[转帖]SqlSERVER中将datetime转换成字符串的方法(CONVERT)
liguoquan
2024年10月8日 11:5 本文热度 6306
:SqlSERVER中将datetime转换成字符串的方法(CONVERT)
这里注重说明一下style的含义:style 是将DATATIME 和SMALLDATETIME 数据转换为字符串时所选用的由SQL Server 系统提供的转换样式编号,不同的样式编号有不同的输出格式;一般在时间类型(datetime,smalldatetime)与字符串类型(nchar,nvarchar,char,varchar)相互转换的时候才用到.
下表是SQL Server 系统提供的转换样式编号:
不带世纪数位 (yy)带世纪数位 (yyyy)标准输入/输出**
-0 或 100 (*)默认值mon dd yyyy hh:miAM(或 PM)
1101美国mm/dd/yyyy
2102ANSIyy.mm.dd
3103英国/法国dd/mm/yy
4104德国dd.mm.yy
5105意大利dd-mm-yy
6106-dd mon yy
7107-mon dd, yy
8108-hh:mm:ss
-9 或 109 (*)默认值 + 毫秒mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM(或 PM)
10110美国mm-dd-yy
11111日本yy/mm/dd
12112ISOyymmdd
-13 或 113 (*)欧洲默认值 + 毫秒dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h)
14114-hh:mi:ss:mmm(24h)
-20 或 120 (*)ODBC 规范yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.fff]
-21 或 121 (*)ODBC 规范(带毫秒)yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.fff]
-126(***)ISO8601yyyy-mm-dd Thh:mm:ss.mmm(不含空格)
-130*Hijri****dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM
-131*Hijri****dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM
表中‘*'表示的含义说明: * 默认值(style 0 或 100、9 或 109、13 或 113、20 或 120、21 或 121)始终返回世纪数位 (yyyy)。
** 当转换为 datetime时输入;当转换为字符数据时输出。
*** 专门用于 XML。对于从 datetime或 smalldatetime 到 character 数据的转换,输出格式如表中所示。对于从 float、money 或 smallmoney 到 character 数据的转换,输出等同于 style 2。对于从 real 到 character 数据的转换,输出等同于 style 1。
**** Hijri 是具有几种变化形式的日历系统,Microsoft? SQL Server? 2000 使用其中的科威特算法。
四、不带世纪数位的实例代码(注释的表示非有效的样式号)
  1. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 0) AS Style0
  2. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 1) AS Style1
  3. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 2) AS Style2
  4. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 3) AS Style3
  5. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 4) AS Style4
  6. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 5) AS Style5
  7. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 6) AS Style6
  8. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 7) AS Style7
  9. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 8) AS Style8
  10. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 9) AS Style9
  11. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 10) AS Style10
  12. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 11) AS Style11
  13. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 12) AS Style12
  14. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 13) AS Style13
  15. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 14) AS Style14
  16. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 15) AS Style15
  17. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 16) AS Style16
  18. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 17) AS Style17
  19. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 18) AS Style18
  20. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 19) AS Style19
  21. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 20) AS Style21
  22. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 21) AS Style21
  23. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 22) AS Style22
  24. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 23) AS Style23
  25. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 24) AS Style24
  26. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 25) AS Style25
  27. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 26) AS Style26
  28. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 27) AS Style27
  29. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 28) AS Style28
  30. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 29) AS Style29
  31. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 30) AS Style30
  32. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 31) AS Style31
运行结果:
五、带世纪数位的实例代码(注释的表示非有效的样式号):
  1. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 100) AS Style100
  2. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 101) AS Style101
  3. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 102) AS Style102
  4. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 103) AS Style103
  5. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 104) AS Style104
  6. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 105) AS Style105
  7. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 106) AS Style106
  8. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 107) AS Style107
  9. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 108) AS Style108
  10. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 109) AS Style109
  11. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 110) AS Style110
  12. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 111) AS Style111
  13. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 112) AS Style112
  14. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 113) AS Style113
  15. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 114) AS Style114
  16. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 115) AS Style115
  17. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 116) AS Style116
  18. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 117) AS Style117
  19. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 118) AS Style118
  20. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 119) AS Style119
  21. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 120) AS Style121
  22. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 121) AS Style121
  23. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 122) AS Style122
  24. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 123) AS Style123
  25. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 124) AS Style124
  26. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 125) AS Style125
  27. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 126) AS Style126
  28. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 127) AS Style127
  29. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 128) AS Style128
  30. --SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 129) AS Style129
  31. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 130) AS Style130
  32. SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 131) AS Style131
运行结果:
SQL将datetime转化为字符串并截取字符串
  1. select sr_child as '孩子姓名', sr_parents as '家长姓名' ,ss_updatetime as '分配时间', left(ss_updatetime,CHARINDEX(' ',ss_updatetime)-1),SUBSTRING(CONVERT(CHAR(19), ss_updatetime, 120),1,10)as '转换格式并截取后的时间'from dbo.tb_sell_resources,dbo.tb_sell_selldetails where sr_id = ss_rsid and ss_qdstate <> 1 order by ss_updatetime
sql 中字符串截取函数: SUBSTRING(name,start,end)
start: 规定开始位置(起始值是 1)
end:截取字符串结束的位置
sql 中Datetime格式转换为字符串格式: 2000-01-01 01:01:01(Datetime) CONVERT(CHAR(19), CURRENT_TIMESTAMP, 120)
CURRENT_TIMESTAMP: 当前时间(此处可以写Datetime格式的字段名,例如ss_updatetime)
其余的参数(CHAR(19), 120等)不用修改
使用之后 2000-01-01 01:01:01(Datetime)变为 2000-01-01 01:01:01(字符串格式)
该文章在 2024/10/8 11:05:34 编辑过
