计算机网络中,这些特殊的IP地址,你一定要知道!
2025年1月22日 12:4 本文热度 5841
在计算机网络中,我们不得不提到一个响当当的名词,那就是'IP地址',在计算机网络OSI七层协定中的第三层(网络层),我们知道计算机之间的联机建立、终止与维持等,数据封包的传输路径选择等等,都离不开“IP地址”,然而学习计算机网络的你,是否知道这些IP地址的意义呢!现给你徐徐道来。
一、0.0.0.0
严格说来,这个奇葩的地址0.0.0.0已经不是一个真正意义上的IP地址了。它表示的是这样一个集合:也就是说;所有不清楚的主机和目的网络。这里的“不清楚”是指在本机的路由表里没有特定条目指明如何到达。对本机来说,它就是一个“收容所”,所有不认识的“三无”人员,一律送进去。如果你在网络设置中设置了缺省网关,那么计算机系统会自动产生一个目的地址为0.0.0.0的缺省路由。
二、255.255.255.255 限制广播地址。
对本机来说,这个地址指本网段内(同一广播域)的所有主机。
然而它的意思很明确,使用人类语言来说意思就是“这里的所有计算机都注意了”这个地址不能被路由器所转发。
三、127.0.0.1 本机地址
主要用于测试。用汉语表示,就是“我自己”。在Windows系统中,这个地址有一个别名“Localhost”。寻址这样一个地址,是不能把它发到网络接口的。除非出错,否则在传输介质上永远不应该出现目的地址为“127.0.0.1”的数据包。
四、224.0.0.1 组播地址
注意它和广播的区别。从224.0.0.0到239.255.255.255都是这样的地址。224.0.0.1特指所有主机,224.0.0.2特指所有路由器。这样的地址多用于一些特定的程序以及多媒体程序。如果你的主机开启了IRDP(Internet路由发现协议),使用组播功能功能,那么你的主机路由表中应该有这样一条路由。
五、169.254.x.x
如果你的主机使用了DHCP功能自动获得一个IP地址,那么当你的DHCP服务器发生故障,或响应时间太长而超出了一个系统规定的时间,计算机操作系统会为你分配这样一个地址。如果你发现你的主机IP地址是一个诸如此类的地址,很不幸的是,现在你的网络不能正常运行了。
六、10.x.x.x、172.16。x。x~172.31。x。x、192.168。x。x 私有地址
这些地址被大量用于企业内部网络中。一些宽带路由器,也往往使用192.168.1.1作为缺省地址。私有网络由于不与外部互连,因而可能使用随意的IP地址。保留这样的地址供其使用是为了避免以后接入公网时引起地址混乱。使用私有地址的私有网络在接入Internet时,要使用地址翻译(NAT),将私有地址翻译成公用合法地址。在Internet上,这类地址是不能出现的。对一台网络上的主机来说,它可以正常接收的合法目的网络地址有三种:本机的IP地址、广播地址以及组播地址。
该文章在 2025/1/23 10:48:51 编辑过
