C#.NET DASH/HLS/MSS下载工具 N_m3u8DL-RE
2024年10月19日 14:30
本文热度 5782
前言
今天大姚给大家分享一款.NET开源(MIT License)、免费、跨平台的DASH/HLS/MSS下载工具,并且支持点播和直播(DASH/HLS)的内容下载:N_m3u8DL-RE。
网络流媒体传输协议介绍
DASH
DASH是一种基于HTTP的自适应流媒体网络传输协议,它允许流媒体内容以多个编码和比特率的形式进行分发,客户端可以根据网络状况、设备能力和用户偏好动态地选择合适的流进行播放。
HLS
HLS是苹果公司提出的一种基于HTTP的自适应流媒体传输协议,它通过将视频文件分割成多个小的基于HTTP的文件(通常是TS格式),并创建一个播放列表(m3u8文件)来引用这些文件,从而实现流媒体内容的传输。
MSS
MSS是微软开发的一种用于流媒体内容的自适应传输技术,它通过将视频和音频数据分割成多个片段,并创建多个不同比特率的版本,然后使用HTTP将这些片段传输到客户端,以实现流畅的视频播放。
工具源代码
命令行参数
Description:
N_m3u8DL-RE (Beta version) 20230628
Usage:
N_m3u8DL-RE <input> [options]
Arguments:
<input> 链接或文件
Options:
--tmp-dir <tmp-dir> 设置临时文件存储目录
--save-dir <save-dir> 设置输出目录
--save-name <save-name> 设置保存文件名
--base-url <base-url> 设置BaseURL
--thread-count <number> 设置下载线程数 [default: 16]
--download-retry-count <number> 每个分片下载异常时的重试次数 [default: 3]
--auto-select 自动选择所有类型的最佳轨道 [default: False]
--skip-merge 跳过合并分片 [default: False]
--skip-download 跳过下载 [default: False]
--check-segments-count 检测实际下载的分片数量和预期数量是否匹配 [default: True]
--binary-merge 二进制合并 [default: False]
--del-after-done 完成后删除临时文件 [default: True]
--no-date-info 混流时不写入日期信息 [default: False]
--no-log 关闭日志文件输出 [default: False]
--write-meta-json 解析后的信息是否输出json文件 [default: True]
--append-url-params 将输入Url的Params添加至分片, 对某些网站很有用, 例如 kakao.com [default: False]
-mt, --concurrent-download 并发下载已选择的音频、视频和字幕 [default: False]
-H, --header <header> 为HTTP请求设置特定的请求头, 例如:
-H "Cookie: mycookie" -H "User-Agent: iOS"
--sub-only 只选取字幕轨道 [default: False]
--sub-format <SRT|VTT> 字幕输出类型 [default: SRT]
--auto-subtitle-fix 自动修正字幕 [default: True]
--ffmpeg-binary-path <PATH> ffmpeg可执行程序全路径, 例如 C:\Tools\ffmpeg.exe
--log-level <DEBUG|ERROR|INFO|OFF|WARN> 设置日志级别 [default: INFO]
--ui-language <en-US|zh-CN|zh-TW> 设置UI语言
--urlprocessor-args <urlprocessor-args> 此字符串将直接传递给URL Processor
--key <key> 设置解密密钥, 程序调用mp4decrpyt/shaka-packager进行解密. 格式:
--key KID1:KEY1 --key KID2:KEY2
--key-text-file <key-text-file> 设置密钥文件,程序将从文件中按KID搜寻KEY以解密.(不建议使用特大文件)
--decryption-binary-path <PATH> MP4解密所用工具的全路径, 例如 C:\Tools\mp4decrypt.exe
--use-shaka-packager 解密时使用shaka-packager替代mp4decrypt [default: False]
--mp4-real-time-decryption 实时解密MP4分片 [default: False]
-M, --mux-after-done <OPTIONS> 所有工作完成时尝试混流分离的音视频. 输入 "--morehelp mux-after-done" 以查看详细信息
--custom-hls-method <METHOD> 指定HLS加密方式 (AES_128|AES_128_ECB|CENC|CHACHA20|NONE|SAMPLE_AES|SAMPLE_AES_CTR|UNKNOWN)
--custom-hls-key <FILE|HEX|BASE64> 指定HLS解密KEY. 可以是文件, HEX或Base64
--custom-hls-iv <FILE|HEX|BASE64> 指定HLS解密IV. 可以是文件, HEX或Base64
--use-system-proxy 使用系统默认代理 [default: True]
--custom-proxy <URL> 设置请求代理, 如 http://127.0.0.1:8888
--custom-range <RANGE> 仅下载部分分片. 输入 "--morehelp custom-range" 以查看详细信息
--task-start-at <yyyyMMddHHmmss> 在此时间之前不会开始执行任务
--live-perform-as-vod 以点播方式下载直播流 [default: False]
--live-real-time-merge 录制直播时实时合并 [default: False]
--live-keep-segments 录制直播并开启实时合并时依然保留分片 [default: True]
--live-pipe-mux 录制直播并开启实时合并时通过管道+ffmpeg实时混流到TS文件 [default: False]
--live-fix-vtt-by-audio 通过读取音频文件的起始时间修正VTT字幕 [default: False]
--live-record-limit <HH:mm:ss> 录制直播时的录制时长限制
--live-wait-time <SEC> 手动设置直播列表刷新间隔
--mux-import <OPTIONS> 混流时引入外部媒体文件. 输入 "--morehelp mux-import" 以查看详细信息
-sv, --select-video <OPTIONS> 通过正则表达式选择符合要求的视频流. 输入 "--morehelp select-video" 以查看详细信息
-sa, --select-audio <OPTIONS> 通过正则表达式选择符合要求的音频流. 输入 "--morehelp select-audio" 以查看详细信息
-ss, --select-subtitle <OPTIONS> 通过正则表达式选择符合要求的字幕流. 输入 "--morehelp select-subtitle" 以查看详细信息
-dv, --drop-video <OPTIONS> 通过正则表达式去除符合要求的视频流.
-da, --drop-audio <OPTIONS> 通过正则表达式去除符合要求的音频流.
-ds, --drop-subtitle <OPTIONS> 通过正则表达式去除符合要求的字幕流.
--morehelp <OPTION> 查看某个选项的详细帮助信息
--version Show version information
-?, -h, --help Show help and usage information
工具运行截图
项目源码地址
更多项目实用功能和特性欢迎前往项目开源地址查看👀,别忘了给项目一个Star支持💖。
转自https://www.cnblogs.com/Can-daydayup/p/18326897
该文章在 2024/10/19 14:30:35 编辑过
