实用技巧:iPhone 和 Windows 电脑互相访问共享文件夹
2025年5月16日 10:28 本文热度 8195
一、iPhone 访问 Windows 文件夹
在 iPhone 上,想要访问 Windows 文件夹,思路是在电脑上共享一个目录,然后手机通过局域网访问这个共享目录即可。
电脑上共享目录
  • 选中文件夹
  • 点击右键 -> Properties
  • 然后切换到 Sharing 标签页
  • 点击 Advanced Sharing
  • 勾选 Share this folder,点击 OK
默认权限是只读,可以查看和拷贝文件夹中的内容,但无法修改。如果想要打开修改权限,点击 permissions:
将所有权限都勾选 Allow 即可允许修改:
查看电脑的 ip 地址
查看 ip 地址:
  • 命令行输入 ipconfig
找到 IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.4.170 这种格式的信息,比如这里我的 ip 地址是 192.168.4.170
验证电脑上的目录是否共享成功
  • Win + R 打开 Run 窗口
  • 输入 \\ip地址,如 \\192.168.4.170
确保能看到刚才共享的文件夹,这就说明共享文件夹设置成功了。
iPhone 访问电脑上的文件夹
iPhone 有个系统应用“文件”,进入以后,右上角可以选择连接服务器。
这里我们要用 smb 协议,所以服务器地址输入 smb://ip地址,如 smb://192.168.4.170
SMB(Server Message Block,服务器消息块)协议是一种用于共享文件、打印机、串行端口以及通信等资源的网络协议
然后选择注册用户,输入当前电脑的登录账户和密码,再点击下一步:
就能看到刚才共享的文件夹了:
二、Windows 访问 iPhone 文件夹
在 Windows 上,如果想要访问 iPhone 文件夹,思路是在 iPhone 上开启 WebDAV 服务器,然后电脑通过局域网连接此服务器。
需要注意的是,受限于 iOS 的安全策略,Windows 只能访问 iPhone 上特定的文件夹,无法访问所有文件。
WebDAV(Web Distributed Authoring and Versioning,Web 分布式创作和版本控制)是一种基于 HTTP/1.1 协议的扩展,用于通过网络对文件进行远程管理、协作和版本控制。它允许用户在 Web 上创建、更改和移动文档,就像操作本地文件系统一样。
iPhone 开启 WebDAV 服务器
开启 WebDAV 服务器需要借助三方软件,其中比较知名的软件是 Documents。
这款软件,截止目前有 8.7 万个评分,评分高达 4.8,还是挺厉害的。打开时会提示让我们订阅,费用是 68 一个月,但我们用不到付费功能,不用购买。退出重进就可以了。
打开之后主页长这样,点击左上角的菜单键:
点击开启 WebDAV 服务器:
设置一个用户名和密码,这里可以根据自己的习惯设置。待会用电脑连接时,有的功能会用到这里的用户名和密码:
然后点击开启 WebDAV 服务器,开启后显示如下:
电脑上访问手机上的文件夹
然后在电脑上输入这里的地址,后面加上 8080 端口。例如 http://192.168.4.115:8080/:
此时提示输入验证码,手机 app 上会弹出验证码窗口:
在电脑上输入此验证码后,就能看到手机文件夹中的内容了:
前文提到过,受限于 iOS 的安全策略,Windows 只能访问 iPhone 上特定的文件夹,无法访问所有文件。在这个例子中,电脑访问的是文件 app 中的 Documents 文件夹:
所以,如果希望用电脑管理 iPhone 中的文件,需要将文件移动到此文件夹下。
另外,如果授予了相册权限,那么这里就可以浏览并管理手机上的相册了。
进阶:将 iPhone 文件夹挂载到电脑上
比较挑剔的兄弟们可能会觉得,用浏览器操作文件夹也太不方便了,有没有什么办法将 iPhone 文件夹挂载到电脑上,这样的话,电脑上就可以直接像操作本地文件夹一样访问 iPhone 中的文件夹了,岂不美哉?
有的有的,兄弟们有的。
首先仍然需要在手机上开启 WebDAV 服务器。开启过程和上文讲的一样,通过 Documents app 开启。
选中文件夹中的 This PC,然后点击右键,选择 Add a network location:
此时会弹出一个介绍窗口,点击 Next:
到达选择 network location 页面:
点击 Choose a custom network location,再点击 Next:
输入刚才开启 WebDAV 服务器时,获得的 ip 地址,加上 8080 端口,如 http://192.168.4.115:8080/,点击 Next。
在弹出的窗口中,输入刚才开启 WebDAV 服务器时,设置的账号和密码,然后点击 OK:
此时会提示 What do you want to name this location, 意思是你想给这个文件夹起个什么名字。没有特殊要求的话保持默认即可。也可以起个 X, Y, Z 之类的把它当作 X 盘,Y 盘,Z 盘。
然后会弹出一个窗口,告诉你设置完成了:
点击 Finish,就能看到这个文件夹被挂载到电脑上了:
具体位置如下:
在命令行中也是可以直接访问到的:
转自https://juejin.cn/post/7503536776344256547
该文章在 2025/5/16 10:28:35 编辑过
