软件License授权原理
2024年8月6日 1:37
本文热度 6169
在数字时代,软件已成为我们日常生活和工作中不可或缺的一部分。为了保护软件的知识产权,并确保其合法使用,软件授权机制应运而生。本文将深入探讨软件License授权的原理及其重要性。
二、软件License授权的原理
我们做的商业软件需要进行售卖,为了收取费用,一般需要一个软件使用许可证,然后输入这个许可到软件里就能够使用软件(比如,一串序列码或者一个许可证文件)。于是有的小伙伴就开始好奇这个许可是怎么实现的。
实现许可证的关键点1. 如何控制只在指定设备上使用如果不控制指定设备,那么下发了许可证,只要把软件复制多份安装则可到处使用,不利于版权维护。但我们想想,有什么办法唯一标识一台电脑?答案就是:mac地址,ip地址,主板序列号等。在许可证中指定这些唯一标识即可实现指定设备使用。为了版权可持续性收益,对软件使用设置期限,到期续费等,则需要在许可证中配置使用起止日期。- 越来越多的软件采用在线验证机制,即软件在运行时会定期或不定期地连接到开发者的服务器进行验证。这时就可以验证软件的使用期限了。
- 如果验证失败,软件可能会限制某些功能或完全停止工作。
- 数字签名技术用于验证软件的完整性和来源。通过对软件进行哈希处理并使用开发者的私钥进行加密,可以生成一个数字签名。
- 当用户安装或运行软件时,系统会使用开发者的公钥来验证签名。如果签名有效,则说明软件是原始的、未被篡改的。
三、软件License授权的重要性
- 知识产权保护:软件License授权是保护知识产权的重要手段。通过限制非法复制和分发,它确保了软件开发者的创意和劳动成果得到应有的回报。
- 维护市场秩序:合法的软件授权有助于维护一个公平的市场环境,防止不正当竞争和侵权行为。
- 用户权益保障:正版软件通常提供更好的技术支持和更新服务,确保用户能够享受到高质量的产品体验。
- 促进软件创新:当软件开发者的权益得到充分保护时,他们更有动力投入研发,推出更多创新的产品和功能。
由于篇幅限制,下面只列出一些关键的C#源码信息,其它部分请开发者自行思考+补足。
- 主要通过ManagementClass进行获取客户端电脑硬件相关配置信息,如下所示:
using Microsoft.Win32;using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Management;using System.Net.NetworkInformation;using System.Text;using System.Threading.Tasks; namespace DemoLicence.Common{ public class ComputerHelper { public static Dictionary<string,string> GetComputerInfo() { var info = new Dictionary<string,string>(); string cpu = GetCPUInfo(); string baseBoard = GetBaseBoardInfo(); string bios = GetBIOSInfo(); string mac = GetMACInfo(); info.Add("cpu", cpu); info.Add("baseBoard", baseBoard); info.Add("bios", bios); info.Add("mac", mac); return info; } private static string GetCPUInfo() { string info = string.Empty; info = GetHardWareInfo("Win32_Processor", "ProcessorId"); return info; } private static string GetBIOSInfo() { string info = string.Empty; info = GetHardWareInfo("Win32_BIOS", "SerialNumber"); return info; } private static string GetBaseBoardInfo() { string info = string.Empty; info = GetHardWareInfo("Win32_BaseBoard", "SerialNumber"); return info; } private static string GetMACInfo() { string info = string.Empty; info = GetMacAddress();//GetHardWareInfo("Win32_NetworkAdapterConfiguration", "MACAddress"); return info; } private static string GetMacAddress() { var mac = ""; var mc = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration"); var moc = mc.GetInstances(); foreach (var o in moc) { var mo = (ManagementObject)o; if (!(bool)mo["IPEnabled"]) continue; mac = mo["MacAddress"].ToString(); break; } return mac; } private static string GetHardWareInfo(string typePath, string key) { try { ManagementClass managementClass = new ManagementClass(typePath); ManagementObjectCollection mn = managementClass.GetInstances(); PropertyDataCollection properties = managementClass.Properties; foreach (PropertyData property in properties) { if (property.Name == key) { foreach (ManagementObject m in mn) { return m.Properties[property.Name].Value.ToString(); } } } } catch (Exception ex) { //这里写异常的处理 } return string.Empty; } }}
- 主要对客户端提供的电脑信息及有效期等内容,进行非对称加密,如下所示:
public class RSAHelper{ private static string keyContainerName = "star"; private static string m_PriKey = string.Empty; private static string m_PubKey = string.Empty; public static string PriKey { get { return m_PriKey; } set { m_PriKey = value; } } public static string PubKey { get { return m_PubKey; } set { m_PubKey = value; } } public static string Encrypto(string source) { if (string.IsNullOrEmpty(m_PubKey) && string.IsNullOrEmpty(m_PriKey)) { generateKey(); } return getEncryptoInfoByRSA(source); } public static string Decrypto(string dest) { if (string.IsNullOrEmpty(m_PubKey) && string.IsNullOrEmpty(m_PriKey)) { generateKey(); } return getDecryptoInfoByRSA(dest); } public static void generateKey() { CspParameters m_CspParameters; m_CspParameters = new CspParameters(); m_CspParameters.KeyContainerName = keyContainerName; RSACryptoServiceProvider asym = new RSACryptoServiceProvider(m_CspParameters); m_PriKey = asym.ToXmlString(true); m_PubKey = asym.ToXmlString(false); asym.PersistKeyInCsp = false; asym.Clear(); } private static string getEncryptoInfoByRSA(string source) { byte[] plainByte = Encoding.ASCII.GetBytes(source); //初始化参数 RSACryptoServiceProvider asym = new RSACryptoServiceProvider(); asym.FromXmlString(m_PubKey); int keySize = asym.KeySize / 8;//非对称加密,每次的长度不能太长,否则会报异常 int bufferSize = keySize - 11; if (plainByte.Length > bufferSize) { throw new Exception("非对称加密最多支持【" + bufferSize + "】字节,实际长度【" + plainByte.Length + "】字节。"); } byte[] cryptoByte = asym.Encrypt(plainByte, false); return Convert.ToBase64String(cryptoByte); } private static string getDecryptoInfoByRSA(string dest) { byte[] btDest = Convert.FromBase64String(dest); //初始化参数 RSACryptoServiceProvider asym = new RSACryptoServiceProvider(); asym.FromXmlString(m_PriKey); int keySize = asym.KeySize / 8;//非对称加密,每次的长度不能太长,否则会报异常 //int bufferSize = keySize - 11; if (btDest.Length > keySize) { throw new Exception("非对称解密最多支持【" + keySize + "】字节,实际长度【" + btDest.Length + "】字节。"); } byte[] cryptoByte = asym.Decrypt(btDest, false); return Encoding.ASCII.GetString(cryptoByte); }}
五、结论
软件License授权不仅是保护知识产权的重要工具,也是维护市场秩序和促进软件行业健康发展的关键因素。随着技术的进步和法律的完善,我们有理由相信,未来的软件授权机制将更加智能、高效和安全,为用户和开发者带来更好的体验。
该文章在 2024/8/8 5:09:37 编辑过
