折腾指南: 将光猫改造成你的NAS,WebDAV+网页文件管理器vList5+natmap
2024年10月7日 9:33 本文热度 7017
为什么会有这篇文章?
关于为什么我会想到折腾光猫,见 https://hi.imzlh.top/2024/03/02.cgi
这篇文章本来应该在4个月前就完成了,但是我一直都在折腾NAS软件
其中我也尝试了很多方法,奈何时间不足断断续续的
  • WebList,前身叫做 weborf,是一个小巧的支持简单的WebDAV的程序
    我修改了一下UI和认证部分,改动不多但是性能不强,且只能服务静态文件,很快抛弃
  • MomentPHP,前身是PHPMVC,经过两个月的扩充,已经很全能了
    可惜不知道是什么原因,总是莫名其妙出点问题,性能也不可乐观,上个月后就抛弃了
  • vList5,前身是vList3,同样是为了Nginx设计,只不过改成了njs作为平台
    继承了NGINX超强并发,使用了VUE绝对响应式,在昨天正式完成主要功能
至于为什么会这么折腾,完全是因为光猫限制比较大。详细的内容看原文即可,我们现在开始吧
准备一台光猫
这个材料很好找,一般的光猫都可以,但是有些光猫锁得很死,很考验大家的技术
为光猫解锁telnet
为什么是telnet呢
  • telnet方便,可以远程管理
  • 有些机器甚至tty串口都锁死了,只能破解telnet
case1:热门机型直接找
这一步就需要大家熟练使用搜索引擎了。
型号很好找,直接打开 管理页面,去网上搜索就轻松找到
case2:找不到或失败
可以尝试一些工具,比如 针对ZTE机型的爆破工具
这里就不重点介绍了,感兴趣的自己研究
连接到光猫
下载 putty,telnet连接到192.168.1.1
账号密码就是上一步爆破得来的,直接输入就行了
有的畜生光猫默认给的权限不是root,这个时候移动root密码一般都是 aDm8H%MdA,其他的我也不清楚请自行搜索
建议固定到Windows剪贴板( Win标 + V )上,下一次登录就很方便了
为光猫干掉TR069
运营商有一个坑爹的东西叫做远程管理,能批量远程配置
一旦配置下发,你可能就又得再重新配置一次了(《从0开始的折腾之旅》)
因此为了杜绝后患,必须得把远程管理这个隐患干掉
sidbg or sendcmd
我接触过两种光猫,有两种管理工具,除了名字不一样,命令是一样的
你可以试试看哪种命令适合你的光猫
sendcmd 1 DB set WANC 0 Enable 0
sidbg 1 DB set WANC 0 Enable 0
然后你也可以顺便改一下超级密码,这样下次Web端登录会更方便
(比如我家的光猫就是账号 root 密码 toor ,怎么样好记吗)
sidbg 1 DB set DevAuthInfo 0 User [账号]
sidbg 1 DB set DevAuthInfo 0 Pass [密码]
查看架构
~ $ cat /proc/cpuinfo
processor : 0
model name : ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
BogoMIPS : 1594.16
Features : half thumb fastmult edsp tls
CPU implementer : 0x41
CPU architecture : 7
CPU variant : 0x4
CPU part : 0xc09
CPU revision : 1
processor : 1
BogoMIPS : 1594.16
CPU variant : 0x4
CPU part : 0xc09
CPU revision : 1
Hardware : ZTE ZX279128 (Device Tree)
Revision : 0000
Serial : 0000000000000000
  • 首先看 processor,有两个,是古董级双核处理器
  • 再看 model name,是Armv7l,ARM的最后一代32位处理器
  • 最后是 Features,没有vfp,就是 arm-eabi,有vfp那就是arm-eabihf
  • 最后可以了解一下CPU,通过 Hardware 可以了解,比如我这一块CPU就是
    ZX279128S是一款功能强大的SoC(System on Chip)芯片。芯片内嵌ARM Cortex A9双核处理器 以及丰富的外设,使用AXI高性能总线实现互联,CPU的频率达到1000MHz,可实现复杂协议报文的处理。
armv7,但是没有vfp,那就当作是armv5,或者说是armel,别搞错了
mips的可能稍微难搞一点,下文可能需要自己编译软件
考虑安家位置
这个很重要,划重点
根目录大多是有CRC校检的或者直接打包进内核的,bin这类文件夹大多放在根目录。所以想要重启后不消失或者不变砖,建议找/usr/data,空间也大
或者这里更建议扔到自启动脚本周围,如我的光猫就保存到/usr/local/osgi/,方便
下文默认所有文件都保存到/usr/local/osgi/,如果不是,你可能需要修改nginx配置并替换所有出现的/usr/local/osgi/
准备软件
想要ctrl作为软件管理程序 自行参考 我写的文章
[懒人版一键复制] 这里假设你的光猫有curl自带,如果没有,参考 https://hi.imzlh.top/2024/03/02.cgi
# aria2
curl https://hi.imzlh.top/usr/uploads/2024/03/971539169.gz -k | gunzip - > aria2
# nginx
curl https://hi.imzlh.top/usr/uploads/2024/07/1871251897.gz -k | gunzip - > nginx
# natmap
curl https://hi.imzlh.top/usr/uploads/2024/07/1468987588.gz -k | gunzip - > natmap
配置nginx
首先,你需要安装vList5和一个fancyindex美化包,方法也非常简单
假设你的硬盘已经挂载到了/mnt,如果没有,请执行mount /dev/sda /mnt
curl -Lk https://github.com/imzlh/vlist-njs/releases/download/master/vlist5.js -o /usr/local/osgi/vlist.js
cd /mnt
curl https://github.com/imzlh/vList5/releases/download/main/vlist5_latest.tgz -Lk | tar xz
mkdir .static
cd .static
curl https://hi.imzlh.top/usr/uploads/2024/07/2093537519.gz -k | tar xz
关于nginx配置文件这里直接抄作业就行了,保存到 /usr/local/osgi/etc/nginx/nginx.conf
我可是研究了将近一天研究出来了这一份高性能高并发的nginx配置
(B:你似乎很骄傲啊,你知不知道,你这一句就相当于赤裸裸地在说 “快夸我,快给我三连”啊)
(别忘了新建文件夹,mkdir /usr/local/osgi/etc/nginx/)
worker_processes                                auto;
events {
       accept_mutex                            on;
       multi_accept                            on;
       use                                     epoll;
       worker_connections                      1024;
http {
       include                                 mime.types;
       default_type                            application/octet-stream;
       log_format                              main '$status $remote_addr $request';
       access_log                              /tmp/nginx/access.log main;
       tcp_nopush                              off;
       tcp_nodelay                             on;
       client_max_body_size                    256m;
       client_body_buffer_size                 128m;
       client_header_timeout                   1m;
       client_body_timeout                     10m;
       send_timeout                            10m;
       reset_timedout_connection               on;
       client_body_in_file_only                clean;
       client_body_in_single_buffer            on;
       gzip                                    on;
       gzip_min_length                         1024;
       gzip_buffers                            4 128k;
       gzip_types                              text/plain;
       gzip_vary                               on;
       output_buffers                          2 128k;
       postpone_output                         1460;
       sendfile                                on;
       sendfile_max_chunk                      256k;
       directio                                4m;
       keepalive_timeout                       1h;
       open_file_cache                         max=1024 inactive=1m;
       open_file_cache_min_uses                4;
       server_tokens                           off;
       proxy_cache_path                        /tmp/nginx/cache/ levels=1:2
                                                   keys_zone=thumb:1M inactive=10h max_size=256M;
       proxy_http_version                      1.1;
       ssl_session_cache                       shared:SSL:1m;
       dav_ext_lock_zone                       zone=dav:1m timeout=1h;
       js_shared_dict_zone                     zone=njs:1m type=string;
       resolver                                114.114.114.114 223.5.5.5 8.8.8.8;
       http2_recv_buffer_size                  128k;
       http2_chunk_size                        128k;
       http3_stream_buffer_size                128k;
       server {
               listen                          81;
               # listen                          [::]:8443 ssl;
               # listen                          [::]:444 quic;
               listen                          [::]:88;
               # http2                           on;
               # http3                           on;
               # ssl_certificate                 [证书cer/crt文件];
               # ssl_certificate_key             [证书key文件];
               # ssl_protocols                   TLSv1.2 TLSv1.3;
               # ssl_buffer_size                 32k;
               # ssl_early_data                  on;
               # ssl_session_timeout             10m;
               root                            /mnt/;
               index                           index.html;
               fancyindex                      on;
               fancyindex_localtime            on;
               fancyindex_exact_size           off;
               fancyindex_header               /.static/header.html;
               fancyindex_footer               /.static/footer.html;
               fancyindex_css_href             /.static/core.css;
               fancyindex_default_sort         name;
               fancyindex_show_path            off;
               fancyindex_hide_parent_dir      on;
               fancyindex_time_format          "%y/%m/%d %H:%M";
               charset_types                   *;
               charset                         utf-8;
               dav_methods                     PUT DELETE MKCOL COPY MOVE;
               dav_ext_methods                 PROPFIND OPTIONS LOCK UNLOCK;
               dav_access                      user:rw group:rw all:r;
               create_full_put_path            on;
               dav_ext_lock                    zone=dav;
               # js_path                               lib/nginx/;
               js_import                               /usr/local/osgi/lib/nginx/vlist.js;
               js_import                               /usr/local/osgi/lib/nginx/ddns.js;
               js_fetch_buffer_size            128k;
               js_fetch_max_response_buffer_size 4m;
               js_fetch_timeout                30s;
               js_fetch_verify                 off;
               add_header      Alt-Svc                         'h3=":444"; h2=":8443"; ma=86400';
               add_header      Access-Control-Allow-Origin     * always;
               add_header      Access-Control-Allow-Headers    "Content-Type, Authorization" always;
               location = /@api/{
                       js_var                  $authkey "[请自己设一个密码]";
                       js_content              vlist.main;
PS 想要SSL? 打开注释掉的内容即可
考虑:动态更新
在这么精简的系统内,如何处理 请求更新 呢?
那只有使用 curl 才行。如果没有请使用 wget也差不多(嘛,HTTPS就别想了)
参考readme.md,这是适用于natmap地自动更新脚本的参数列表
argv[0]: Script path
argv1: Public address (IPv4/IPv6)
argv2: Public port
argv3: IP4P
argv4: Bind port (private port)
argv5: Protocol (TCP/UDP)
argv6: Private address (IPv4/IPv6)
所以脚本也很好写(保存到/usr/local/osgi/update.sh,别忘了chmod +x update.sh):
#!/bin/sh
# 换成自己的动态重定向服务,如我的是redirect.php
curl https://[你的服务地址]?addr=$1:$2 -k
# wget也可以,但是不支https
wget http://[你的服务地址]?addr=$1:$2 -O - >> /dev/null
对于所有系统,直接使用 cat > update.sh,输完了 Ctrl+D 即可
(如果系统很好心提供了vi,那就更方便了,比如我的H60G就很良心地提供了busybox vi)
#!/bin/sh
curl https://....?addr=$1:$2 -k ^D
这样就OK了
考虑:自启动
除非你家的光猫 7x24 小时开机,不然难免会想要自启动
我最开始修改了etc文件夹里的文件,第一台变砖第二台直接还原。
最后很简单,直接暴力干掉插件系统就行了(java...如果你有需要建议留着)
参考了这篇文章,不仅干掉了java插件系统,大幅度优化之外还提供了自启动管理
但是还是不能照抄,因为我们的java挂载不是镜像,而是完整的磁盘分区
Filesystem1K-blocksUsedAvailableUse%Mounted on
/dev/mtdblock1230720144641625647%/usr/local/osgi
  • 那就更好办了,直接find出手找到java文件
  • $ cd /usr/local/osgi/
    /usr/local/osgi $ find ./ -name java
    ./local/j2re/bin/java
替换成以下内容就行了
(这里吐槽一下,垃圾光猫权限都不给足,还需要su升权,详情:https://hi.imzlh.top/2024/03/11.cgi)
#!/bin/sh
if [ ! -f /tmp/services.log ]
then
       while true
       do
               curl -sk http://www.gstatic.com/generate_204 && break
               sleep 10
       done
       echo aDm8H%MdA | su -c "/usr/local/osgi/rc.sh" -l root > /tmp/services.log &
else
       echo "services already started"
fi
exit 1
接下来是自启动脚本 /usr/local/osgi/rc.sh,这个脚本里是有root权限的
这里,我们需要启动nginx和natmap
注意 千万别忘记mkdir /tmp/nginx/,不然nginx会启动报错的
cd /usr/local/osgi/
./natmap -4 -k 8 -s stunserver.stunprotocol.org -h baidu.com -t 192.168.1.2 -p 80 -d -e update.sh
mkdir /tmp/nginx/
./nginx
BASH复制全屏
建议添加一行用来挂载USB磁盘
mount /dev/sda /mnt
BASH复制全屏
保存重启
OK!全文完。
?转自https://www.cnblogs.com/imzlh/p/18307425
该文章在 2024/10/8 9:01:00 编辑过
