【Javascript】WebSocket 技术原理及开发心得分享
2024年12月29日 18:58 本文热度 5264
一、前言
本文将介绍 WebSocket 的封装,比如:心跳机制,重连和一些问题如何去处理
二、背景
之前,钱包相关的查询,我们是使用的轮询方案来做的,后来更新了一次需求,需要做一些实时数据统计的更新,然后顺带给钱包的余额也用长连接来做了,好,那么故事就开始了...
某天,
「老板:」 我钱怎么没了,但是我这里查账户还有。
「我的内心:」 恩?这玩意难道说... 后端没返?
和后端沟通以后,感觉是返回了的,被挤账号了?排查了一段时间以后,最终我将问题锁定在手机息屏的操作上。
因为我们是一个 「H5」 的项目,APP 是嵌套在 webview 中,所以不能操作原生的事件来处理,只能将方案控制在浏览器提供的事件来处理。
好了,接下来各位可以看我是如何处理这个问题,如果没有搞过也是可以有不少收获,也欢迎大神评论区交流其他方案。
三、WebSocket
3.1 什么是 WebSocket ?为什么使用他?
以下是百度百科中对 「WebSocket」 的定义:
WebSocket 是一种在单个 TCP 连接上进行 全双工 通信的协议。WebSocket  通信协议于2011年被 IETF 定为标准 RFC 6455,并由 RFC7936 补充规范。WebSocket API 也被 W3C 定为标准。
WebSocket 使得客户端和服务器之间的数据交换变得更加简单,允许服务端主动向客户端推送数据。在 WebSocket API 中,浏览器和服务器只需要完成一次握手,两者之间就直接可以创建持久性的连接,并进行双向数据传输。
「WebSocket 的关键特点」
  1. 「双向通信(Full Duplex)」
    • 客户端和服务器都可以主动发送数据,而不是像 HTTP 一样只能由客户端发起请求。
  2. 「实时性」
    • 消息可以实时传递,延迟更低,适合需要实时更新的场景。
  3. 「持久化连接」
    • 使用单个 TCP 连接完成多次数据交互,无需为每次通信重新建立连接。
  4. 「轻量级协议」
    • WebSocket 头部信息非常小,比传统 HTTP 请求的头部要轻量。
  5. 「节约资源」
    • 长连接减少了资源消耗,特别是在频繁通信的场景中。
上述中,是 AI 给我们总结的 WebSocket 的特点,接下来我们要知道我们为什么使用他,HTTP 他能不能做,他的局限性又在哪里?
「传统 HTTP 的局限性:」
  1. HTTP 是基于请求-响应模型的,客户端必须发起请求,服务器才能返回数据。
  2. 如果需要实时更新(如股票价格、在线聊天),通常需要使用轮询(Polling)或长轮询(Long Polling),这会导致:
    • 高资源消耗(频繁的连接建立和断开)。
    • 高网络流量(每次请求都包含冗长的 HTTP 头部信息)。
    • 更高的延迟(数据可能需要等待较长时间才能返回)。
其实 HTTP 是可以实现的,如果 HTTP 请求频繁三次握手和四次挥手的操作会占用大量资源,HTTP/1.1 以后开启了 「Keep-Alive (长连接)」,可以复用连接,但是实时的情况下,响应模型仍然会导致较高的延迟和资源消耗。
相比之下,WebSocket 通过一次握手建立连接以后,就可以保持双向通信,服务器可以主动推送数据,无需客户端轮询。解决了 HTTP 带来的一些痛点。
四、封装 WebSocket
我们将实现以下几个功能点:
  • 「重连」
  • 「心跳机制」
  • 「事件回调」
  • 「连接状态管理」
  • 「销毁」
4.1 Javascript 版本
class ReSocket {
  constructor(url, options = {}) {
    this.url = url; // WebSocket 服务器地址
    this.options = options; // 可选参数
    this.socket = null; // WebSocket 实例
    this.maxReconnectTimes = options.maxReconnectTimes || 5; // 最大重连次数
    this.reconnectTimes = 0; // 当前重连次数
    this.reconnectInterval = options.reconnectInterval || 3000; // 重连间隔时间(毫秒)
    this.isClosed = false; // 是否已关闭
    this.isOpen = false; // 是否已打开
    this.isConnect = false; // 是否已连接
    this.isReconnecting = false; // 是否正在重连
    this.isDestroyed = false; // 是否已销毁
    this.reconnectTimer = null; // 重连定时器
    this.heartbeatTimer = null; // 心跳定时器
    this.heartbeatInterval = options.heartbeatInterval || 30000; // 心跳间隔时间(默认30秒)
    this.heartbeatData = options.heartbeatData || "ping"; // 心跳数据
    this.onMessageCallback = null; // 消息接收回调
    this.onOpenCallback = null; // 连接成功回调
    this.onCloseCallback = null; // 连接关闭回调
  // 创建WebSocket实例
  createSocket() {
    this.socket = new WebSocket(this.url);
    this.socket.onopen = () => {
      this.isOpen = true;
      this.isConnect = true;
      this.reconnectTimes = 0; // 重连次数归零
      this.startHeartbeat(); // 启动心跳机制
      if (this.onOpenCallback) this.onOpenCallback(); // 调用连接成功回调
    this.socket.onmessage = event => {
      if (this.onMessageCallback) this.onMessageCallback(event.data); // 调用消息接收回调
    this.socket.onclose = () => {
      this.stopHeartbeat(); // 停止心跳机制
      if (this.onCloseCallback) this.onCloseCallback(); // 调用连接关闭回调
      if (!this.isClosed && this.reconnectTimes < this.maxReconnectTimes) {
        this.reconnect(); // 尝试重连
    this.socket.onerror = error => {
      console.error("WebSocket 错误: ", error); // 错误处理
  // 开始连接
  connect() {
    if (this.isDestroyed) return; // 如果已销毁,则不再连接
    this.createSocket(); // 创建WebSocket实例
  // 重连
  reconnect() {
    if (this.isReconnecting || this.reconnectTimes >= this.maxReconnectTimes)
      return; // 防止重复重连
    this.isReconnecting = true;
    this.reconnectTimes++; // 增加重连次数
    this.reconnectTimer = setTimeout(() => {
      console.log(`正在重连... (${this.reconnectTimes})`); // 打印重连次数
      this.createSocket(); // 再次创建WebSocket实例
      this.isReconnecting = false; // 重连状态设置为false
    }, this.reconnectInterval); // 按设定时间重连
  // 发送消息
  send(data) {
    if (this.isOpen) {
      this.socket.send(data); // 发送数据
    } else {
      console.error("WebSocket 未打开,无法发送消息。"); // 提示错误
  // 设置消息接收回调
  onMessage(callback) {
    this.onMessageCallback = callback; // 绑定接收消息的回调
  // 设置连接成功回调
  onOpen(callback) {
    this.onOpenCallback = callback; // 绑定连接成功的回调
  // 设置连接关闭回调
  onClose(callback) {
    this.onCloseCallback = callback; // 绑定连接关闭的回调
  // 启动心跳机制
  startHeartbeat() {
    this.heartbeatTimer = setInterval(() => {
      if (this.isOpen) {
        this.send(this.heartbeatData); // 发送心跳数据
    }, this.heartbeatInterval); // 按设定的时间间隔发送
  // 停止心跳机制
  stopHeartbeat() {
    if (this.heartbeatTimer) {
      clearInterval(this.heartbeatTimer); // 清除心跳定时器
  // 关闭连接
  close() {
    this.isClosed = true; // 设置为已关闭
    this.socket.close(); // 关闭WebSocket连接
    clearTimeout(this.reconnectTimer); // 清除重连定时器
  // 销毁实例
  destroy() {
    this.isDestroyed = true; // 设置为已销毁
    this.close(); // 关闭连接
4.2 Typescript 版本
type ReSocketOptions = {
  maxReconnectTimes?: number; // 最大重连次数
  reconnectInterval?: number; // 重连间隔时间(毫秒)
  heartbeatInterval?: number; // 心跳间隔时间(毫秒)
  heartbeatData?: string; // 心跳数据
class ReSocket {
  private url: string;
  private socket: WebSocket | null = null;
  private maxReconnectTimes: number;
  private reconnectTimes: number = 0;
  private reconnectInterval: number;
  private isClosed: boolean = false;
  private isOpen: boolean = false;
  private isConnect: boolean = false;
  private isReconnecting: boolean = false;
  private isDestroyed: boolean = false;
  private reconnectTimer: NodeJS.Timeout | null = null;
  private heartbeatTimer: NodeJS.Timeout | null = null;
  private heartbeatInterval: number;
  private heartbeatData: string;
  private onMessageCallback: ((message: string) => void) | null = null;
  private onOpenCallback: (() => void) | null = null;
  private onCloseCallback: (() => void) | null = null;
  constructor(url: string, options: ReSocketOptions = {}) {
    this.url = url;
    this.heartbeatData = options.heartbeatData || 'ping';
  private createSocket(): void {
      this.isOpen = true;
    this.socket.onmessage = (event: MessageEvent) => {
        this.reconnect();
    this.socket.onerror = (error: Event) => {
  public connect(): void {
  private reconnect(): void {
    if (this.isReconnecting || this.reconnectTimes >= this.maxReconnectTimes) return;
  public send(data: string): void {
    if (this.isOpen && this.socket) {
    } else {
  public onMessage(callback: (message: string) => void): void {
  public onOpen(callback: () => void): void {
  public onClose(callback: () => void): void {
  private startHeartbeat(): void {
  private stopHeartbeat(): void {
  public close(): void {
    if (this.socket) {
    if (this.reconnectTimer) {
  public destroy(): void {
    this.close();
export { ReSocket };
4.3 如何使用?
首先简单写个 ws 的服务,我的 「Node」 环境是 20.18.0
创建一个 Socket 的文件夹 vscode  打开执行:
npm init -y
生成完毕 package.json 之后,我们安装 ws :
npm i ws
创建 app.js 写一个简单服务 :
const WebSocket = require("ws");
// 创建 WebSocket 服务器,监听端口 8080
const wss = new WebSocket.Server({ port: 8080 });
// 监听客户端连接
wss.on("connection", (ws) => {
  console.log("客户端已连接");
  // 监听客户端发送的消息
  ws.on("message", (message) => {
    console.log("收到客户端消息:", message);
    // 向客户端发送回复
    ws.send(`服务器回复: ${message}`);
  // 发送一条欢迎消息给客户端
  ws.send("欢迎连接 WebSocket 服务器");
// 打印服务器地址
console.log("WebSocket 服务器已启动: ws://localhost:8080");
执行运行命令 :
node .\app.js
这里可以先用一个 WebSocket 调试工具试试是否创建成功 这里我是用的是 WebSocket在线测试工具 ,效果如下图:
看到欢迎连接的时候,说明我们这个服务已经成功启动了,接下来就是 Javascript 中如何使用了,创建一个 index.html ,然后引入我们封装好的
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ws 调试</title>
</head>
<script src="./socket.js"></script>
<script>
    var ws = new ReSocket('ws://localhost:8080');
    ws.connect()
    ws.onMessage((res) => {
        console.log('onMessage', res)
</script>
<body>
</body>
</html>
打开浏览器之后在控制台中看日志,如图:
在网络中我们需要在这里看:
到这里,如果你跟着做了一遍,你已经掌握了,如果感觉现在没时间,可以收藏,点赞,留个标记,毕竟收藏等于学会了😎😎😎
五、我的痛点如何处理
其实我的封装对于很多浏览器都是可以跑的,如果你复制去跑不了,那就人跑,明白我的意思吧?好了,其实这个封装,没有一些特殊兼容,比如:
  • 浏览器兼容性,某些浏览器支持不完整,可能就要降级处理了,具体某些说的是哪个浏览器,大家心里都知道
  • 代理和网络环境问题,某些企业网络或代理服务器会拦截或限制 WebSocket 流量
  • 网络状态检测,在网络断开但没有触发 onclose 或 onerror 时,可能无法及时重新连接
  • 心跳包超时检测,如果服务器没有正确响应心跳包,客户端可能无法及时发现连接异常
  • 大数据传输和分片处理,发送大数据包可能导致超时或失败
  • 浏览器生命周期事件,在浏览器后台或移动设备息屏时,WebSocket 可能被挂起或断开❗❗❗ 我的问题就是在这里
等等...
所以,需要各位根据自己使用场景,简单的需求基本上还是可以用的,如果场景涵盖比较多,这时候就可以优先考虑三方库使用
「浏览器生命周期事件:」 当我在移动设备息屏时,我的 WebSocket 确实不会触发心跳,然后后端就给我挂了,那么我们浏览器其实提供了一个 visibilitychange 给我们使用,可以这样写:
// 页面可见性监听
document.addEventListener("visibilitychange", () => {
  if (document.visibilityState === "visible") {
    console.log("页面可见,尝试恢复 WebSocket 连接...");
    if (!socket.isConnect) {
      socket.connect(); // 页面可见时尝试恢复连接
  } else {
    console.log("页面隐藏,关闭 WebSocket 连接...");
    socket.close(); // 页面隐藏时关闭连接以节省资源
其实,这个我感觉还不太满足我,所以我又添加了一个定时任务来执行检验,代码如下:
// 页面可见性监听
      socket.connect();
    lastActiveTime = Date.now(); // 更新最近活动时间
  } else {
    socket.close();
// 定时任务 - 检测 WebSocket 状态及页面活跃度
const startCheckInterval = () => {
  checkInterval = setInterval(() => {
    const now = Date.now();
    // 检测 WebSocket 是否断开,尝试重连
      console.log("WebSocket 未连接,尝试重连...");
      socket.connect();
    // 检测最近活动时间,判断页面是否处于非活跃状态
    if (now - lastActiveTime > 10000) { // 超过10秒未活动
      console.log("检测到页面可能处于非活跃状态!");
      // 此处可执行其他恢复或提醒操作
  }, 5000); // 每5秒检查一次
// 清理定时任务
const clearCheckInterval = () => {
  if (checkInterval) {
    clearInterval(checkInterval);
    checkInterval = null;
// 初始化定时任务
startCheckInterval();
// 页面销毁的时候调用 clearCheckInterval 清理
结语
很久没有更新了,狠狠的写了3000多字,希望这篇文章还是对读者们有帮助。最近也是经历了裁员,和找工作一系列的事情,小小吐槽以下,就业环境不容乐观,但是基本上看见这篇文章的读者,都是热爱技术的,多学点知识基本上储备量上去了,面试还是很容易通过的。
该文章在 2024/12/30 14:35:10 编辑过
