OncePower 开源免费的批量重命名工具
2025年1月22日 13:43 本文热度 6978
OncePower 是一个开源的文件和文件夹批量重命名工具,支持多种匹配和替换方式,用户无需学习正则表达式即可进行高级匹配,另外工具还添加了批量删除空文件夹和批量移动文件等文件整理功能。
软件支持中文和英文,可以在状态栏进行切换。支持Windows、macOS和Linux,其中macOS和Linux需要自己下载源码进行打包。
软件功能:
图标功能说明
追加模式:默认关闭,每次添加新的文件将会清空已存在的文件。开启后不会清除。
添加文件夹:开启该选项可以直接将文件夹拖入列表中。默认拖入文件夹会将文件夹下的所有文件加入列表。
批量重命名
替换内容:可以指定是否替换匹配文本,以及替换方式为之前、之后或中间
修改内容:将匹配文本或指定位置文本修改为指定文本,可以指定是否区分大小写,新版本可以点击文本框右侧图标快速输入当前日期。
匹配长度
开启长度模式后,可以输入一个数字来匹配长度,或者输入“数字+空格+数字”截取指定部分,如果输入负数则可以从文件名结尾开始截取。
以日期命名
如果开启以日期命名,匹配的内容就会修改为日期,日期可以选择创建日期、修改日期、拍摄日期以及最早或最晚日期。默认是以创建日期 8 位数的格式命名。可以通过加减来控制日期的位数,也可以直接输入数字。
前缀后缀:可以在重命名后的文件增加前缀或后缀文本,增数用于添加递增序号,可以指定序号长度和起始值。
使用文件:点击前缀后缀右侧按钮可以上传一个以空格或换行符隔开各个名称的 txt 文件(如果文件简单可以直接输入“名称+空格+名称”将会是同样的效果),可以按照此文件中的内容进行重命名,启用循环后可以循环使用文件内容。
修改扩展名:启用修改扩展名后,可以指定文件扩展名。
保留
仅保留匹配的文本,删除不匹配的内容。其中匹配内容和修改内容为互斥关系,即只有一个可以输入。
保留选项:可以保留匹配文本,或者选择大写字母、小写字母、中日韩文、数字及标点符号。
类型过滤:根据扩展名过滤文件
视图模式
在工具左下角可以切换到视图模式,在视图模式下,可以直接查看图片预览(视图模式会自动删除图片以外的文件),长按图片可进行拖动排序。右键图片可以对图片进行选中状态切换,也可以删除图片。
整理文件
整理文件功能需要点击左下角开启,开启后可以按类型或时间对文件进行分类、批量移动文件和删除空文件夹。
保存配置
点击左下角的存储图标可以保存菜单选项设置来重复使用。
※ 只有在保存配置开启后才会保存改变的设置。
工具开源地址:
https://github.com/ilgnefz/once_power
如果无法访问GitHub也可以在以下地址下载软件:
https://gitee.com/ilgnefz/once_power/releases
该文章在 2025/1/22 16:26:41 编辑过
