教您使用SQL语句修改SQL主键
2012年1月14日 17:26 本文热度 9705
如果需要修改SQL主键,该SQL语句应该如何写呢?下面就将为您介绍该SQL语句的写法,如果您遇到过类似的问题,不妨一看。
使用SQL语句,可以轻松修改SQL主键,下面就将为您介绍这种修改SQL主键的方法,供您参考,希望对您学习修改SQL主键方面有所启迪。
  1. declare @defname varchar(100)
  2. declare @cmd varchar(500)
  3. declare @tablename varchar(100)
  4. declare @keyname varchar(100)
  5. Set @tablename='Temp1'
  6. Set @keyname='id' --需要設置的key,分隔
  7. select @defname= name
  8. FROM sysobjects so
  9. JOIN sysconstraints sc
  10. ON so.id = sc.constid
  11. WHERE object_name(so.parent_obj) = @tablename
  12. and xtype='PK'
  13. if @defname is not null
  14. begin
  15. select @cmd='alter table '+ @tablename+ ' drop constraint '+ @defname
  16. --print @cmd
  17. exec (@cmd)
  18. end
  19. else
  20. set @defname='PK_'+@keyname
  21. select @cmd='alter table '+ @tablename+ ' ADD constraint '+ @defname +' PRIMARY KEY CLUSTERED('+@keyname+')'
  22. exec (@cmd)
该文章在 2012/1/14 17:26:52 编辑过
全部评论1
2012年1月14日 17:27
如果表之前有主键则先删除: alter table 表名 drop constraint 主键名 修改主键: alter table 表名 add constraint 主键名 primary key (column1,column2,....,column) 注意:这里的主键名是自己定义的一个字符串,可以不是表中字段名(习惯写成:PK_表名 的格式),不过要牢记啊,删除的时候用到的也是这个名!括号中的才是表中存在的字段。 主键的值也可以改变,级联更新是有用的
该评论在 2012/1/14 17:27:16 编辑过
