C# 7个方法比较两个对象是否相等
2024年12月11日 9:25 本文热度 5297
前言
在现实中的编程生活里,我们时常遇到一个棘手的问题:如何比较两个相同类型的对象是否 "相等",比如在 ERP 系统中,企业的信息非常重要,每一次更新维护,都需要系统自动地详细记录更新前后企业不一致的信息、更新时间和更新人等等。
但是,直接比较通常只能告诉我们它们是否指向同一个内存地址,而不能告诉我们它们的内容是否一致,所以即使两个相同类型的对象的值都一致,程序还是偏偏说:"对不起,他们没关系!" 那我们应该怎么办呢?别急,接下来我们一起探索。
在 C# 中,要比较两个对象实例是否相等,有一些常用的方法。
比如实现 IEquatable<T> 接口、重写 Object.Equals 方法,或使用自定义比较逻辑等等。
以下是 7 种常用的方法:
1. 实现 IEquatable接口
实现 IEquatable<T> 接口是一个好习惯,就像在你的小屋里挂上一个 "欢迎光临" 的牌子,让外界知道你准备好接受比较了,实现这个接口之后,你还可以创建更强类型的比较方法。
public class Test : IEquatable<Test>
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public bool Equals(Test other)
        if (other == null)
            return false;
        return this.Id == other.Id && this.Name == other.Name;
    public override bool Equals(object obj)
        return Equals(obj as Test);
    public override int GetHashCode()
        return (Id, Name).GetHashCode(); // 可以使用 C# 7.3 中的元组
2. 重写 Object.Equals 和 GetHashCode 方法
这是老派的做法,但依然有效。
当你重写了 Equals 和 GetHashCode 方法后,你就能告诉对象们: "嘿,你们俩是一样的!" 。
如果你使用的是 .NET8 或更高版本时,你还可以使用 源生成器 (source generators) 特性帮助自动生成 Equals, GetHashCode 等常用方法,编程工作更轻松!
public class Test
        if (obj is Test other)
        return false;
3. 重载 == 操作符
有时候,我们更倾向于使用 == 操作符来比较对象,为了让你的代码看起来更加自然,不妨重载一下这个操作符吧!
注意,重载 == 操作符时,通常也要重载 != 操作符
public class Test
    public static bool operator ==(Test left, Test right)
        if (left is null && right is null) return true;
        if (left is null || right is null) return false;
        return left.Equals(right);
    public static bool operator !=(Test left, Test right)
        return !(left == right);
        return obj is Test other && Equals(other);
4. 利用匿名函数或 Lambda 表达式
如果你只是偶尔需要比较两个对象,Lambda 表达式是个不错的选择,简单又直接,快速搞定一切:
Test A = new Test { Id = 1, Name = "Test" };
Test B = new Test { Id = 1, Name = "Test" };
bool areEqual = A.Id == B.Id && A.Name == B.Name; // 手动比较属性
5. 序列化为 Json 字符串再比较
如果你需要快速比较两个复杂对象,可以考虑把它们序列化成 JSON 字符串然后进行比较,这种方法虽然不是直接的对象比较方法,但简单粗暴,在某些情况下能大显身手。
序列化推荐使用 System.Text.Json(.NET 6 及之后的版本)或 Newtonsoft.Json(第三方库)这两个库。
using System.Text.Json;
var jsonA = JsonSerializer.Serialize(A);
var jsonB = JsonSerializer.Serialize(B);
bool areEqual = jsonA == jsonB; // 比较 JSON 字符串
需要注意的是,这种方法对于复杂类型或含有大量嵌套对象的情况,性能和效率可能比较差。
6. 直接比较
虽然说大多数情况,两个相同类型的对象之间不能直接比较,但 record 类型是个例外。
如果你使用的是 .NET 6 及之后的版本,并且对象的类型是 record 类型,那么恭喜你!
因为记录类型默认实现了 Equals 和 GetHashCode 方法,并且提供了 == 和 != 运算符重载,使得比较变得非常简单
public record Test(int Id,string Name);
// 创建两个 Test 对象
Test a = new Test(1, "test");
Test b = new Test(1, "test");
// 比较两个对象是否相等
bool areEqual = a == b; // 返回 true
7. 使用第三方库
最后,当然不能错过各种强大的第三方库,它们就像是你编程生活中的 "金牌助手" ,如果你懒得自己动手造轮子,它们会是你的最佳选择,推荐几个我常用的库:
  • EqualityComparer,一个泛型类,可以用于比较两个对象的相等性,例如:
    bool areEqual = EqualityComparer<Test>.Default.Equals(A, B);
  • Objects Comparer,它允许逐个成员递归地比较对象,并为某些属性、字段或类型定义自定义比较逻辑,例如:
    var comparer = new ObjectsComparer<Test>;
    var test1 = new Test(1, "test");
    var test2 = new Test(1, "test");
    var isEqual = comparer.Compare(test1, test2); // 比较两个对象
  • Compare.NET Objects,可以更详细地获取两个对象之间的差异,并记录具体的差别,例如:
    var propertyCount = 2;
    CompareLogic compareLogic = new CompareLogic()
     Config = new ComparisonConfig()
      MaxDifferences = propertyCount //MaxDifferences的默认值是1
    bool result = compareLogic.Compare(test1, test2).AreEqual;
    Console.Write(result);
以上只是一些简单的例子,小伙伴们可以到这些第三方库的官网解锁更多使用姿势!
比较对象是编程中的一项基本技能,它帮助我们维护数据的和谐,提升业务逻辑的效率,确保应用程序的正常运行,希望这 7 个方法能够让你在面对比较对象的任务时游刃有余!
记得在比较之前处理好 null 的情况,以免出现空引用异常哦!祝你编程愉快!
该文章在 2024/12/11 9:25:08 编辑过
