[点晴永久免费OA]什么是打印机清零?打印机什么情况需要清零?
2024年12月28日 16:59 本文热度 6245
1.什么是打印机清零?
打印机清零是指将打印机内部记录的墨盒使用数据、打印页数、墨盒使用次数等计数器重置,使其恢复到初始状态的操作。这个操作通常在以下几种情况下需要进行:
  1. 墨盒更换后未识别:有时,即使更换了新的墨盒,打印机仍然提示墨盒已空或需要更换,这可能是因为打印机内部存储的墨盒信息未及时更新,导致无法识别新墨盒。
  2. 墨盒芯片数据错误:墨盒通常内置有芯片,用于记录墨水量和其他相关信息。如果芯片数据出现错误,打印机可能会误判墨盒状态,导致无法正常使用。
  3. 墨盒芯片到期:一些墨盒内置芯片具有使用期限,当达到预设的使用时间或打印量后,即使墨盒还有墨水(粉),打印机也会提示墨盒已到期,需要更换。
  4. 计数器达到上限:打印机制造商出于保护打印机,延长打印机使用寿命,以及部分环保考虑,会为打印机设置计数器,记录打印机的打印数据,当数据达到打印机设置的数值上限时,打印机的使用寿命就已到,需要清零后才可以继续使用。
  5. 避免过度耗材、磨损配件:打印机清零也包括废墨维护箱清零、墨盒余墨量清零、粉仓余粉量清零、硒鼓磨损清零等,通过设置必须进行的清零操作来避免用户过度耗材、磨损配件,也防止墨水污染环境。
总的来说,打印机清零是为了解决打印机因内部计数器达到预设值而无法继续工作的问题,确保打印机能够正常识别新墨盒或继续使用已安装的墨盒,同时也是为了保护打印机和环境。
2.打印机清零操作:以DCP-7060D打印机为例
兄弟品牌激光打印机在办公中用的比较多,该系列打印机一个很好的特性是可以换墨粉,不用整体更换墨盒和硒鼓,因此,比较节约成本。此外,如果型号名称带有字母D,表示支持自动双面打印,一般都要买带D的,例如:DCP-7060D就是支持自动双面打印的,虽然现在新的打印机功能很多,但是,DCP-70系列还是比较经典的。这款打印机容易出现的问题是明明还有墨粉的,但是显示屏提示“墨粉量不足”,这种情况,只要清零就可以继续打印了。下面以DCP-7060D为例说明打印机清零的方法。
第一步:打开打印机前盖。
第二步:按下“清除”按钮,出现更换硒鼓提示。
第三步:按下“启用”,屏幕无字符,接着在3秒内按下“+”号按钮,屏幕显示01。
第四步:紧接上一步,连续按“+”号,直到屏幕数字加到11
第五步:紧接上一步,3秒内按下“OK”,接受指令。
第六步:关闭打印机前盖。
以上就是DCP-7060D打印机清零的方法,其他7080等也是类似的,不再赘述。
该文章在 2024/12/28 17:39:51 编辑过
