SQL中的declare用法、作用域
2024年11月16日 8:13 本文热度 6419
平时写SQL查询、存储过程都是凭着感觉来,没有探究过SQL的具体语法,一直都是按c#那一套往SQL上模仿,前几天项目中碰到一个问题引起了我对declare定义变量的作用域的兴趣。
大家都知道c#中的局部变量,在if中如果我们定义一个变量的话他的作用到if结束为止,if外是不识别这个变量的,else里都不能使用,简单的写一下。
if (true)
      Int32 i = 1;
      Console.WriteLine(i);
这个i的作用域就是if里面,如果我们在if外面用这个变量
if (true)
    Int32 i = 1;
 那第二条输出语句会报错
The name 'i' does not exist in the current context
说明已经出了i的作用域了。
那么我们要是在sql写这么一段代码会是什么情况呢?首先写在if内
IF 1=1
BEGIN
    DECLARE @test VARCHAR
    SET @test='1'
    PRINT 'in if:'+@test
END
 运行看结果输出in if:1这是可以预想的结果。那我们在if外面使用变量@test试试。
IF 1=1
BEGIN
   SET @test='1'
END
PRINT 'out if:'+@test
 这样会是什么结果呢,不知道大家怎么想的,以我的大脑顺势就想到这应该报错啊,出了变量的作用域了。实际结果不仅没报错而且@test的值还在。
 in if:1
 out if:1
看见这个结果当时我很郁闷,SQL太出人意料了。
在SQL SERVER 2005的帮助文档里关于declare的帮助里发现这么一句话,备注的第三行“局部变量的作用域是其被声明时所在批处理”
Msdn的地址:http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/ms188927.aspx
这行字在这么一大篇中还真挺不引人瞩目。
现在我们知道原来declare变量的作用域是所在的批处理,if阻断不了它的作用域,那上面我们的代码if内外的代码都在一个批处理中,所以@test都是可用的且if里面设置的值还在。
下面我改造一下代码,SQL中是以GO语句来区分批处理的
IF 1=1
BEGIN
   SET @test='1'
END
GO
 这下对了,检查语法后SQL报错“必须声明标量变量"@test"”
 注:GO就是用于一个sql语句的结束 比如说一个批处理语句是这样的 select *from ,b select *from a 在后一个select后面加上一个GO这样可以一次执行两条sql 语句
转自https://www.cnblogs.com/hushzhang/p/6699226.html
该文章在 2024/11/16 9:30:06 编辑过
