版本管理之 git 解决冲突
2024年12月3日 12:7 本文热度 5069
git 要解决的冲突,是由分支合并带来的。
合并(Merge)是将分支 A 的更改合并到分支 B 的过程。
合并场景
假如我们有 master 分支,然后有基于 master 分支创建出来的 develop 分支。
从 develop 分支合并到 master 分支的场景有以下两种情况:
  • develop 有修改但 master 没有。
  • develop 有修改且 master 有修改。
合并冲突发生在上述的第二个场景里,当同一个文件在两个分支上都被修改了。
  • 同一文件的同一部分被不同的分支修改:当两个或多个分支对同一文件的同一部分进行了不同的修改时,Git 无法自动合并这些更改,从而产生冲突。
  • 如果一个分支删除了某个文件,而另一个分支修改了同一个文件,Git 也会产生冲突。
  • 当一个分支重命名了某个文件,而另一个分支对该文件进行了修改,Git 也会产生冲突。
出现冲突的时候,就需要手动解决冲突并提交合并结果。
合并的类型
合并的结果有两种,一是直接合并,不产生新的提交。二是有冲突并解决了冲突,它会产生新的提交,这里的提交内容就是合并冲突修改。
这里有三种类型的合并:前进合并(fast-ford)、三方合并(three-way merge)和变基合并(Rebase)。
快速前进合并(fast-forward)是最简单的合并方式。
还是以上述 master 分支和 develop 分支为例来说明。
当 master 分支没有新的提交时,Git 只需将 master 分支的指针移动到 develop 分支的最新提交即可。这种合并不会产生新的合并提交。
三方合并(three-way merge)是指当 master 分支和 develop 分支都有新的提交时,Git 会进行三方合并。
这种合并会创建一个新的合并提交,包含两个分支的更改。
# 切换到目标master分支 git checkout master  # 合并源develop分支 git merge develop
变基合并(Rebase)是将 develop 分支的提交应用到 master 分支的基础上,从而避免创建合并提交。
这种方式可以保持提交历史的线性,但可能会导致冲突需要手动解决。
# 切换到源develop分支 git checkout develop  # 变基到目标master分支 git rebase master
合并策略
在进行合并时,还能使用不同的合并策略来控制合并的行为。
常见的合并策略包括:
  • 默认策略(recursive):这是 Git 的默认合并策略,适用于绝大多数情况。
  • 合并策略选项(ours/theirs):在冲突时,选择保留当前分支或合并分支的更改。
# 使用 ours 策略进行合并 git merge -s ours develop
解决合并冲突的办法
解决合并冲突需要手动干预,基本上可以按以下步骤进行:
  • 查看冲突文件
当合并冲突发生时,Git 会提示哪些文件存在冲突。可以使用 git status 命令查看冲突文件。
git status
  • 打开冲突文件
打开冲突文件,可以看到冲突部分被标记为 <<<<<<< HEAD、======= 和 >>>>>>> branch_name。
这些标记分别表示当前分支的更改、分隔符和合并分支的更改。
<<<<<<< HEAD 当前分支的更改 ======= 合并分支的更改 >>>>>>> branch_name
  • 手动解决冲突
根据实际情况,手动编辑冲突文件,保留需要的更改并删除冲突标记。
保留的更改
  • 标记冲突已解决
解决冲突后,使用 git add 命令将修改后的文件添加到暂存区。
git add conflict_file
  • 提交合并结果
最后,使用 git commit 命令提交合并结果。
git commit -m "解决合并冲突"
避免合并冲突
在团队协作里,频繁出现合并冲突多少会影响开发效率,以及团队士气。
所以我们在工作时会尽量避免冲突的发生。
它的策略核心是尽可能减少同时对同一个文件的修改,以及尽可能减少单次提交的代码量。
  • 频繁拉取和推送代码:团队成员应养成频繁拉取(git pull)和推送(git push)代码的习惯,以确保本地仓库与远程仓库保持同步。
  • 小步提交:尽量将更改分成小的、独立的提交,而不是一次性提交大量更改。这样可以更容易地解决冲突,并且每次合并的范围更小,冲突的可能性也会降低。
  • 使用分支策略:采用合理的分支策略,如 Git Flow 或 GitHub Flow。每个功能或修复都在独立的分支上进行开发,完成后再合并到主分支。这可以减少直接在主分支上进行开发导致的冲突。
  • 代码评审:在合并代码之前进行代码评审(Code Review),可以提前发现潜在的冲突和问题,并在合并之前解决。
  • 沟通和协调:团队成员之间应保持良好的沟通,特别是在处理同一文件或模块时。提前告知其他成员自己的更改计划,可以避免同时修改同一部分代码。
  • 自动化测试:在合并之前运行自动化测试,确保代码的正确性和兼容性。这样可以在合并之前发现并解决潜在的问题。
  • 🍑 有三种类型的合并:前进合并(fast-ford)、三方合并(three-way merge)和变基合并(Rebase)。
  • 🍑 在进行合并时,还能使用不同的合并策略来控制合并的行为。
  • 🍑 在团队协作里,尽量避免冲突的发生。
该文章在 2024/12/4 17:24:57 编辑过
