大促场景下库存更新 SQL 优化
2025年3月7日 10:26 本文热度 6763
本篇文章讨论的大促场景,指双 11、618 期间,系统的行为是要尽可能多地卖出商品,尽可能多地收订单,又不能超过库存。在这种高并发、大流量场景下,整个系统的瓶颈点必然在数据库上,本篇文章就库存更新这一场景下讨论如何优化事务 SQL。
在文章开始之前,我们做出如下约定:
  1. 业务服务器与数据库服务器在同机房中;
  2. 网络请求耗时 3ms,语句处理时间 0.2ms,所有操作都是成功的;
  3. 请求数量达到数据库瓶颈,在此基础上,TPS = 1000ms / lockTime(非锁时间都可并发操作)。
两种事务代码,谁更优?
我们售卖一件商品的流程是什么呢?首先要先查询一下商品是否还有库存?如果有库存,我们就创建一个订单,商品库存减去 1(为了方便分析,我们只讨论这种比较简单的情况)。并且,我们还知道上述操作应当封装在一个事务中,如果其中一步失败了,就应当进行回滚。
好的,基于上述的描述,我们有如下两种事务代码的编写方式。
写法 1
begin;
select stock from goods where id = 1;
if (stock > 0) {
    insert into order values(...); // 插入订单表
    update goods set stock = stock - 1 where id = 1 and stock > 0; // 更新库存
if (updateCount > 0) {
    commit;
} else {
    rollback;
写法 2
begin;
if (stock > 0) {
    commit;
} else {
    rollback;
两种写法的区别就是一个先插入再更新,另一个是先更新再插入。仔细想一想,哪一种写法更优,从 TPS 的角度来考虑一下。
公布答案
第一种写法更优(先插入再更新),TPS 比第二种高得多。
为什么呢?首先,我们要知道上面的每一条数据库操作语句,包括最后的 commit 或者 rollback 都要由业务服务向数据库发送网络请求,并且要等待数据库返回语句执行结果(同步)。
还记得我们在最开始做的约定吗?在计算两种写法的 TPS 之前,我再给上面的代码加些注释,让你更容易理解。
  3. 请求数量达到数据库瓶颈,则 TPS = 1000ms / lockTime(非锁时间都可并发操作)。
写法 1 注释版
begin;
if (stock > 0) {
    update goods set stock = stock - 1 where id = 1 and stock > 0; // 行锁开始
    commit; // 网络请求 1
} else {
    rollback;
// 行锁结束
写法 2 注释版
begin;
if (stock > 0) {
    insert into order values(...); // 网络请求 1
    commit; // 网络请求 2
} else {
    rollback;
// 行锁结束
计算两种写法的 TPS
在计算之前,我们还要再回顾一下关于数据库中锁的基础知识。
1、update 命令会施加一个 X 型记录锁,X 型记录锁是写写互斥的。如果 A 事务对 goods 表中 id = 1 的记录行加了记录锁,B 事务想要对这行记录加记录锁就会被阻塞。
2、insert 命令会施加一个插入意向锁,但插入意向锁是互相兼容的。如果 A 事务向 order 表 insert 一条记录,不会影响 B 事务 insert 一条记录。
3、记录锁要等到事务提交之后才会释放!
好的,基于最开始的约定,代码的注释,以及基础知识,我们可以来计算了。
写法 1 的 TPS
commit 网络请求 1 次,commit 语句执行一次,我们在这里可以先忽略语句执行耗时。
TPS = 1000ms / 3ms = 333.33
写法 2 的 TPS
insert、commit 共两次网络请求,两条语句执行,我们也忽略语句执行耗时。
TPS = 1000ms / 6ms = 166.67
我们可以看到两者的 TPS 差了 2 倍。试想一下,如果事务中有更多的数据库操作,写法 2 的 TPS 会进一步降低。
继续优化
写法 1 是否还有进一步优化的空间呢?update 执行成功与否数据库是知道的,如果省去 commit 这个网络请求,那么 TPS 是多少呢?
TPS = 1000ms / 0.2ms = 5000(0.2ms 是 commit 语句执行时间)
当然,这个优化就要依靠你们公司的 DBA 了。
当我们在编写一个事务的时候,加行锁的操作应在不影响业务的情况下,尽可能地靠近 commit 语句,这样单行记录的行锁时间才会更短,TPS 会更高。
​转自https://juejin.cn/post/7266302333634215976
该文章在 2025/3/7 10:26:43 编辑过
