.NET单元测试使用AutoFixture按需填充的几种方式和最佳实践
2024年7月22日 10:29 本文热度 5898
AutoFixture是一个.NET库,旨在简化单元测试中的数据设置过程。通过自动生成测试数据,它帮助开发者减少测试代码的编写量,使得单元测试更加简洁、易读和易维护。AutoFixture可以用于任何.NET测试框架,如xUnit、NUnit或MSTest。
默认情况下AutoFixture生成的字段值很多时候都满足不了测试需求,比如:
public class User
public int Id { get; set; }
public string Name { get; set; } = null!;
[EmailAddress]
public string? Email { get; set; }
[StringLength(512)]
public string? Address { get; set; }
public DateTime CreatedAt { get; set; } = DateTime.Now;
如果直接使用 Create<T>()生成的User对象,他会默认给你填充Id为随机整数,Name和Email为一串Guid,显然这里的邮箱地址生成就不能满足要求,并不是一个有效的邮箱格式
那么如何让AutoFixture按需生成有效的测试数据呢?方法其实有好几种:
方法1:直接定制
var fixture = new Fixture();
fixture.Customize<User>(c => c
    .With(x => x.Email, "特定值")
    .Without(x => x.Id));
这里,With方法用于指定属性的具体值,而Without方法用于排除某些属性不被自动填充。
方法2:使用匿名函数
这在需要对生成的数据进行更复杂的操作时非常有用。
fixture.Customize<User>(c => c.FromFactory(() => new User
    Email = "通过工厂方法生成",
方法3:实现ICustomization接口
对于更复杂的定制需求,可以通过实现ICustomization接口来创建一个定制化类。这种方法的好处是可以重用定制逻辑,并且使得测试代码更加整洁。
public class MyCustomClassCustomization : ICustomization
    public void Customize(IFixture fixture)
            .With(x => x.Email, "自定义值")
// 使用定制化
fixture.Customize(new MyCustomClassCustomization());
方法4:使用Build<T>方法
Build<T>方法提供了一种链式调用的方式来定制类型的生成规则,这在只需要对单个对象进行简单定制时非常方便。
var myCustomObject = fixture.Build<User>()
                            .With(x => x.Email, $"{Guid.NewId()}@example.com")
                            .Without(x => x.Id)
                            .Create();
最佳实践:
这里以xunit测试框架为例,
我们需要提前引用AutoFixture,AutoFixture.Xunit2库,实现一个UserAutoDataAttribute类,继承自InlineAutoDataAttribute 重写GetData方法,大致代码如下:
public  class UserAutoDataAttribute : InlineAutoDataAttribute
        public UserAutoDataAttribute(params object[] values) : base(values)
            ArgumentNullException.ThrowIfNull(values[0]);
        public override IEnumerable<object[]> GetData(MethodInfo testMethod)
            //这里使用上面的4种方式的一种,亦或者根据自身情况定制!
            var user = fixture.Build<User>()
                 //.With(x => x.Id, 0)
                 .Without(x => x.Id) //ID需要排除因为EFCore需要插入时自动生成
                 .With(x => x.Email, $"{Uuid7.NewUuid7()}@example.com") //邮箱地址,需要照规则生成
                 .Create();
            yield return new object[] { Values[0], user };
下面是一个测试用例,需要填充db,和一个自动生成的User参数
public class UnitOfWorkTests(ITestOutputHelper output)
[Theory]
[UserAutoData(1)]
[UserAutoData(2)]
public async Task MyUnitOfWorkTest(int db, User user)
var services = new ServiceCollection();
services.AddLogging();
services.AddDbContext<TestDbContext>(options =>
                    options.UseInMemoryDatabase($"test-{db}");
services.AddUnitOfWork<TestDbContext>();
var provider = services.BuildServiceProvider();
var uow = provider.GetRequiredService<IUnitOfWork<TestDbContext>>();
//add user
await uow.GetRepository<User>().InsertAsync(user);
await uow.SaveChangesAsync();
// select user
var user2 = await uow.GetRepository<User>().FindAsync(1);
Assert.NotNull(user2);
// delete user
uow.GetRepository<User>().Delete(1);
var row = await uow.SaveChangesAsync();
Assert.Equal(1, row);
// select user
user2 = await uow.GetRepository<User>().GetFirstOrDefaultAsync(x => x.Id == 1);
Assert.Null(user2);
如果你已经习惯编写单元测试,但还没有使用AutoFixture,那么推荐你尝试一下,也许你也会喜欢上TA
转自https://www.cnblogs.com/vipwan/p/18311419 作者万雅虎
该文章在 2024/7/22 10:29:20 编辑过
