PHP中轻松实现文件在线上传
2012年4月4日 1:1 本文热度 9415
  PHP同样支持上传文件的功能,但并不是所有支持PHP的网站都支持此功能,特别是免费的网站。
  实现上传,首先要在HTML上加入上传文件的“<FORM>”表格。
  <form method=post action="upload.php" ENCTYPE="multipart/form-data">
  <input type="file" name="upload_file">
  <input type="submit" name="submit" value="上传文件">
  用PHP上传时,需要对内容作详细的检查,例如是否容许读写文件,文件格式、文件大小是否在你指定的大小内等。
  $file_size_max = 1000000;
  // 限制文件上传最大容量(bytes)
  $store_dir = "/public/www/upload/";
  // 上传文件的储存位置
  $accept_overwrite = true;
  //允许读写文件
  // 检查文件大小
  if ($upload_file_size > $file_size_max) {
  echo "对不起,你的文件容量大于规定";
  exit;
  // 检查读写文件
  if (file_exists($store_dir . $upload_file_name) amp;amp;amp;amp; !$accept_overwrite) {
  echo "文件已存在,不能再复制";
  exit;
  //复制文件到指定目录
  if (! @ copy($upload_file,$store_dir . $upload_file_name)) {
  echo "复制文件失败";
  exit;
  echo "上传文件完成";
  需要注意的是,PHP在上传文件的时候是将文件复制到服务器临时目录(temp),然后利用PHP的“copy()”函数将文件由临时目录复制到你指定的储存目录。由于程序会使用临时目录来进行工作,如果服务器因考虑安全问题而封锁了以上的功能,你就无法使用 PHP的上传功能。
  另外,上传的文件目录亦需要设定文件模式为777(CHMOD 777) ,否则PHP就无权读写文件。
该文章在 2012/4/4 1:01:13 编辑过
