“软件系统”怪谈:去“系统”化的架构才是未来
2025年2月8日 0:28 本文热度 6200
本文是对《AIOS助力数字化项目建设的畅想与实现路径》 https://idealworld.group/2024/10/05/aios/ 文章中“AI即系统”概念的延伸探讨。
现状
“软件系统”这一概念几乎每个人都不陌生。根据维基百科的定义:软件系统是基于计算机系统的软件(硬件和软件组合)的组成部分。它通常由多个单独的程序和配置文件组成,这些程序用于配置系统,提供运行环境,支持系统文档和用户文档。 我们日常生活中常会提到“某某系统出现问题”或者“登录某某系统”等等。
在软件行业,许多项目以“系统”作为开发和运营的边界。尤其是数字化企业,通常需要多个系统来满足业务需求,有时甚至数千个系统并存。
上图为一个典型的企业系统化架构,其中云平台提供IaaS和PaaS能力,在此之上构建了包含多个系统的公共能力层,并基于公共能力层按业务领域构建各个业务系统。
系统化架构的困境
尽管这种系统化架构在过去十几年里取得了一定的成功,但随着企业规模的扩大,技术的日新月异,这种架构暴露出了越来越多的问题,具体表现为以下几点:
  1. 运维保障难
    各系统使用不同的技术、运行环境,运维团队必须掌握多种技术和工具,导致运维成本居高不下。比如,数据库的运维可能需要同时管理MySQL、Oracle、PostgreSQL等多种技术;
  2. 业务集成难
    各系统之间的交互协议差异巨大,导致业务集成变得困难且低效。比如,某些系统可能使用SOAP协议,其他系统则采用RESTful或gRPC协议;
  3. 二次开发难
    由于不同系统使用不同的开发语言和框架,二次开发的难度加大。比如,某些系统使用Java,而其他系统则使用Python或Go语言;
  4. 边界界定难
    各系统的边界模糊不清,导致业务流程的复杂性增加,并且存在重复开发的情况。比如,公共能力中提供了IAM能力,但仍有许多系统自建用户管理功能,结果导致重叠开发,无法充分利用公共能;
  5. 数据治理难
    各系统的数据存储方式、业务命名不同,导致数据治理困难。比如对用户域的主数据命名不一致,A系统可能称之为“用户”,B系统可能称之为“客户”,C系统可能称之为“会员”。
这些问题的积累使得以“系统”为边界的数字化架构不仅增加了数字化的投入成本,而且在业务快速变化的背景下难以有效支持业务创新,同时难以满足用户体验和数据治理的需求。
规范与中台的演进
为了解决上述问题,业界普遍采取了两种策略:制定规范、建设中台/平台。
许多规模较大的企业都会制定针对软件采购、设计、研发、部署和运维的统一规范。这样做的核心目的是解决不同系统之间在开发、运维和数据层面上的不一致性。然而,确保规范的全面性和执行力却往往是一个巨大的挑战。为什么这么说?
最基础的两个问题是:怎么确保规范可以满足绝大部分的业务需求?怎么确保规范的执行落地? 这需要企业有足够的规范制定能力、执行能力,以及对规范的监督能力。对于大多数企业来说,规范都只流于纸面,很难真正落地。
核心的原因是什么?康威法则(Conway’s Law)指出: “Organizations which design systems (in the broad sense used here) are constrained to produce designs which are copies of the communication structures of these organizations.” 简而言之就是 什么样的组织架构产出什么样的系统架构 。当我们都在关注软件规范设计执行时,实际上真正要先改变是组织架构。不同研发团队、业务团队的汇报关系、考核方式、利益分配方式,是导致不同系统间不一致且规范无法推行的根本原因。
在此背景下,“组织先行”的理念应运而生。即在进行中台建设之前,先调整组织架构,将多个小团队合并成规模更大的跨领域团队,进而提高规范执行力,从而解决不同系统间的割裂与不一致性。
上图为中台化架构的示意图,能够看到将相关能力相近的系统整合到同一领域中,形成了数据、技术和业务的中台。中台建设有一个通俗的说法是“打山头”,本质就是对系统进行整合和归并,减少不必要的重复建设,然后再基于相对统一规范的服务化能力,构建一个个小微应用。
但是,中台化的架构也是“理想很丰满,现实很骨感”。我在往期多次讲过,这里不赘述了。尽管这种做法能够减少系统数量,提高业务能力的一致性,但它并没有解决“系统化”的本质问题,只不过是将多个小系统合并成一个大系统。更重要的是,跨中台之间的协调问题仍然没有得到有效解决。
软件架构的本质
在继续深入探讨之前,我们不妨先回顾一下几个核心问题:
软件的本质是什么?
软件的本质是“数据+算法(或流程)”的集合。数据是软件的基础,算法是其灵魂。软件的最终目的是处理数据,并通过算法实现特定的业务逻辑。
软件的最小单位是什么?
软件的最小单位是“函数”。函数是软件的基本构成单元,函数之间通过参数传递数据,通过返回值传递结果。为了能够更好的复用函数,我们将函数封装成类、模块、库、服务等。
应用与系统有什么区别?
应用是为了解决某个具体的业务问题而开发的软件,并提供用户界面。而系统则是应用的集合,旨在解决一类或多个业务问题。
软件的架构就是一层层的套壳(封装),是典型的洋葱架构。在这个架构中,数据和算法是软件的核心,从最抽象的维度看,只要设计好了数据和算法,软件就可以运行。但从工程的角度看,我们需要将数据和算法封装成函数,将函数封装成类、模块、库、服务,将服务封装成应用、系统。
这也是“系统”存在的原因。在以前当我们说要去“系统”化时可能是天方夜谭,中台(本质还是大系统套小系统)化架构也未能解决。
但是,我们要明确的是工程化的手段也随着技术的进步在不断的演进。当我们从软件的本质出发,重新审视软件的架构时,会发现:其实我们并不需要那么多的系统,在AI时代,只需要一个“AI系统”就够了。
AI即系统
在之前的文章中,我提到过AI服务于数字化建设的阶段:模块AI化、系统AI化、AI即系统。AI即系统是数字化建设的最终目标,指的是将AI深度融入企业的核心业务和运营机制,推动业务从传统系统向全面智能化系统的转型。从传统的根据需求建立一个个领域系统转变成构建一个由AI驱动的大系统,通过自然交互实现需求。此阶段的核心特征是系统的全面智能化和自我优化,AI不仅支撑决策,还能直接执行业务操作,形成从决策到执行再到交互的自动化闭环。
下文将进一步探讨AI即系统的架构。
在AI即系统的架构中,AI操作系统(AIOS)是核心,它不仅具备常规的AI能力,还具备以下三个关键能力。
关键能力
数据管理能力
数据是AI的基础,若没有高质量的数据,AI便无从谈起。
数据管理的目标一是要能按规范“分门别类”地规划存储;二是要能按权限“安全可靠”的读写;三是要能按需求“快速准确”的查询。
数据管理在功能上包括数据采集、清洗、归一化、存储、查询等能力。PaaS层提供包含事务型的操作类数据及分析类数据的通用化的计算、存储能力,AIOS则实现定制化的数据处理能力。
数据管理在技术上没有特别之处,这一领域也不是AI所特有的。整体上是要将企业的领域模型与主流的数据治理的方案(比如DAMA-DMBOK)相结合。
当然,如果一定要说AIOS在数据管理上有什么特别之处,可能有两点:一是具备明确、规范的元数据信息,以确保AI可以准确地理解数据;二是包含更多向量的数据,以便AI可以更好地处理数据。
Agent管理
Agent也叫智能体,目前Agent是一个很宽泛的概念,可以是一个简单的脚本,也可以是一个复杂AI产品。
对AIOS而言,Agent的目标一是要能具备原子化数据CURD、函数(算法)的执行能力;二是要能具备针对一组流程化的需求的编排能力。
Agent在技术上最基础的是要能基于Function Call实现函数调用,其次要能具备联网查询、数据处理、API调用等通用化的能力。每个Agent本质上就是一个个有副作用(因为涉及外部数据)的函数。
响应式交互框架
为了能将用户的需求转化为AIOS的操作,AIOS需要具备响应式交互能力。
响应式交互框架可通过语音、视觉的方式输入用户意图并返回结果。何为“响应式”?就是能够根据用户的输入实时调整输出。比如用户说“我要看最新的销售数据”,AIOS可以实时返回最新的销售数据,而不是返回一个固定的、包含其它冗余信息的结果。
响应式交互框架在技术上最核心的是要构建一套DSL,要求Agent可以返回DSL格式的结果,同时AI也可以根据DSL格式的输入转换成纯文本、图像、复杂排版(HTML格式)的输出。特别是复杂排版的输出,需要涉及对模型的微调或训练,以确保输出的结果是符合用户期望的。
示例
AIOS最核心的三个能力介绍完毕,但在这此之上还需要构建一个响应式的通用应用,用于把响应式交互框架的能力包装到不同的平台之中。比如电脑、手机、智能音箱、车机等。
举一个简单的例子:用户在手机上通过响应式的通用应用说“我要看最新的销售数据”。其流程如下(需结合《AIOS助力数字化项目建设的畅想与实现路径》一文理解):
  1. [响应式的通用应用]用户说出“我要看最新的销售数据”;
  2. [响应式交互框架]将用户的语音转化为合法的文本DSL作为输入;
  3. [推理执行链-融合感知]根据Token获取用户身份,并将权限信息附加到请求中;
  4. [能力监管]内容审计;
  5. [推理执行链-意图理解]根据AI明确要查询销售数据,条件是最新记录;
  6. [推理执行链-Function Call]命中销售查询Agent,但缺少必要的产品类型参数;
  7. [响应式的通用应用]提示用户补充要看的产品类型;
  8. [销售查询Agent]用户补充后进入销售查询Agent,该Agent根据传入的业务参数及权限条件生成业务查询SQL;
  9. [数据管理]在数据管理中查询SQL并返回;
  10. [销售查询Agent]将查询结果转换成合法的DSL作为输出;
  11. [能力监管]内容审计;
  12. [响应式交互框架]根据DSL转换成复杂排版(HTML格式)显示结果界面:一个整体的最新销售数据、按地区/门店的最新销售数据。
主流AI能力
除了这几个关键能力外,AIOS还需要具备主流的AI能力,以用于构建模块AI化、系统AI化。比如通过OpenAPI、低代码,将AI能力暴露给开发者,以便于构建较为固定的业务应用(上图的应用1、2、3)。
小结
“AI即系统”代表了数字化建设的终极目标,它不仅仅是一种技术升级,而是彻底改变企业运营的方式。届时企业数字化只有一个系统,即AI操作系统。通过将AI深度融入企业的核心业务,AI操作系统将极大提升效率和智能化水平,企业将不再依赖传统的多个分散系统,而是依托一个智能化的系统平台来驱动所有业务。这一愿景尽管尚未实现,但随着AI技术的飞速发展,我们可以期待这一目标在不远的将来成为现实。
彩蛋:纳德拉在一次采访中所表达的AI Agent或将替代所有SaaS ( https://www.youtube.com/watch?v=d6J4H1KaJ0A ) 也是对这个方向的一个预言。
该文章在 2025/2/8 10:19:37 编辑过
