解决Apache2+PHP上传文件大小限制的问题
2012年4月3日 19:50 本文热度 9080
要想PHP实现上传大文件 首先修改php.ini,基本是改这几项:
max_execution_time = 30
max_input_time = 60
memory_limit = 8M
upload_max_filesize=8m
但改好后发现上传的文件还是不能超过512k,否则页面就出错,非常的郁闷。无论如何调大上面几项的参数都没有作用,然后又检查了httpd.conf文件,从头看了一遍还是没有发现问题。在退出conf目录的时候,偶然发现有conf.d目录,ls了一下竟看到有个php.conf。呵呵,vi php.conf发现内容如下:
# PHP is an HTML-embedded scripting language which attempts to make it
# easy for developers to write dynamically generated webpages.
LoadModule php4_module modules/libphp4.so
AddType application/x-httpd-php php .php3
# Cause the PHP interpreter handle files with a .php extension.
SetOutputFilter PHP
SetInputFilter PHP
LimitRequestBody 524288
# Add index.php to the list of files that will be served as directory
# indexes.
DirectoryIndex index.php
看到那个524288吗,换算下就是512k。把它改成52428800,reload apache。经测试,可以上传几十兆的文件,问题解决。看来我对apache+php的配置了解还是不够全面,以后还要多多学习!
该文章在 2012/4/3 19:50:19 编辑过
