5步掌握System.Text.Json:ASP.NET Core Web API中的高效JSON处理
2025年3月22日 7:58 本文热度 5449
在现代软件开发中,JSON(JavaScript Object Notation)作为一种轻量级的数据交换格式,被广泛应用于前后端交互、配置文件管理以及分布式系统间的数据传输。System.Text.Json 是 .NET Core 3.0 及更高版本中引入的高性能 JSON 处理库,提供了序列化和反序列化的功能,并且与 .NET 平台深度集成, 在 ASP.NET Core Web API 中是默认的 JSON 序列化和反序列化库 ,用于处理 HTTP 请求和响应中的 JSON 数据。
1. 配置 System.Text.Json
在 ASP.NET Core 项目中,可以通过 Startup.cs 或 Program.cs 配置 System.Text.Json 的行为。以下是一些常见的配置选项:
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    services.AddControllers()
        .AddJsonOptions(options =>
            // 配置 JSON 序列化选项
            options.JsonSerializerOptions.PropertyNamingPolicy = JsonNamingPolicy.CamelCase; // 使用驼峰式命名
            options.JsonSerializerOptions.WriteIndented = true; // 格式化输出
            options.JsonSerializerOptions.Encoder = JavaScriptEncoder.Create(UnicodeRanges.All); // 取消 Unicode 编码
            options.JsonSerializerOptions.IgnoreNullValues = true; // 忽略空值
            options.JsonSerializerOptions.AllowTrailingCommas = true; // 允许尾随逗号
            options.JsonSerializerOptions.PropertyNameCaseInsensitive = true; // 反序列化时不区分大小写
2. 序列化和反序列化
序列化
在控制器中返回对象时,System.Text.Json 会自动将其序列化为 JSON:
[HttpGet]
public IActionResult Get()
    var user = new { Name = "张三", Age = 30 };
    return Ok(user); // 自动序列化为 JSON
需要手动序列化,可以使用 JsonSerializer.Serialize:
string jsonString = JsonSerializer.Serialize(user);
return Ok(jsonString);
反序列化
在接收 JSON 数据时,System.Text.Json 会自动将其反序列化为对象。例如,通过 [FromBody] 接收请求体中的 JSON 数据:
[HttpPost]
public IActionResult Post([FromBody] User user)
    return Ok(user);
需要手动反序列化,可以使用 JsonSerializer.Deserialize:
string jsonString = await new StreamReader(Request.Body).ReadToEndAsync();
var user = JsonSerializer.Deserialize<User>(jsonString);
return Ok(user);
3. 高级用法
自定义转换器
需要对特定类型进行自定义序列化或反序列化,可以实现 JsonConverter<T> 并注册到 JsonSerializerOptions 中:
public classCustomDateTimeConverter : JsonConverter<DateTime>
    public override DateTime Read(ref Utf8JsonReader reader, Type typeToConvert, JsonSerializerOptions options)
        return DateTime.Parse(reader.GetString());
    public override void Write(Utf8JsonWriter writer, DateTime value, JsonSerializerOptions options)
        writer.WriteStringValue(value.ToString("yyyy-MM-dd"));
        options.JsonSerializerOptions.Converters.Add(new CustomDateTimeConverter());
使用 JsonDocument 和 JsonNode
在某些场景下,可能需要动态处理 JSON 数据,而不是直接映射到实体类。可以使用 JsonDocument 或 JsonNode:
using JsonDocument doc = JsonDocument.Parse(jsonString);
var name = doc.RootElement.GetProperty("Name").GetString();
return Ok(name);
或者使用 JsonNode:
JsonNode node = JsonNode.Parse(jsonString);
var name = node["Name"].GetValue<string>();
return Ok(name);
4. 全局配置
在 Web API 中,可以通过 JsonSerializerOptions 配置全局的 JSON 处理行为。例如,设置日期格式:
        options.JsonSerializerOptions.Converters.Add(new DateTimeConverter());
其中,DateTimeConverter 是自定义的日期格式转换器。
5. 性能优化
从 .NET 8 开始,System.Text.Json 支持源生成(Source Generation),可以在编译时生成优化的序列化和反序列化代码:
[JsonSerializable(typeof(User))]
[JsonSourceGenerationOptions(WriteIndented = true, PropertyNamingPolicy = JsonKnownNamingPolicy.CamelCase)]
public partial class JsonContext : JsonSerializerContext
dotnet 10 中新增的 JsonIgnoreCondition,可以比较方便地只处理属性的序列化和反序列化时忽略。不过Net10是预览版版本的,很期待上线,所以暂时不介绍。
6.特性
请参考:https://mp.weixin.qq.com/s/N1ldYFwjZfscJ4_UW7XBqg
System.Text.Json 是 ASP.NET Core Web API 中默认的 JSON 处理库,提供了丰富的配置选项和高性能的序列化与反序列化功能。通过合理配置和使用高级特性,可以满足各种复杂的业务需求。
该文章在 2025/3/24 13:22:32 编辑过
