SQLServer常用分页方式
2025年5月9日 9:27 本文热度 6032
  mysql的分页是基于limit关键字,oracle的分页是基于rownum行号,SQLserver的分页在下面进行研究,是基于SQLServer2012进行的测试。
0.原来的SQL的所有数据
下面的测试假设每页都是取5条数据。
1.第一种-ROW_NUMBER() OVER()方式(over函数必须有)
 (1)取第一页数据
  select * from (
    select *, ROW_NUMBER() OVER(Order by ID ) AS RowId from [mydb].[dbo].[user]
  ) as b
      where RowId between 1 and 5;
 结果:
(2)取第二页数据
  select * from (
  ) as b
      where RowId between 6 and 10;
结果:
 总结:  这种方式采用    RowId BETWEEN 当前页数-1*页大小+1  and 页数*页大小   ,而且包含起始值与结束值。
补充:这种方式的通用写法如下:   原来SQL不能带order by ,但是可以带条件。
原来SQL =     select * from [mydb].[dbo].[user] where name like 'name%'
拼接分页的模板如下:
 select * from (
    select *, ROW_NUMBER() OVER(Order by ID ) AS RowId from    (
            原来SQL
        ) AS A
) as B
2.第二种-offset start fetch next page rows only
(1)取第一页
select * from [mydb].[dbo].[user]   order by ID offset 0 rows fetch next 5 rows only;
结果:
(2)取第二页
select * from [mydb].[dbo].[user]   order by ID offset 5 rows fetch next 5 rows only;
结果:
 总结:这种方式的起始值与结束值计算方式: offset 页号*页大小 rows fetch next 页大小 rows only
3.第三种: top 关键字
 (1)取第一页
select top 5 * from [mydb].[dbo].[user]
where ID not in (select top 0 ID from [mydb].[dbo].[user]);
结果:
(2)取第二页
where ID not in (select top 5 ID from [mydb].[dbo].[user]);
结果:
  总结:这种方式只用改内层的 top就可以了:  内层的top后面相当于起始值,计算方式为  (页号-1)*页大小。
  补充:这种分页方式的通用模板如下:  这个可以加order by和条件
select top 5 * from (
    原来SQL
) AS A where ID not in (select top 5 ID from [mydb].[dbo].[user]);
4.  ROW_NUMBER() + top 相当于上面1和3的结合使用
 (1)取第一页
select top (5) * from (select *, ROW_NUMBER() OVER(Order by ID ) AS RowId from [mydb].[dbo].[user]) as A where A.RowId>0;
结果:
(2)取第二页
select top (5) * from (select *, ROW_NUMBER() OVER(Order by ID ) AS RowId from [mydb].[dbo].[user]) as A where A.RowId>5;
结果:
  总结:这种方式比较通用, 第一个 top 里面的值 相当于 页大小,第二个rowID>起始值,起始值计算方式为  (页号-1)*页大小
补充:这种分页方式的通用模板如下:    这种方式原来的SQL也不用加排序语句
        原来SQL
        ) as A
) as B where B.RowId>5;
注意:文中SQLServer的AS A这些起别名不能省略。
​转自https://www.cnblogs.com/qlqwjy/p/10305188.html
该文章在 2025/5/9 9:27:00 编辑过
