【C#】利用免费PdfPig库读取PDF并提取表格内容保存为TXT文本文件代码
2025年2月20日 16:38 本文热度 6568
如果你需要完全免费的 PDF 处理库,可以考虑PdfPig方案:
  • 特点:PdfPig 是一个开源的 .NET 库,专注于读取 PDF 文件内容(包括文本、表格等)。
  • 许可证:Apache 2.0 许可证,完全免费,可用于商业项目。
  • GitHub 地址:https://github.com/UglyToad/PdfPig
  • 适用场景:适合提取 PDF 中的文本和表格数据。
以下是一个使用 PdfPig 提取 PDF 表格并保存为 Excel 的示例代码:
(1) 安装 NuGet 包
Install-Package PdfPig
(2) 示例代码
using System;
using System.IO;
using System.Linq;
using UglyToad.PdfPig;
using UglyToad.PdfPig.Content;
using OfficeOpenXml;
class Program
        string pdfPath = "input.pdf";
        string excelPath = "output.xlsx";
        // 提取 PDF 中的表格数据
        var tableData = ExtractTableFromPdf(pdfPath);
        // 将表格数据保存为 Excel 文件
        SaveTableToText(tableData, excelPath);
        Console.WriteLine("PDF 表格已成功转换为 Excel 文件。");
    static List<List<string>> ExtractTableFromPdf(string pdfPath)
        var tableData = new List<List<string>>();
        using (var pdfDocument = PdfDocument.Open(pdfPath))
            foreach (var page in pdfDocument.GetPages())
                var words = page.GetWords(); // 获取页面中的单词
                var lines = words.GroupBy(w => w.BoundingBox.Bottom) // 按行分组
                                  .OrderByDescending(g => g.Key);
                foreach (var line in lines)
                    var columns = line.OrderBy(w => w.BoundingBox.Left) // 按列排序
                                      .Select(w => w.Text)
                                      .ToList();
                    tableData.Add(columns);
        return tableData;
    static void SaveTableToText(List<List<string>> tableData, string excelPath)
        for (int i = 0; i < tableData.Count; i++)
            string tmpStr="";
            for (int j = 0; j < tableData[i].Count; j++)
                tmpStr = tmpStr + "|" + tableData[i][j];
            Console.WriteLine("----------------------");
            Console.WriteLine(tmpStr);
(3) 代码说明
  • ExtractTableFromPdf:使用 PdfPig 提取 PDF 中的文本,并按行和列组织成表格数据。
  • SaveTableToExcel:使用 EPPlus 将表格数据保存为 Excel 文件。
效果说明:
下面是原始PDF文件样式:
 下面是解码结果:
  • 如果你需要完全免费的解决方案,推荐使用 PdfPig。
  • 如果你需要更强大的功能,并且可以接受商业许可,可以选择 iTextSharp 或 iText 7。
该文章在 2025/2/20 16:43:20 编辑过
