如何从 dump 文件中提取出 C# 源代码?
2024年12月2日 10:31 本文热度 5755
一:背景
相信有很多朋友在遇到应用程序各种奇葩问题后,拿下来一个dump文件,辛辛苦苦分析了大半天,终于在某一个线程的调用栈上找到了一个可疑的方法,但 windbg 常常是以 汇编 的方式显示方法代码的,可惜的是,现如今的汇编,有多少像我们这些速成系码农还看的懂呢? 😂😂😂
接下来尖锐的问题就来了,如何将这些汇编代码转成 C# 源代码,如果转不成源代码转成 IL代码也好呀,起码我努努力还是能试着看的懂的。。。
本篇我就来分享下如何把 dump 中的方法源码提取出来。
二: 从 dump 文件中提取源代码
1. 案例演示
为了能够演示方便,我用 .netcore 3.1 写了一个简单的demo,代码如下:
namespace ConsoleApp6
    class Program
            Run();
        static void Run()
            Console.WriteLine("hello world!");
            Console.ReadLine();
将程序跑起来后,使用 任务管理器, adplus, procdump 随便哪一个抓取 dump 都可以。
2. 使用 lm + savemodule 命令提取
如果你的程序足够简单,可以直接用 lm 获取程序中所有的模块,然后使用 savemodule 将模块导出为 exe/dll 物理文件,如下所示:
  • 使用 lm 提取出所有模块
0:000> lm
start             end                 module name
000002c2`264b0000 000002c2`264b8000   ConsoleApp6_2c2264b0000   (deferred)
00007ff7`e4a50000 00007ff7`e4a7f000   ConsoleApp6   (deferred)
00007ffa`a4b50000 00007ffa`a546d000   System_Private_CoreLib   (deferred)
00007ffa`a5470000 00007ffa`a59df000   coreclr    (deferred)
00007ffa`df070000 00007ffa`df1b2000   clrjit     (deferred)
可以隐约的看到,我有一个名为 ConsoleApp6_2c2264b0000 的模块,这就是我要提取的 ConsoleApp6.exe,顺便提一下,那个很碍眼的 ConsoleApp6 (deferred) 是 PE 文件,要问我怎么知道的? 试一下就好啦😁
  • 使用 savemodule 提取
从上面第一行 start 列中可以看到 ConsoleApp6_2c2264b0000 的开始地址为 000002c2264b0000,接下来用 savemodule 导出到 E:\dump。
0:000> !savemodule 000002c2`264b0000 E:\dump\ConsoleApp6.exe
3 sections in file
section 0 - VA=2000, VASize=6c4, FileAddr=200, FileSize=800
section 1 - VA=4000, VASize=564, FileAddr=a00, FileSize=600
section 2 - VA=6000, VASize=c, FileAddr=1000, FileSize=200
然后就可以看到 E:\dump 里面多了一个 ConsoleApp6.exe 🐂,有了这玩意看源码就简单多了,直接用 ILSpy 对其进行反编译即可。
3. 使用 dumpdomain/module + savemodule 提取
实际开发中有可能你的程序非常复杂,使用 lm 直接提取模块是找不到的,最好的办法就是 按图索骥 的方式寻找你要的 module,还记得 CLR Via C# 上说过的 AppDomain,Assembly,Module 之间的关系吗?如果要详细了解,建议翻看一下,这里我大概简述一下, Assembly 一般包含若干个 Module + 资源文件, Assembly 就是一个 dll/exe 文件,程序跑起来后,Assembly是被妥善安置在 AppDomain 中的。
有了上面这个思想,是不是就可以通过这个流程 AppDomain -> Assembly -> Module 找到 module 啦? 接下来看看如何去实现。
  • 使用 !dumpdomain 找到 ConsoleApp6 所在的程序域
0:000> !dumpdomain
System Domain:      00007ffaa59996f0
LowFrequencyHeap:   00007FFAA5999C58
HighFrequencyHeap:  00007FFAA5999CE8
StubHeap:           00007FFAA5999D78
Stage:              OPEN
Domain 1:           000002c224b6ca80
Stage:              OPEN
Assembly:           000002c224bf1c00 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\3.1.12\System.Private.CoreLib.dll]
ClassLoader:        000002C224B61820
  Module
  00007ffa45984020    C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\3.1.12\System.Private.CoreLib.dll
Assembly:           000002c224bf1980 [E:\net5\ConsoleApp3\ConsoleApp6\bin\Debug\netcoreapp3.1\ConsoleApp6.dll]
ClassLoader:        000002C224BE3F80
  Module
  00007ffa45b5f7d0    E:\net5\ConsoleApp3\ConsoleApp6\bin\Debug\netcoreapp3.1\ConsoleApp6.dll
尴尬,记得不错的话,在 .NET Framework 中默认会有三个应用程序域。
  • System Domain
  • Shared Domain
  • Domain 1
咋到 .NET Core 上就丢了一个 Shard Domain 呢 😄😄😄,先不管啦,从图中可以清楚的看到 Domian 1 上有我的dll E:\net5\ConsoleApp3\ConsoleApp6\bin\Debug\netcoreapp3.1\ConsoleApp6.dll,同时还有一个 module 的地址 00007ffa45b5f7d0。
  • 使用 !dumpmodule 获取 module 详细信息
0:000> !DumpModule /d 00007ffa45b5f7d0
Attributes:              PEFile SupportsUpdateableMethods
BaseAddress:             000002C2264B0000
PEFile:                  000002C224BF2300
ModuleId:                00007FFA45B5FB98
ModuleIndex:             0000000000000001
LoaderHeap:              0000000000000000
TypeDefToMethodTableMap: 00007FFA45B3C8D0
TypeRefToMethodTableMap: 00007FFA45B3C8E8
MethodDefToDescMap:      00007FFA45B3C958
FieldDefToDescMap:       00007FFA45B3C978
MemberRefToDescMap:      0000000000000000
FileReferencesMap:       00007FFA45B3C988
AssemblyReferencesMap:   00007FFA45B3C990
MetaData start address:  000002C2264B2078 (1304 bytes)
从上面的 BaseAddress: 000002C2264B0000 可以看出,module 的start 地址为 000002C2264B0000,是不是和刚才我用 lm 提取出来的地址一致哈,最后用 savemodule 导出一下就可以啦,为了做区分,我取名为 ConsoleApp7.exe, 如下所示:
0:000> !savemodule 000002C2264B0000 E:\dump\ConsoleApp7.exe
3 sections in file
哈哈,剩下来的就是用 ILSpy 反编译 CosoleApp7 啦。
​转自https://www.cnblogs.com/huangxincheng/p/14646383.html
该文章在 2024/12/2 10:31:11 编辑过
