六种流行编程语言(C、C++、python、Java、php、C#)你更喜欢哪一种代码风格?
2024年11月5日 17:28 本文热度 6056
Java语言(最具噱头的语言)
Java给新人的印象应该是入门简单、代码优雅、活跃度高、跨平台、开源大家庭等等,实在是当之无愧的明星语言,而且是偶像派的。不过可惜的是,偶像派明星很容易被干掉。Java语言是LZ赖以生存的语言,因此LZ不希望做个偶像派,只能奋起直追,争取做实力派的Javaer。
  说起这次Java连接mysql的编写,实在没什么好说的,毕竟本身就是做这个的,所以这一路非常顺利,算是最无感的一个。代码如下:
package cn.zxl.jmysql;import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import java.sql.ResultSet;import java.sql.Statement;public class JMysql {        private static final String DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver";    private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost/test";    private static final String USERNAME = "root";    private static final String PASSWORD = "123456";    private static final String SQL = "select * from test";     public static void main( String[] args ) {        Connection connection = null;        Statement statement = null;        ResultSet resultSet = null;        try {            Class.forName(DRIVER);            connection = DriverManager.getConnection(URL, USERNAME, PASSWORD);            statement = connection.createStatement();            resultSet = statement.executeQuery(SQL);            while (resultSet.next()) {                System.out.println("|" + resultSet.getString("id") + "|" + resultSet.getString("name") + "|");            }        } catch (Exception e) {            System.out.println("query failed!");        } finally {            try {                resultSet.close();                statement.close();                connection.close();            } catch (Exception e) {                throw new RuntimeException(e);            }        }    }    }
以下是输出结果,表示程序是正确。
  入门难度:★★★
  代码优雅度:★★★★
C语言(最令人崇拜的语言)
《c_mysql.h》#ifndef C_MYSQL_H_#define C_MYSQL_H_#include <stdio.h>#include <stdlib.h>#include <winsock2.h>#include <windows.h>#include <mysql.h>void execute_sql(char* sql);#endif
《c_mysql.c》#include "c_mysql.h"
#define HOST "localhost"#define USERNAME "root"#define PASSWORD "123456"#define DATABASE "test"
int main(){    char *sql = "select * from test";    execute_sql(sql);    return 0;}
void execute_sql(char* sql){    MYSQL connection;    MYSQL_RES *result_pointer;    MYSQL_ROW result_row;    int result, row, column, i, j;    mysql_init(&connection);    if (NULL == mysql_real_connect(&connection, HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE, 0, NULL, CLIENT_FOUND_ROWS))    {        printf("Error:connection failed!\n");        return;    }    mysql_query(&connection, "set names gbk");    result = mysql_query(&connection, sql);    if (result)    {        printf("Error:query failed!\n");        mysql_close(&connection);        return;    }    result_pointer = mysql_store_result(&connection);    if (result_pointer)    {        row = mysql_num_rows(result_pointer);        for (i = 1; i < row + 1; i++)        {            result_row = mysql_fetch_row(result_pointer);            printf("|%s|%s|\n", result_row[0] ,result_row[1]);        }    }    mysql_close(&connection);    system("pause");}
以下是程序的输出,代表代码是可正确。
  入门难度:★★
  代码优雅度:★★★
C++语言(最神秘莫测的语言)
《c++_mysql.h》#ifndef C___MYSQL_H_#define C___MYSQL_H_
#include <iostream>#include <mysql_connection.h>   #include <mysql_driver.h>   #include <statement.h>using namespace sql;   using namespace std;
void execute_sql(const SQLString sql);
#endif
《c++_mysql.cpp》#include "c++_mysql.h"
int main(){    const SQLString sql = "select * from test";    execute_sql(sql);    return 0;}
void execute_sql(const SQLString sql){    mysql::MySQL_Driver *driver;      Connection *connection;      Statement *statement;      ResultSet *result_set;      driver = mysql::get_mysql_driver_instance();      connection = driver->connect("tcp://localhost:3306", "root", "123456");      statement = connection->createStatement();      statement->execute("use test");      statement->execute("set names gbk");    result_set = statement->executeQuery(sql);      while(result_set->next())      {          cout << "|" << result_set->getInt("id") << "|" << result_set->getString("name") << "|" << endl;      }      delete statement;      delete connection;      system("pause");}
以下是输出结果,代表程序可以正确。
  入门难度:★★★★
  代码优雅度:★★★
php语言(最低调奢华的语言)
PHP虽然近期也很火,但是总觉得它有点低调,但又不失内涵。作为网站制作最适合的语言之一,它总是默默的在发挥自己的力量。以下是PHP连接mysql低调的代码。
<?php    $mysql_server_name="localhost";    $mysql_username="root";    $mysql_password="123456";    $mysql_database="test";     $connection = mysql_connect($mysql_server_name, $mysql_username,$mysql_password);    if(!$connection) {        echo "connection failed!";        return;    }    mysql_set_charset("gbk",$connection);    mysql_select_db($mysql_database, $connection);    $sql="select * from test";    $result=mysql_query($sql, $connection);    while($row = mysql_fetch_array($result)) {        echo "|".$row["id"]."|".$row["name"]."|\n";    }    mysql_close($connection);?>
以下是程序运行结果,代表程序是正确。
  入门难度:★★★
  代码优雅度:★★★★
C#语言(最具潜力的语言)
以下是C#连接mysql数据库的代码。using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using MySql.Data.MySqlClient;
namespace CSMysql{    class Program    {        static void Main(string[] args)        {            MySqlConnection connection = new MySqlConnection("Database='test';Data Source='localhost';User Id='root';Password='123456';charset='utf8';pooling=true");            MySqlCommand command = new MySqlCommand();            command.Connection = connection;            command.CommandText = "select * from test";            try            {                command.Connection.Open();                MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();                while (reader.Read())                {                    Console.WriteLine("|" + reader.GetInt32("id") + "|" + reader.GetString("name") + "|");                }                Console.ReadLine();            }            catch (Exception)            {                Console.WriteLine("query failed!");            }            finally            {                command.Connection.Close();            }        }    }}
以下是程序运行结果,代表着程序是可以正确。
C#的API有些特别,而且看到有command就难免让人联想到command模式,不知这API里面的实现是否是command设计模式。总的来说,C#和Java的mysql操作API还是差别比较大的。
  入门难度:★★★
  代码优雅度:★★★★
python语言(最高端大气上档次的语言)
以下是python高端大气上档次的代码。
# coding=utf-8import MySQLdbimport sys host = 'localhost'user = 'root'password  = '123456'   db   = 'test'  if __name__ == '__main__':    connection = MySQLdb.connect(host,user,password,db);    try:        connection.ping()    except:        print ('failed to connect MySQL.')    sql = 'select * from test'    cursor = connection.cursor()    cursor.execute(sql)    for row in cursor:        print ("|" + str(row[0]) + "|" + row[1] + "|")    cursor.close()    connection.close()    sys.exit()
以下是程序输出结果,代表程序的正确。
入门难度:★★★
代码优雅度:★★★★★
该文章在 2024/11/6 10:32:43 编辑过
