服务端:数据{Encoding.UTF8.GetString(bytes)}");
                   connection.Send(bytes);
               .OnSend((server, connection, bytes) =>
                   Console.WriteLine($"向连接名[{connection.ConnectionName}]发送数据:{Encoding.UTF8.GetString(bytes)}");
               .OnServerStarted(server =>
                   Console.WriteLine($"服务启动");
               }).BuildAsync();
           Console.ReadLine();
  • 客户端
using System;
using System.Net;
using System.Text;
namespace UdpSocket.Client
   class Program
           var theClient = await SocketBuilderFactory.GetUdpSocketBuilder()
               .OnClose(server =>
                   Console.WriteLine($"客户端关闭");
               .OnException(ex =>
                   Console.WriteLine($"客户端异常:{ex.Message}");
               .OnRecieve((server, point, bytes) =>
                   Console.WriteLine($"客户端:收到来自[{point.ToString()}]数据:{Encoding.UTF8.GetString(bytes)}");
               .OnSend((server, point, bytes) =>
                   Console.WriteLine($"客户端发送数据:目标[{point.ToString()}]数据:{Encoding.UTF8.GetString(bytes)}");
               .OnStarted(server =>
                   Console.WriteLine($"客户端启动");
               }).BuildAsync();
           while (true)
               await theClient.Send(Guid.NewGuid().ToString(), new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 6003));
               await Task.Delay(1000);
WebSocket
WebSocket与TcpSocket接口基本保持一致,仅有的区别就是TcpSocket支持字节的收发并且需要自行处理分包粘包。
而WebSocket直接收发字符串(UTF-8)编码,并且无需考虑分包粘包。框架目前没有支持WSS,建议解决方案是使用Nginx转发即可(相关资料一搜便有)
  • 服务端
using System;
namespace WebSocket.Server
   class Program
           var theServer = await SocketBuilderFactory.GetWebSocketServerBuilder(6002)
               .OnException(ex =>
               .OnRecieve((server, connection, msg) =>
                   Console.WriteLine($"服务端:数据{msg}");
                   connection.Send(msg);
               .OnSend((server, connection, msg) =>
                   Console.WriteLine($"向连接名[{connection.ConnectionName}]发送数据:{msg}");
               }).BuildAsync();
           Console.ReadLine();
  • 控制台客户端
using System;
namespace WebSocket.ConsoleClient
   class Program
           var theClient = await SocketBuilderFactory.GetWebSocketClientBuilder("127.0.0.1", 6002)
               .OnClientStarted(client =>
               .OnClientClose(client =>
               .OnException(ex =>
                   Console.WriteLine($"异常:{ex.Message}");
               .OnRecieve((client, msg) =>
                   Console.WriteLine($"客户端:收到数据:{msg}");
               .OnSend((client, msg) =>
                   Console.WriteLine($"客户端:发送数据:{msg}");
               .BuildAsync();
           while (true)
               await theClient.Send(Guid.NewGuid().ToString());
  • 网页客户端
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>菜鸟教程(runoob.com)</title>
   <script type="text/javascript">
       function WebSocketTest() {
           if ("WebSocket" in window) {
               var ws = new WebSocket("ws://127.0.0.1:6002");
               ws.onopen = function () {
                   console.log('连上服务端');
                   setInterval(function () {
                       ws.send("111111");
                   }, 1000);
               ws.onmessage = function (evt) {
                   var received_msg = evt.data;
                   console.log('收到' + received_msg);
               ws.onclose = function () {
                   console.log("连接已关闭...");
           else {
               alert("您的浏览器不支持 WebSocket!");
   </script>
</head>
<body>
   <div id="sse">
       <a href="javascript:WebSocketTest()">运行 WebSocket</a>
   </div>
</body>
</html>
UdpSocket
Udp天生便是收发一体的,以下分为服务端与客户端仅仅是为了方便理解
  • 服务端
using System;
using System.Text;
namespace UdpSocket.Server
   class Program
           var theServer = await SocketBuilderFactory.GetUdpSocketBuilder(6003)
               .OnClose(server =>
                   Console.WriteLine($"服务端关闭");
               .OnException(ex =>
                   Console.WriteLine($"服务端:收到来自[{point.ToString()}]数据:{Encoding.UTF8.GetString(bytes)}");
                   server.Send(bytes, point);
                   Console.WriteLine($"服务端发送数据:目标[{point.ToString()}]数据:{Encoding.UTF8.GetString(bytes)}");
                   Console.WriteLine($"服务端启动");
               }).BuildAsync();
           Console.ReadLine();
  • 客户端
using System;
using System.Net;
using System.Text;
   class Program
               .OnClose(server =>
               .OnException(ex =>
               }).BuildAsync();
           while (true)
结尾
以上所有示例在源码中都有,希望能够帮助到大家。
- EOF -
该文章在 2025/6/20 10:33:06 编辑过
