SQL Server中自定义函数:用指定的分隔符号分割字符串
2024年6月6日 10:16 本文热度 6932
微软SQL Server数据库中包含了很多内置的函数,如下图:
它们用于处理日期、数学、元数据、字符串等。
其中最为常用的就是处理字符串,里面包含了CharIndex()等函数,非常方便使用。
但是对于 特殊字符串的处理,比如:ISBN号 '978-7-5007-7234-7',如果想获取第三个与第四个分割符号之间的数字,
那么SQL 内置函数无法直接做到。这时就需要自定义函数。下面自定义三个函数,用于处理特殊的字符串。
一、按指定符号分割字符串,返回分割后的元素个数
ALTER FUNCTION [dbo].[Fun_GetStrArrayLength]
    @originalStr VARCHAR(1024),    --要分割的字符串
    @split       VARCHAR(10)       --分隔符号
RETURNS INT
AS
BEGIN
    DECLARE @location INT;  --定义起始位置
    DECLARE @start INT;     --定义从第几个开始
    DECLARE @length INT;    --定义变量,用于接收计算元素的个数
    SET @originalStr = LTRIM(RTRIM(@originalStr));    --去除字符串左右两侧的空格
    SET @location = CHARINDEX(@split, @originalStr);  --分割符号在字符串中第一次出现的位置(索引从1开始计数)
    SET @length = 1;
    WHILE @location <> 0
    BEGIN
        SET @start = @location + 1;
        SET @location = CHARINDEX(@split, @originalStr, @start);
        SET @length = @length + 1;
    END
    RETURN @length;
END
调用函数:select dbo.Fun_GetStrArrayLength('978-7-5007-7234-7','-')
结果:5
二、按指定符号分割字符串,返回分割后指定索引的第几个元素,像数组一样方便
ALTER FUNCTION [dbo].[Fun_GetStrArrayStrOfIndex]
    @split           VARCHAR(10),    --分隔符号
    @index           INT             --取第几个元素
RETURNS VARCHAR(1024)
AS
BEGIN
    DECLARE @location INT; --定义第一次出现分隔符号的位置
    DECLARE @start INT;    --定义开始位置
    DECLARE @next INT;     --定义下一个位置
    DECLARE @seed INT;     --定义分割符号的长度
    SET @originalStr = LTRIM(RTRIM(@originalStr));    --去除字符串左右2侧空格
    SET @start = 1;
    SET @next = 1;
    SET @seed = LEN(@split);
    SET @location = CHARINDEX(@split, @originalStr);  --第一次出现分隔符号的位置
          AND @index > @next
    BEGIN
        SET @start = @location + @seed;
        SET @next = @next + 1;
    END
    IF @location = 0
        BEGIN
            SELECT @location = LEN(@originalStr) + 1;
        END
    --存在两种情况:
    --1、字符串不存在分隔符号。
    --2、字符串中存在分隔符号,跳出while循环后,@location为0,那默认为字符串后边有一个分隔符号。
    RETURN SUBSTRING(@originalStr, @start, @location -@start);
END
调用函数:select dbo.Fun_GetStrArrayStrOfIndex('978-7-5007-7234-7','-',4)
结果:7234
三、像数组一样遍历字符串中的元素
ALTER FUNCTION [dbo].[Fun_SplitStr]
    @originalStr      VARCHAR(8000), --要分割的字符串
    @split varchar(100)              --分隔符号
RETURNS @temp TABLE(Result VARCHAR(100))
AS
BEGIN
    DECLARE @result AS VARCHAR(100);   --定义变量用于接收单个结果
    SET @originalStr = @originalStr + @split ;
    WHILE (@originalStr <> '')
    BEGIN
        SET @result = LEFT(@originalStr, CHARINDEX(@split, @originalStr, 1) -1) ;
        INSERT @temp VALUES(@result) ;
        --STUFF()函数用于删除指定长度的字符,并可以在指定的起点处插入另一组字符。
        SET @originalStr = STUFF(@originalStr, 1, CHARINDEX(@split, @originalStr, 1), '');
    END
    RETURN
END
调用示例:select * from dbo.Fun_SplitStr('978-7-5007-7234-7','-')
结果: 978
            7
           5007
           7234
           7
该文章在 2024/6/6 10:16:28 编辑过
