C#.NET Core 泛型(Generic)的好处和底层原理
2025年1月8日 11:11 本文热度 5342
简介
泛型参考资料烂大街,基本资料不再赘述,比如泛型接口/委托/方法的使用,逆变与协变。
泛型好处有如下几点
  1. 代码重用
    算法重用,只需要预先定义好算法,排序,搜索,交换,比较等。任何类型都可以用同一套逻辑
  2. 类型安全
    编译器保证不会将int传给string
  3. 简单清晰
    减少了类型转换代码
  4. 性能更强
    减少装箱/拆箱,泛型算法更优异。
为什么说泛型性能更强?
主要在于装箱带来的托管堆分配问题以及性能损失
  1. 值类型装箱会额外占用内存
            var a = new List<int>()
                1,2, 3, 4
            var b = new ArrayList()
                1,2,3,4
变量a:72kb
变量b:184kb
  1. 装箱/拆箱会消耗额外的CPU
	public void ArrayTest()
		Stopwatch stopwatch = Stopwatch.StartNew();
		stopwatch.Start();
		ArrayList arrayList = new ArrayList();
		for (int i = 0; i < 10000000; i++)
			arrayList.Add(i);
			_ = (int)arrayList[i];
		stopwatch.Stop();
		Console.WriteLine($"array time is {stopwatch.ElapsedMilliseconds}");
	public void ListTest()
		stopwatch.Start();
		List<int> list = new List<int>();
			list.Add(i);
			_ = list[i];
		stopwatch.Stop();
		Console.WriteLine($"list time is {stopwatch.ElapsedMilliseconds}");
如此巨大的差异,无疑会造成GC的管理成本增加以及额外的CPU消耗。
思考一个问题,如果是引用类型的实参。差距还会如此之大吗?
如果差距不大,那我们使用泛型的理由又是什么呢?
开放/封闭类型
CLR中有多种类型对象 ,比如引用类型,值类型,接口类型和委托类型,以及泛型类型。
根据创建行为,他们又被分为开放类型/封闭类型
为什么要说到这个? 泛型的一个有优点就是代码复用,只要定义好算法。剩下的只要往里填就好了。比如List<>开放给任意实参,大家都可以复用同一套算法。
举个例子
  1. 开放类型是指类型参数尚未被指定,他们不能被实例化 List<>,Dictionary<,>,interface 。它们只是搭建好了基础框架,开放不同的实参
            Type it = typeof(ITest);
            Activator.CreateInstance(it);//创建失败
            Type di = typeof(Dictionary<,>);
            Activator.CreateInstance(di);//创建失败
  1. 封闭类型是指类型已经被指定,是可以被实例化 List<string>,String 就是封闭类型。它们只接受特定含义的实参
            Type li = typeof(List<string>);
            Activator.CreateInstance(li);//创建成功
代码爆炸
所以当我们使用开放类型时,都会面临一个问题。在JIT编译阶段,CLR会获取泛型的IL,再寻找对应的实参替换,生成合适的本机代码。
但这么做有一个缺点,要为每一种不同的泛型类型/方法组合生成,各种各种的本机代码。这将明显增加程序的Assembly,从而损害性能
CLR为了缓解该现象,做了一个特殊的优化:共享方法体
  1. 相同类型实参,共用一套方法
    如果一个Assembly中使用了List<Struct>另外一个Assembly也使用了List<Struct>
    那么CLR只会生成一套本机代码。
  2. 引用类型实参,共用一套方法
    List<String>与List<Stream> 实参都是引用类型,它们的值都是托管堆上的指针引用。因此CLR对指针都可以用同一套方式来操作
    值类型就不行了,比如int与long. 一个占用4字节,一个占用8字节。占用的内存不长不一样,导致无法用同一套逻辑来复用
眼见为实1
示例代码
    internal class Program
            var a = new Test<string>();
            var b = new Test<Stream>();
            Debugger.Break();
    public class Test<T>
        public void Add(T value)
        public void Remove(T value)
变量a:
变量b
仔细观察发现,它们的EEClass完全一致,它们的Add/Remove方法的MethodDesc也完全一直。这印证了上面的说法,引用类型实参引用同一套方法。
眼见为实2
点击查看代码
            var a = new Test<int>();
            var b = new Test<long>();
            var c = new Test<MyStruct>();
            Debugger.Break();
    public struct MyStruct
        public int Age;
我们再把引用类型换为值类型,再看看它们的方法表。
变量a:
变量b:
变量c:
一眼就能看出,它们的MethodDesc完全不一样。这说明在Assembly中。CLR为泛型生成了3套方法。
细心的朋友可能会发现,引用类型的实参变成了一个叫System.__Canon的类型。CLR 内部使用 System.__Canon 来给所有的引用类型做“占位符”使用
有兴趣的小伙伴可以参考它的源码:coreclr\System.Private.CoreLib\src\System__Canon.cs
为什么值类型无法共用同一套方法?
其实很好理解,引用类型的指针长度是固定的(32位4byte,64位8byte),而值类型的长度不一样。导致值类型生成的底层汇编无法统一处理。因此值类型无法复用同一套方法。
眼见为实
​点击查看代码
            a.Add(1);
            b.Add(1);
            var c = new Test<string>();
            c.Add("");
            var d = new Test<Stream>();
            d.Add(null);
            Debugger.Break();
            var s = value;
//变量a
00007FFBAF7B7435  mov         eax,dword ptr [rbp+58h]
00007FFBAF7B7438  mov         dword ptr [rbp+2Ch],eax    //int 类型步长4 2ch
//变量b
00007FFBAF7B7FD7  mov         rax,qword ptr [rbp+58h]
00007FFBAF7B7FDB  mov         qword ptr [rbp+28h],rax  //long 类型步长8 28h 汇编不一致
//变量c
00007FFBAF7B8087  mov         rax,qword ptr [rbp+58h]
00007FFBAF7B808B  mov         qword ptr [rbp+28h],rax  // 28h
//变量d
00007FFBAF7B808B  mov         qword ptr [rbp+28h],rax  // 28h 引用类型地址步长一致,汇编也一致。
泛型的数学计算
在.NET 7之前,如果我们要利用泛型进行数学运算。是无法实现的。只能通过dynamic来曲线救国
.NET 7中,引入了新的数学相关泛型接口,并提供了接口的默认实现。
https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/standard/generics/math
数学计算接口的底层实现
C#层:
相加的操作主要靠IAdditionOperators接口。
IL层:
+操作符被JIT编译成了op_Addition抽象方法
对于int来说,会调用int的实现
System.Int32.System.Numerics.IAdditionOperators
对于long来说,会调用long的实现
System.Int64.System.Numerics.IAdditionOperators
从原理上来说很简单,BCL实现了基本值类型的所有+-*/操作,只要在泛型中做好约束,JIT会自动调用相应的实现。
结论
泛型,用就完事了。就是要稍微注意(硬盘比程序员便宜多了)值类型泛型造成的代码爆炸。
转自https://www.cnblogs.com/lmy5215006/p/18529501
该文章在 2025/1/8 11:11:15 编辑过
