js运算符 == 和 === 有什么区别?
2025年6月3日 9:47 本文热度 6325
运算符
JavaScript 运算符是真的多,尤其是 ES6 之后还在不停的加运算符,其他编程语言看 JS 就像怪物一样,各种骚操作不断~~
运算符分类
1、算术运算符
算术运算符的作用就是用来基础计算,跟小学课本一样,包含:加 +,减 -,乘 *,除 /,取余(也叫做取模) %,指数 **,自增 ++,自减 --。
只是需注意:乘号不再是 x,除号也不再是 ÷!
与我们学过的运算法则一样,乘法与除法优先级比加减法高,如果要改变优先级,需要使用括号 (),只是一个算式中有多个括号还是使用小括号,不用中括号而已。
// 加法
console.log(3 + 5); // 8
console.log(3 + '5'); // '35'(字符串拼接)
// 减法、乘法、除法
console.log(10 - 3); // 7
console.log(2 * 4); // 8
console.log(10 / 2); // 5
// 取余、指数
console.log(10 % 3); // 1(余数)
console.log(2 ** 3); // 8(2的3次方)
// 自增/自减(注意前置与后置)
let a = 5;
console.log(a++); // 5(先返回原值,再自增)
console.log(++a); // 7(先自增,再返回新值)
// 使用括号改变优先级
console.log((2 + 3) * 4); // 5 * 4 = 20
console.log(((2 + 3) - (5 -3)) * 4); // (5 - 2) * 4 = 12
2、比较运算符
一般用于逻辑比较,比如比较两个值是否相等,比较两个数的大小等等。包含:等于 ==,严格等于(全等于) ===,不等于 !=,严格不等于(不全等) !==,大于 >,小于 <,大于等于 >=,小于等于 <=
需特别注意:== 与 != 会存在类型转换,所以 JS 建议使用 === 与 !==。
// 松散比较(类型转换)
console.log(5 == '5');    // true(值相等)
console.log(0 == false);    // true(0和false在松散比较中等价)
console.log(5 != '5');    // false(值相等)
// 严格比较(值和类型)
console.log(5 === '5');    // false(类型不同)
console.log(0 === false);    // false(类型不同)
console.log(5 !== '5');    // true(类型不同)
// 其他比较
console.log(3 > 2);    // true
console.log('apple' > 'banana');    // false(按字母顺序比较)
console.log(2 >= 2);    // true
console.log(2 <= 2);    // true
如果要比较值类型不同,建议显示转换类型再用 === 比较。比如:
const a = 5;
const b = '5';
if (a + '' === '5') {} // 将 a 转换为字符串再比较
if (b - 0 === 5) {} // 将 b 转换为数字再比较
3、逻辑运算符
用于逻辑判断,包含:逻辑与 &&,逻辑或 ||,逻辑非 !。
需注意他们的短路特性。
// 逻辑与(&&):短路特性
console.log(true && 'Hello');    // 'Hello'(返回最后一个真值)
console.log(false && 'Hello');   // false(遇到假值直接返回)
// 逻辑或(||):短路特性
console.log(0 || 'default');     // 'default'(返回第一个真值)
console.log('A' || 'B');         // 'A'
// 逻辑非(!)
console.log(!true);              // false
console.log(!!'非空字符串');      // true(强制转布尔值)
// 应用场景
// 默认值设置
function greet(name) {
  name = name || 'Guest';      // 若 name 为假值,返回 'Guest'
  console.log(`Hello, ${name}!`);
greet();                       // 'Hello, Guest!'
// 条件执行函数
true && console.log('执行了!'); // 输出 '执行了!'
false || console.log('执行了!'); // 输出 '执行了!'
4、赋值运算符
用于给变量赋值,包含:赋值(等于) =,加等于(累加) +=,减等于(累减) -=,乘等于(累乘) *=,除等于(累除) /=,模等于(累模) %=,幂等于(累幂) **=。
let x = 10;
x += 5;   // x = x + 5 → 15
x *= 2;   // x = 15 * 2 → 30
x **= 2;  // x = 30^2 → 900
console.log(x); // 900
5、位运算符
二进制的位运算符,据说是最快的运算符,当然一般编程用不上,如果您用 JS 进行大量的计算操作时,比如:图形图像算法、加密算法等相关操作,这时候就必须需掌握位运算了!包含:按位与 &,按位或 |,按位异或 ^,按位非 ~,左移 <<,右移 >>,无符号右移 >>>。
这部分运算符涉及到底层的二进制运算,如果有兴趣可以查找相关资料学习。
// 按位与(&)
console.log(5 & 3);      // 1(二进制 101 & 011 → 001)
// 按位或(|)
console.log(5 | 3);      // 7(101 | 011 → 111)
// 无符号右移(>>>)
console.log(-1 >>> 0);   // 4294967295(将负数转为无符号整数)
6、三元运算符
又称为三目运算符(吐槽下:乱七八糟的名字特多),一般用于简化 if else 语句,但不建议过多嵌套,要不然代码阅读起来费劲。
语法:condition ? expr1 : expr2。
const age = 20;
const canVote = age >= 18 ? 'Yes' : 'No';
console.log(canVote); // 'Yes'
// 等价于
if (age >= 18) {
  console.log('Yes');
} else {
  console.log('No');
// 三元运算符的多次嵌套
const a = age > 80 ? '高龄老人' : (age > 60 ? '老年人' : (age > 40 ? '中年人' : '年轻人'))
可以看看多次嵌套的代码是否是难以阅读,为了项目的可维护性,真心不建议把三元运算符用于多次嵌套。
7、特殊运算符
JS 内置的关键字,包含:typeof, instanceof, delete, void, in, new。
// typeof 返回变量的类型字符串
console.log(typeof 42);          // 'number'
console.log(typeof null);        // 'object'(历史遗留问题)
// instanceof 检查对象是否是某个构造函数的实例(基于原型链)
class Person {}
const p = new Person();
console.log(p instanceof Person); // true
// delete 删除对象的属性或数组元素(对变量无效)
const obj = { a: 1 };
delete obj.a;                   // 删除属性
console.log(obj.a);             // undefined
// void 执行表达式并返回 undefined
console.log(void (1 + 1));          // undefined
// in 检查对象或其原型链中是否包含指定属性
console.log('toString' in obj);     // true(继承自Object.prototype)
// new 创建构造函数实例(调用构造函数,绑定 this)
function Car(brand) {
  this.brand = brand;
const myCar = new Car('Tesla');
console.log(myCar.brand);           // 'Tesla'
/* 等价于以下过程:
1. 创建一个空对象 {}
2. 将空对象的原型指向 Car.prototype
3. 执行 Car 函数,this 指向该空对象
4. 返回新对象   */
8、ES6+ 运算符
ES6 之后新增的一些运算符,骚操作从这里开始。包含:展开运算符 ..., 可选链 ?., 空值合并 ??
// 展开运算符(...)
const arr1 = [1, 2, 3];
const arr2 = [...arr1, 4, 5, 6];
console.log(...arr1); // 1 2 3
console.log(arr2); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]
// 可选链(?.)
const user = { address: { city: 'Paris' } };
console.log(user?.address?.city);     // 'Paris'
console.log(user?.phone?.number);     // undefined(不会报错)
// 空值合并(??)
const input = null;
const value = input ?? 'default';     // 'default'(仅针对 null/undefined)
类型转换规则
当操作数类型不同时,JS 会按内部规则尝试进行类型转换:
const obj = { toString: () => '100' };
// 调用 valueOf() → toString(),若结果为原始值则继续比较
console.log(obj > 50); // true('100' → 100 > 50)
// true → 1,false → 0
console.log(true > -1); // true(1 > -1)
console.log(false < 1);  // true(0 < 1)
// null → 0
console.log(null > -1); // true(0 > -1)
// undefined → NaN
console.log(undefined > 0); // false(NaN 与任何值比较均为 false)
// 若字符串为合法数字 → 转换为数字,否则 → NaN
console.log('123' > 50);   // true(123 > 50)
console.log('abc' > 0);    // false('abc' → NaN)
// 对象与非对象比较
const arr = [10];
console.log(arr > 5); // true([10].toString() → '10' → 10 > 5)
// 十六进制字符串
console.log('0x1f' > 30); // true('0x1f' → 31 > 30)
// 空字符串与 0
console.log('' > -1);     // true('' → 0 > -1)
console.log(0 == '');     // true(0 == 0)
// 布尔值的陷阱
console.log(true == '1');   // true(1 == 1)
console.log(false == '0');  // true(0 == 0)
console.log([1] > 0);      // true([1].toString() → '1' → 1 > 0)
console.log([] > -1);      // true([].toString() → '' → 0 > -1)
console.log([] == 0);      // true(0 == 0)
console.log([] == false);  // true(0 == 0)
常见问题
1、== 和 === 的区别是什么?
答:== 会进行类型转换后比较,=== 严格比较值和类型。
2、逻辑运算符 && 和 || 的返回值是什么?
答:返回第一个决定表达式结果的子表达式值(短路求值)。
3、1 + '1' 和 '1' + 1 的结果是什么?
答:均为 '11'(字符串拼接)。
4、0 == false 和 '' == false 的结果是什么?为什么?
答:均为 true,因 == 会进行隐式转换。
5、typeof null 返回什么?为什么?
答:'object'(历史遗留问题)。
6、可选链 ?. 和空值合并 ?? 的作用是什么?
答:obj?.prop 避免访问 null/undefined,a ?? b 仅在 a 为 null/undefined 时返回 b。
7、以下代码的输出是什么?
console.log(1 < 2 < 3); // true(等价于 (1 < 2) < 3 → true < 3 → 1 < 3 → true)
console.log(3 > 2 > 1); // false(等价于 (3 > 2) > 1 → true > 1 → 1 > 1 → false)
8、console.log(!!' ') 的输出是什么?
答:true(非空字符串转布尔值为 true)。
9、如何用短路求值简化代码?
const value = input || defaultValue;
10、如何安全访问嵌套对象属性?
答:使用可选链 obj?.a?.b ?? 'default'。
写在最后
优先使用 === 和 !== 避免 JS 的隐式转换带来的不确定性。
隐式转换机制需特别注意,特别是在处理用户输入、API 接口响应数据时,稍不注意就掉坑了!!
如果您有大量计算工作量,那么必须啃书二进制的位运算符,否则使用十进制运算会拖慢程序运行速度。
转自https://www.cnblogs.com/linx/p/18896521
该文章在 2025/6/3 9:47:40 编辑过
