C#中HttpClient的几种数据格式
2024年9月2日 16:41 本文热度 5365
在C#中,HttpClient?类是一个非常强大的工具,用于在应用程序中发送HTTP请求和接收HTTP响应。它支持多种数据格式,这些格式主要通过请求的Content属性和响应的Content属性来处理。下面是一些HttpClient支持的主要数据格式及其处理方式:
1、文本(如JSON, XML, 纯文本)
    • 发送:使用StringContent,MultipartFormDataContent(如果发送表单数据)或HttpContent的子类(如PushStreamContent)包装文本数据。
    • 示例:发送JSON数据,可以使用StringContent,并通过设置Content-Type为application/json来指示内容类型。
var json = JsonConvert.SerializeObject(yourObject);var content = new StringContent(json, Encoding.UTF8, "application/json");var response = await httpClient.PostAsync("http://example.com/api/resource", content);
2、表单数据
  • 发送:使用MultipartFormDataContent或FormUrlEncodedContent。MultipartFormDataContent适用于文件上传等复杂场景,而FormUrlEncodedContent适用于简单的键值对数据。
  • 示例:发送表单数据。
var content = new FormUrlEncodedContent(new[]{    new KeyValuePair<string, string>("key1", "value1"),    new KeyValuePair<string, string>("key2", "value2")});
3、二进制数据(如文件)
  • 发送:通常使用ByteArrayContent或StreamContent包装二进制数据。对于文件上传,MultipartFormDataContent也是常用的选择,因为它允许你将文件与表单数据一起发送。
  • 示例:发送文件。
var fileContent = new ByteArrayContent(File.ReadAllBytes("path_to_file"));fileContent.Headers.ContentDisposition = new ContentDispositionHeaderValue("form-data"){    Name = "\"file\"",    FileName = "\"filename.txt\""
};fileContent.Headers.ContentType = MediaTypeHeaderValue.Parse("text/plain");
var content = new MultipartFormDataContent();content.Add(fileContent, "file", "filename.txt");
var response = await httpClient.PostAsync("http://example.com/api/upload", content);
4、接收响应
    文本:使用ReadAsStringAsync方法将响应体读取为字符串。
    二进制:使用ReadAsByteArrayAsync方法将响应体读取为字节数组,或者使用ReadAsStreamAsync获取响应的流,以便进一步处理(如保存到文件)。
    自动反序列化:对于JSON等格式的响应,可以使用如JsonConvert.DeserializeObject<T>(来自Newtonsoft.Json或System.Text.Json)的方法将响应字符串反序列化为C#对象。
每种数据格式的选择取决于你的具体需求,包括你需要发送的数据类型、接收数据的客户端或服务器的期望格式等。HttpClient通过其灵活的API支持多种数据格式,使得在C#应用程序中发送和接收HTTP请求变得简单而强大。
该文章在 2024/9/4 17:33:50 编辑过
