基于DPAPI+RDP技术实现本地打开远程程序,并映射到本地机器桌面上
2024年10月11日 8:44 本文热度 5631
本教程使用工具所使用的环境说明:
启动器开发工具:VS2022
启动器所用客户端技术:.NET 8 + WPF
启动器其他技术:DPAPI
启动器发布的可执行程序,系统要求:Windows 7以及以上,X64
如果需要本程序,可以在网盘获取。网盘地址:
通过网盘分享的文件:RemoteShadowApp.7z 链接: https://pan.baidu.com/s/1QPstE5-1zPK-qOp8GQ90ew?pwd=6666 提取码: 6666
接下来是该工具的具体使用教程。
先对远程服务器上面的注册表进行设置。路径如下:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services
如下图所示,目前里面没啥东西。
可以通过当前工具进行设置,在服务器上面打开RemoteShadowApp程序,然后点击设置注册表,即可看到注册表被自动创建成功了。这样可以直接快速设置注册表。
当然,如果不想在服务器上面运行,也可以手动自己设置一下。自己创建一个注册表,创建DWORD键值对,名称是 fAllowUnlistedRemotePrograms 对应的值设为1。如果觉得麻烦,那就用我上面的工具直接设置,效果也是一样的。
在本机机器上面,就可以通过远程访问目标服务器的程序了。操作如下:
例如我要打开远程桌面上的Notepad++程序
我需要获取服务器的IP、登陆的用户名、密码、以及NotePad++的启动程序的绝对路径,例如如下图所示。我没做记住信息功能,所以大家也可以自己创建一个记事本之类的,存储你的远程程序信息,方便粘贴进去填写。都输入完毕以后,点击 【打开远程程序】 按钮
注意事项:如果远程服务器有360等软件,可能会限制你的权限,例如一直卡在这个界面
此刻你需要点开 显示详细信息,可以看到有一个登陆按钮,点击登陆即可。这个只有部分远程服务器会出现,如果本机没有一些限制设置或者安全软件,这一步不会出现。仅在有出现这个现象的时候才需要这样操作。
打开的远程的notepad++程序,效果如图所示。
接着我们打开远程服务器,看下现象。具体如图所示效果。
支持打开多个远程程序,例如,我现在打开一个以前自己写的控制台程序服务,地址如下
在刚才的程序里面,更改启动的路径为上面的控制台服务路径,然后启动。可以看到启动成功了。并且和上一个notepad程序可以共存。
同样,服务器上面也并不存在控制台程序的页面,但是存在进程。控制台程序也是占用服务器资源,而不会占用本地资源。
如果当前没啥需要,就可以退出启动器,退出启动器对已经打开的远程程序没有任何影响。启动器只是用来提供远程程序作用,没有其他功能。
启动器核心功能,主要是DPAPI加密功能。DPAPI(数据保护应用程序编程接口)是微软提供的一个用于帮助保护数据安全的API,它可以简化在Windows平台上的数据加密过程。DPAPI 提供了一个系统级别的加密服务,其特点是不需要应用程序自行处理加密密钥的存储和保护。DPAPI主要用于保护敏感信息,如密码、密钥和其他个人或系统数据。
如下所示代码,我在Wesky.Net.Opentools开源项目上也有集成该功能。此处我在本程序内直接使用来加密。必须加密以后的密码,才能被远程服务器识别。
下面是DPAPI具体的加密和解密过程:
 /// <summary>
 /// 加密数据
 /// </summary>
 /// <param name="dataToEncrypt"></param>
 /// <returns></returns>
 public static string EncryptData(string dataToEncrypt)
     try
         byte[] secret = Encoding.Unicode.GetBytes(dataToEncrypt);
         byte[] encryptedSecret = ProtectedData.Protect(secret, additionalEntropy, DataProtectionScope.LocalMachine);
         string res = string.Empty;
         foreach (byte b in encryptedSecret)
             res += b.ToString("X2");
         return res;
     catch (Exception ex)
         Console.WriteLine("加密过程中出现异常: " + ex.Message);
         return null;
 /// <summary>
 /// 解密数据
 /// </summary>
 /// <param name="dataToDecrypt"></param>
 public static string DecryptData(string hexEncryptedData)
     try
         byte[] dataToDecrypt = ConvertHexStringToByteArray(hexEncryptedData);
         byte[] decryptedData = ProtectedData.Unprotect(dataToDecrypt, null, DataProtectionScope.LocalMachine);
         return Encoding.Default.GetString(decryptedData);
         Console.WriteLine("解密过程中出现异常: " + ex.Message);
         return null;
设置注册表的地方,也是很简单的一个写死的代码,供参考
 // 指定注册表键的路径
 string registryPath = @"SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services"; // 根据需要修改路径
 string valueName = "fAllowUnlistedRemotePrograms"; // 注册表项名称
 try
     // 创建或打开指定的注册表键
     using (RegistryKey key = Registry.LocalMachine.CreateSubKey(registryPath))
         if (key != null)
             // 设置值为 DWORD32 类型,并赋值为 1
             key.SetValue(valueName, 1, RegistryValueKind.DWord);
             MessageBox.Show("注册表键已创建并赋值成功。");
         else
             MessageBox.Show("无法创建注册表。");
 catch (UnauthorizedAccessException)
     MessageBox.Show("您没有权限设置注册表,请以管理员身份运行程序。");
     MessageBox.Show($"设置注册表发生错误: {ex.Message}");
后记:本工具打开的远程程序,支持局域网、外网,只要你可以通过远程桌面访问的服务器或者电脑,都可以通过该方式进行启动。
​转自https://www.cnblogs.com/weskynet/p/18445584
该文章在 2024/10/11 8:44:41 编辑过
