两个时间段比较的六种情况,以及交集、并集、补集简要sql语句示例
2025年1月13日 11:21 本文热度 5359
〇、两时间段比较的全部情况
总共有如下图中的六种情况:
下文将根据这六种情况进一步操作。
注意,图中说的动态和固定两时间段,就是两个普通时间段,不区分主次,仅用作帮助理解。
一、判断两个时间段是否有交叉(交集)
正常情况下,就是图中的 2、3、4、5 四种有交叉的情况。如果直接通过这四种情况判断的话,就需要四个判断条件组合,过于复杂,本文略过。
如果通过逆向思维的话,就只需要判断 1、6 两种情况。当然推荐使用逆向思维,判断的情况比较少,也易于理解,下边详细介绍下。
判断两时间段不交叉的条件:
-- 动态结束时间 < 固定开始时间
jieshusj_dt < kaishisj_gd -- 情况 1
or
kaishisj_dt > jieshusj_gd -- 情况 6
-- 动态开始时间 > 固定结束时间
那么,就可以通过取反,得到两时间段有交叉的条件:
-- 动态结束时间 >= 固定开始时间
jieshusj_dt >= kaishisj_gd
and
kaishisj_dt <= jieshusj_gd
-- 动态开始时间 <= 固定结束时间
二、取两个时间段的交叉部分(交集)
前提条件:通过了有交叉判断。也就是包含 2、3、4、5 四种情况。
然后,就需要分别比较两个时间段的开始时间和结束时间:
  • 开始时间:取较大的那一个;
  • 结束时间:取较小的那一个。
-- 动态时间段示例:2024-10-16 ~ 2024-10-20
select
-- 开始时间取较大的
(Case When kaishisj_gd > '2024-10-16' Then kaishisj_gd Else '2024-10-16' End) kaishisj,
-- 结束时间取较小的
(Case When jieshusj_gd < '2024-10-20' Then jieshusj_gd Else '2024-10-20' End) jieshusj
from table_name
三、取两个时间段并集
取并集也需要分两种情况,就是是否有交叉。
  • 第一种:无交叉
直接将两个时间段进行‘或’运算即可。
  • 第二种:有交叉
此种情况也是分别比较两个时间段的开始时间和结束时间,但是取值和上一章节中刚好相反,:
  • 开始时间:取较小的那一个;
  • 结束时间:取较大的那一个。
select
-- 开始时间取较小的
(Case When kaishisj_gd > '2024-10-16' Then '2024-10-16' Else kaishisj_gd End) kaishisj,
-- 结束时间取较大的
(Case When jieshusj_gd < '2024-10-20' Then '2024-10-20' Else jieshusj_gd End) jieshusj
from table_name
四、取两个时间段的补集
首先,什么是补集?简单的示意图如下:
(其中,全集‘集合 B’包含‘集合 A’,那么图中灰色部分就是‘集合 A’的补集)
所以,求补集的前提条件就是两个时间段的有包含关系,也就是情况 3、4。
  • 情况 3:
select
kaishisj_gd,'2024-10-16' as jieshusj_new, -- 两个时间,组成新的时间段
'2024-10-20' as kaishisj_new,jieshusj_gd  -- 两个时间,组成新的时间段
from table_name
where kaishisj_gd < '2024-10-16' and jieshusj_gd > '2024-10-20'
如上边的查询语句,可以得到四个时间,分别组成两个时间段,再进行后续个性化操作。
  • 情况 4:
select
'2024-10-16' as kaishisj_new, kaishisj_gd, -- 两个时间,组成新的时间段
jieshusj_gd, '2024-10-20' as jiehsusj_new  -- 两个时间,组成新的时间段
from table_name
where kaishisj_gd > '2024-10-16' and jieshusj_gd < '2024-10-20'
转自https://www.cnblogs.com/hnzhengfy/p/18471566/DataStructure_TimeInterval
该文章在 2025/1/13 11:23:09 编辑过
