[点晴永久免费OA]Windows系统中DNS解析故障及排除方法
2025年4月21日 16:18 本文热度 5614
在实际应用过程中可能会遇到DNS解析错误的问题,就是说当我们访问一个域名时无法完成将其解析到IP地址的工作,而直接输入网站IP却可以正常访问,这就是因为DNS解析出现故障造成的。这个现象发生的几率比较大,本文将说明一些基本的排除DNS解析故障的方法。
什么是DNS解析故障?
一般来说像我们访问的地址都叫做域名,而众所周知网络中的任何一个主机都是IP地址来标识的,也就是说只有知道了这个站点的IP地址才能够成功实现访问操作。
不过由于IP地址信息不太好记忆,所以网络中出现了域名这个名字,在访问时我们只需要输入这个好记忆的域名即可,网络中会存在着自动将相应的域名解析成IP地址的服务器,这就是DNS服务器。能够实现DNS解析功能的机器可以是自己的计算机也可以是网络中的一台计算机,不过当DNS解析出现错误,例如把一个域名解析成一个错误的IP地址,或者根本不知道某个域名对应的IP地址是什么时,我们就无法通过域名访问相应的站点了,这就是DNS解析故障。
出现DNS解析故障最大的症状就是访问站点对应的IP地址没有问题,然而访问他的域名就会出现错误。当我们的计算机出现了DNS解析故障后不要着急,解决的方法也很简单。以下四步教你快速自救。
验证是不是DNS的锅
打开命令提示符(Win+R输入cmd),输入nslookup 域名。如果显示“请求超时”,说明DNS没回应,确定是DNS问题。
检查DNS设置是否正确
输入ipconfig/all,找到“DNS服务器地址”。如果是公司网络,联系IT检查内部或者运营商提供的DNS服务器地址;如果是家里网络,换成靠谱的公共DNS(比如114.114.114.114或8.8.8.8)。
清理“记忆缓存”
电脑一般会记住查看过的域名的DNS解析记录(DNS缓存),可以使用
ipconfig /displaydns
命令进行查看电脑缓存的DNS记录,查询结果如下图所示
但有时候,网站换了IP,DNS缓存可能没有更新,就会出现找不到的问题,这时候电脑会向上一级的DNS服务器去请求,然后更新DNS缓存记录,但有时候电脑换了DNS服务器,这时候缓存中的记录可能就需要清空一下。在命令行中输入ipconfig/flushdns,清空缓存让它重新获取DNS记录。
手动改“私人通讯录”
Hosts文件就像你的私人通讯录,优先级最高。用记事本打开
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
添加“IP 域名”(比如123.45.67.89 example.com),强制指定正确地址。这个优先级较高,当电脑访问某个网站时,首先会查找缓存,如果有就会直接使用缓存的结果,如果没有,就会去hosts文件中查找。如果hosts文件中找到了对应的IP地址,客户端将直接使用该IP地址,而不会向DNS服务器发送请求‌。​
该文章在 2025/4/21 16:18:36 编辑过
