mysql怎么改密码和加用户啊?
Ccoffee
2012年4月6日 22:29 本文热度 9263
我按一个文档上写的操作后,好象直接mysql就行了就能连任何数据库,根本不用输入我新的密码
mysqladmin   -u   root   -p   password   123   //修改密码的指令,好象不管有
mysqladmin   -u   user   -ppassword   --force   create   newapp
mysqladmin:   connect   to   server   at   'localhost '   failed
error:   'Access   denied   for   user:   'user@127.0.0.1 '   (Using   password:   YES) '
这个错误怎么回事
该文章在 2012/4/6 22:29:36 编辑过
全部评论1
Ccoffee
2012年4月6日 22:30
MySQL修改密码方法总结 首先要说明一点的是:一般情况下,修改MySQL密码是需要有mysql里的root权限的,这样一般用户是无法更改密码的,除非请求管理员帮助修改。 方法一 使用phpMyAdmin (图形化管理MySql数据库的工具),这是最简单的,直接用SQL语句修改mysql数据库库的user表,不过别忘了使用PASSWORD函数,插入用户用Insert命令,修改用户用Update命令,删除用Delete命令。在本节后面有数据表user字段的详细介绍。 方法二 使用mysqladmin。输入 mysqladmin -u root -p oldpassword newpasswd 执行这个命令后,需要输入root的原密码,这样root的密码将改为newpasswd。同样,把命令里的root改为你的用户名,你就可以改你自己的密码了。 当然如果你的mysqladmin连接不上mysql server,或者你没有办法执行mysqladmin,那么这种方法就是无效的,而且mysqladmin无法把密码清空。 下面的方法都在mysql提示符下使用,且必须有mysql的root权限: 方法三 mysql> INSERT INTO mysql.user (Host,User,Password) VALUES ( '% ', 'system ', PASSWORD( 'manager ')); mysql> FLUSH PRIVILEGES 确切地说这是在增加一个用户,用户名为system,密码为manager。注意要使用PASSWORD函数,然后还要使用FLUSH PRIVILEGES来执行确认。 方法四 和方法三一样,只是使用了REPLACE语句 mysql> REPLACE INTO mysql.user (Host,User,Password) VALUES( '% ', 'system ',PASSWORD( 'manager ')); mysql> FLUSH PRIVILEGES 方法五 使用SET PASSWORD语句 mysql> SET PASSWORD FOR system@ "% " = PASSWORD( 'manager '); 你也必须使用PASSWORD()函数,但是不需要使用FLUSH PRIVILEGES来执行确认。 方法六 使用GRANT ... IDENTIFIED BY语句,来进行授权。 mysql> GRANT USAGE ON *.* TO system@ "% " IDENTIFIED BY 'manager '; 这里PASSWORD()函数是不必要的,也不需要使用FLUSH PRIVILEGES来执行确认。 注:PASSWORD()函数作用是为口令字加密,在程序中MySql自动解释。
