LeaferJS 尝鲜 及 应用数学
2024年8月13日 13:30 本文热度 7970
前言
Leafer.js 是最近新开源的一个 2D 图形绘制库,根据宣传文章中所言:速度很快,性能极高,资源占用极低。
正好,本来也要记录一篇开发中在绘图时应用数学的笔记,同时尝试一下 leafer.js。
LeaferJS宣传文章:点击跳转
LeaferJS官网:点击跳转
官方基于 LeaferJS 实现的半成品:点击跳转 wodisign
Leafer 尝鲜
本篇只是尝鲜文章,初衷是记录一篇开发中遇到数学问题的笔记,所以不对过多用法进行讲解,如果感兴趣的人多,我再另出一篇。
安装 leafer-ui
Leafer UI 是基于 Leafer 开发的一套 UI 绘图框架,可结合 AI 绘图、生成界面,提供了常用的 UI 绘图组件,后面全部以 leafer 简称。
npm install leafer-ui
基本环境
为了方便测试,我直接通过 vue-cli 创建了一个项目
初始化一个 DOM 容器,并设置高度为 100%,  后续所有方法 我们默认放到 nextTick 中执行。
<script setup>
import { nextTick } from 'vue'
nextTick(()=> {})
</script>
<template>
  <main id="main"></main>
</template>
<style scoped>
#main {
  height: 100%;
</style>
创建一个应用
这里的创建一个应用,其实就是创建一个实例,或者说是画布,创建好画布之后,可以在画布上进行绘制元素。
创建画布时可以传入 width 和 height 规定大小,如果不传则会自动计算容器的大小。
  const leafer = new Leafer({
// 挂载的元素,支持:window 、div、canvas 标签对象, 可使用id字符串
    view: 'main',
    // 默认是黑色画布,我们初始化成白色
    fill: '#fff',
    // 默认是 true, 设置为 false 后需要手动执行 start() 才能渲染
    // 当图形数量很多,异步创建完后,通过手动 start(),可以加快创建速度。
    start: false
创建一个图形
Leafer 支持矩形、圆形、多边形、多角星形、直线
通过这些基础图形类型可以延伸出:圆角矩形、椭圆形、三角形、五角星等等...
当实际开发中,可以基于这些图形组合出各类各样的复合图形。
下面我们创建一个简单的圆形,将创建好的圆形实例添加到画布中即可
  const masterNode = new Ellipse({
    // x, y 的位置
    x: 100,
    y: 100,
    // 背景色
    fill: '#32cd79',
    // 图形的宽、高
    width: 300,
    height: 300,
  // 将图形添加到画布中
  leafer.add(masterNode);
  leafer.start();
实现效果
完成以上代码后,此时屏幕左上角会出现一个渲染好的圆形
设置样式
可以直接通过 masterNode.x=300 的方式进行修改,也可以通过 masterNode.set() 传入一个对象进行修改
下面这个示例我们将屏幕上的图形移动到屏幕的正中心
// 获取当前屏幕的大小
const width = window.innerWidth;
const height = window.innerHeight;
// 我们直接通过 set 方法修改图形
masterNode.set({
    x: width / 2 - masterNode.width / 2,
    y: height / 2 - masterNode.height / 2,
    // 背景色
    fill: "#91caff",
    // 边框颜色
    stroke: "#4096ff",
    // 边框的宽度
    strokeWidth: 2,
实现效果
节点平均分布
这是项目上的一个绘图问题,需求时 多个节点 围绕着 中心圆 在边缘进行平均分布。
需求类似于下图,是多个子节点围绕着圆心平均分布的网路图
刚一接到这个需求,就一个头两个大,由于节点是动态渲染,个数及内容不定,所以当时我就知道需要通过某种数学公式进行计算点位,然而本来就孱弱的数学,更是早就还给了老师。
实现思路
实际计算圆边任意点坐标是一个初中数学题,可以使用极坐标转换和三角函数来计算。
假设圆的圆心坐标为 (x0, y0),半径为 r,要求的点的角度为 θ(以弧度表示)
  1. 将极坐标转换为直角坐标系中的坐标,使用以下公式计算圆边上点的直角坐标:
x = x0 + r * cos(θ)
y = y0 + r * sin(θ)
这可以计算出相对于圆心的偏移量,cos(θ) 和 sin(θ) 分别代表给定角度 θ 的余弦和正弦值。
  1. 那么通过以上公式,我们只要知道 θ 就可以求出  x , y 的坐标了
我们需要先给定圆心坐标和角度,首先需要将角度转换为弧度,因为三角函数要求传入的是弧度。
通过以下公式计算出弧度 θ 的值
弧度 = 角度 * (π / 180)
具体实现
有了上面的实现思路,我们只要提供角度 与 圆心的坐标,即可计算出对应的点位。
同时因为我们需要平均分布,所以每个节点角度是 360 / 节点个数。
const createChildNode = (leafer, masterNode, count) => {
  const baseNodeConf = {
    width: 40,
    height: 40,
    fill: "#b5f5ec",
    stroke: "#5cdbd3",
    strokeWidth: 2,
  // 平均角度
  const baseAngle = 360 / count;
  // 计算圆心半径
  const rx = masterNode.width / 2;
  const ry = masterNode.height / 2;
  // 由于 Leafer 坐标是从左顶点开始,所以要加上半径才是圆心坐标
  const cx = masterNode.x + rx - (baseNodeConf.width / 2);
  const cy = masterNode.y + ry - (baseNodeConf.height / 2);
  for (let i = 0; i < count; i++) {
    // 每个节点的角度
    const angle = baseAngle * i;
    // 将角度转换为弧度:θ
    const radian = angle * (Math.PI / 180);
    // 将极坐标转换为直角坐标系中的坐标
    baseNodeConf.x = cx + rx * Math.cos(radian);
    baseNodeConf.y = cy + ry * Math.sin(radian);
    const circle = new Ellipse(baseNodeConf)
    leafer.add(circle)
createChildNode(leafer, masterNode, 6)
实现效果
其他示例
对于这套公式,可以任意修改圆的大小及形状,节点都会平均分布, 例如椭圆形
同时,我还组合出了一个有趣的图形
完整代码
App.vue
<script setup>
import { createGraph } from './graph';
nextTick(()=> createGraph("main"))
</script>
<template>
</template>
<style scoped>
#main {
  height: 100%;
</style>
graph.js
import { Ellipse, Leafer } from 'leafer-ui';
    width: 100,
    height: 100,
    fill: "#b5f5ec",
    stroke: "#5cdbd3",
    strokeWidth: 2,
  // 设置基础角度
  // 圆的半径
  // 圆心坐标
  const cx = masterNode.x + rx - baseNodeConf.width / 2;
  const cy = masterNode.y + ry - baseNodeConf.height / 2;
    // 当前角度
    // 将角度转换为弧度:θ
    leafer.add(circle)
const createGraph = (view) => {
  // 实例应用
  const height = window.innerHeight - 10;
  // 画布实例
    view,
    width,
    height,
    fill: '#fff',
    wheel: { zoomMode: true },
    move: { dragEmpty: true },
    start: false
  // 中心主节点
    width: 200,
    height: 200,
    fill: "#91caff",
    stroke: "#4096ff",
    strokeWidth: 2,
  // 这里单独设置是为了方便动态计算
  masterNode.set({
  // 添加主节点
  // 添加环绕子节点
  createChildNode(leafer, masterNode, 20)
  // 启动应用
  leafer.start()
export { createGraph };
作者:子洋
链接:https://juejin.cn/post/7252251628090507301
来源:稀土掘金
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
该文章在 2024/8/14 9:58:47 编辑过
