C#中关于 object,dynamic 一点使用心得
2024年9月6日 9:58 本文热度 5986
首先说一下使用场景  WebAPI接口入参使用 object和 dynamic 后续解析和处理
 1.object和dynamic 区别
在.NET中,object和dynamic也有一些区别:
object:object是.NET中的顶级类,所有类都是object的子类。在C#中,您可以使用object关键字来声明变量,该变量可以存储任何类型的对象引用。
dynamic:dynamic是.NET中的一种类型,它允许您在运行时执行动态绑定。这意味着您可以在编译时避免类型检查,而是在运行时确定变量的类型。这使得代码更加灵活,但也可能导致运行时错误。
在C#中,您可以像这样使用它们:
这里使用 Raccoon 代码助手 给出实例代码: (国产免费ai有时候真智障,仅供参考)
object myObject = "Hello, World!";
dynamic myDynamic = "Hello, Dynamic!";
// 以下代码将引发编译错误,因为myObject的类型在编译时被确定
// myObject = 42;
// 以下代码不会引发编译错误,因为myDynamic的类型在运行时被确定
myDynamic = 42;
2. 构建json 和 dynamic 对应关系
由于WebAPI接口接收的参数,来自于前端提交,没有一定的类型检查机制(js弱类型), 再加上有些内容不定(参数里面有单个对象,也有数组之类的)
后端处理 就会显得有点棘手.
在考虑如何解析这些前端传过来的结构不定对象之前,先复习一下基础知识,(掌握必备知识,才能更好的解决问题)
下面代码默认使用 TestDriven 插件执行, 命名空间有
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using Newtonsoft.Json;
using System.Linq;
using System.Linq.Expressions;
using Newtonsoft.Json.Linq;
2.1 示例代码1: 数组和对象集合
        public static void Test1()
            var defaultStringValue = new List<string> { "" };
            JArray jArrayString = JArray.FromObject(defaultStringValue);
            Console.WriteLine(JsonConvert.SerializeObject(defaultStringValue)); // 输出 [""]
            Console.WriteLine(JsonConvert.SerializeObject(jArrayString));       // 输出 [""]
            var defaultObjValue = new List<object> { new object() };
            JArray jArrayObj = JArray.FromObject(defaultObjValue);
            Console.WriteLine(JsonConvert.SerializeObject(defaultObjValue));    // 输出 [{}]
            Console.WriteLine(JsonConvert.SerializeObject(jArrayObj));          // 输出 [{}]
接下来看一个复杂的对象构造示例:
现有如下json格式字符串 ,构造 dynamic 类型
{"Guid":"3eab6205-6a05-4d09-9dd3-7a004369bb32","names":["张三","李四","王五"],"Params":[{"id_list":["0001"]}]}
说明一下, 上面这个对象象 ,有三个属性,  Guid 是一个 guid字符串, names 是一个数组,  Params 是一个复杂对象(集合)
2.2 示例代码2: 构造复杂对象
        public static void Test02()
            string[] strings = new string[] { "张三", "李四", "王五" };
            JArray jArray = JArray.FromObject(strings);
            JObject jObj_idlist = new JObject();
            JArray j_id_list = JArray.FromObject(new string[] { "0001" });
            JProperty p_id_list = new JProperty("id_list", j_id_list);
            jObj_idlist.Add(p_id_list);
            dynamic obj = new
                Guid = Guid.NewGuid().ToString(),
                names = jArray,
                Params = JArray.FromObject(new List<object>() { jObj_idlist })
            Console.WriteLine(JsonConvert.SerializeObject(obj));
2.3 示例代码3:
 判断一个dynamic 的值类型是 数组(集合),还是单个的对象 ,这里继续使用上面的 dynamic obj 对象
            Console.WriteLine(obj.Guid is JArray);   // False
            Console.WriteLine(obj.names is JArray);  // True
            Console.WriteLine(obj.Params is JArray); // True
2.3 示例代码4:
    public class StudentInfo
        public int Id { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public DateTime Birthday { get; set; }
        public int? Age
            get
                if (Birthday.HasValue)
                    int year = (DateTime.Now - this.Birthday.Value).Days;
                    return year / 365;
                else
                    return null;
    public class TestClass
            StudentInfo stu1 = new StudentInfo() { Id = 1, Name = "张三", Birthday = new DateTime(2000,1,1)};
            Console.WriteLine(JsonConvert.SerializeObject(stu1));
            // 输出  {"Id":1,"Name":"张三","Birthday":"2000-01-01T00:00:00","Age":24}
加入这个参数   {"Id":1,"Name":"张三","Birthday":"2000-01-01T00:00:00","Age":24} 从前端传入, 那么通过 StudentInfo 可以直接接收,
但是如果 不知道这个人的出生年月日,传入的 字符串为 下面这几种情况
         {"Id":1,"Name":"张三","Birthday":""}          // 反序列化失败
或者  {"Id":1,"Name":"张三","Birthday":"null"} ,   // 反序列化失败
或者  {"Id":1,"Name":"张三","Birthday":null}       // 可成功序列化
        public static void Test2()
            string json1 = "{\"Id\":1,\"Name\":\"张三\",\"Birthday\":\"\"} ";
            StudentInfo stu1 = JsonConvert.DeserializeObject<StudentInfo>(json1);  // 报错
        public static void Test3()
            string json1 = "{\"Id\":1,\"Name\":\"张三\",\"Birthday\":\"null\"} ";
        public static void Test4()
            string json1 = "{\"Id\":1,\"Name\":\"张三\",\"Birthday\":null} ";
            StudentInfo stu1 = JsonConvert.DeserializeObject<StudentInfo>(json1); // 可正常解析
            // 输出  {"Id":1,"Name":"张三","Birthday":null,"Age":null}
2.3 泛型类 MapHelper<T>预处理:
为了接口不报错, 这个先用 dynamic obj 接收这个入参, 然后近一步处理
MapHelper
 2.3.1 将上面的 Test2() 改为  TestNew2()
        public static void TestNew2()
            JObject jobj_stu = new JObject();
            JProperty ip_id = new JProperty("Id", 1);
            JProperty ip_name = new JProperty("Name", "张三");
            JProperty ip_birthday = new JProperty("Birthday", "");
            jobj_stu.Add(ip_id);
            jobj_stu.Add(ip_name);
            jobj_stu.Add(ip_birthday);
            string json_ori = JsonConvert.SerializeObject(jobj_stu);
            Console.WriteLine("初始JSON:"+json_ori);
            // 输出 初始JSON:{"Id":1,"Name":"张三","Birthday":""}
            dynamic objNew = MapHelper<StudentInfo>.DynamicFormat(jobj_stu);
            string json_new = JsonConvert.SerializeObject(objNew);
            Console.WriteLine("处理后JSON:" + json_new);
            // 输出 处理后JSON:{"Id":1,"Name":"张三","Birthday":null,"Age":null}
            StudentInfo stu1 = JsonConvert.DeserializeObject<StudentInfo>(json_new);
            Console.WriteLine("对象序列化后JSON:"+JsonConvert.SerializeObject(stu1));
            // 输出 对象序列化后JSON:{"Id":1,"Name":"张三","Birthday":null,"Age":null}
 2.3.2 将上面的 Test3() 改为  TestNew3()
        public static void TestNew3()
            JProperty ip_birthday = new JProperty("Birthday", "null");
            // 输出 初始JSON:{"Id":1,"Name":"张三","Birthday":"null"}
3. 使用 Dictionary<string,object> 处理 入参
 除了使用 dynamic 和 JObject  之类的处理方式, 还有 使用 Dictionary<string,object>的处理方式,
 var dict = JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, object>>(json_ori);
4.构造极为复杂的Json对象
 比如有如下json结构的参数
{"Id":1,"Name":"张三","Birthday":"null","Extends":[[]],"Extends2":[[[]],[[]]]}
添加了 Extends 和  Extends2
一眼看上去 好像不是很好构造,下面给出 C#代码 示例
        public static void TestNew5()
            var l1 = new List<object>() { new List<object>() { }};
            JProperty jp_extends = new JProperty("Extends", JArray.FromObject(l1) );
            dynamic p = new List<JArray>() { JArray.FromObject(l1), JArray.FromObject(l1) };
            JProperty jp_extends2 = new JProperty("Extends2", p);
            jobj_stu.Add(jp_extends);
            jobj_stu.Add(jp_extends2);
            Console.WriteLine("JSON:" + json_ori);
            // 输出 {"Id":1,"Name":"张三","Birthday":"null","Extends":[[]],"Extends2":[[[]],[[]]]}
            var dict =  JsonConvert.DeserializeObject < Dictionary<string, object>>(json_ori);
            Console.WriteLine("JSON:" + JsonConvert.SerializeObject(dict));
转自https://www.cnblogs.com/mjxxsc/p/18272628
该文章在 2024/9/6 9:59:33 编辑过
