[点晴永久免费OA]nps:一款轻量级、高性能、功能强大的内网穿透代理服务器
2024年5月6日 8:58 本文热度 6853
nps 是一款轻量级、高性能、功能强大的内网穿透代理服务器。
目前支持 tcp、udp 流量转发,可支持任何 tcp、udp 上层协议(访问内网网站、本地支付接口调试、ssh 访问、远程桌面,内网 dns 解析等等……),此外还支持内网 http 代理、内网 socks5 代理、p2p 等,并带有功能强大的 web 管理端。
功能
  • 协议支持全面,兼容几乎所有常用协议,例如 tcp、udp、http(s)、socks5、p2p、http 代理...
  • 全平台兼容(linux、windows、macos、群辉等),支持一键安装为系统服务
  • 控制全面,同时支持服务端和客户端控制
  • https 集成,支持将后端代理和 web 服务转成 https,同时支持多证书
  • 操作简单,只需简单的配置即可在 web ui 上完成其余操作
  • 展示信息全面,流量、系统信息、即时带宽、客户端版本等
  • 扩展功能强大,该有的都有了(缓存、压缩、加密、流量限制、带宽限制、端口复用等等)
  • 域名解析具备自定义 header、404 页面配置、host 修改、站点保护、URL 路由、泛解析等功能
  • 服务端支持多用户和用户注册功能
快速开始
安装
https://github.com/ehang-io/nps/releases
下载对应的系统版本即可,服务端和客户端是单独的
服务端启动
下载完服务器压缩包后,解压,然后进入解压后的文件夹
执行安装命令
对于 linux|darwin
sudo ./nps install
对于 windows,管理员身份运行 cmd,进入安装目录
nps.exe install
默认端口
  • nps 默认配置文件使用了 80,443,8080,8024 端口
  • 80 与 443 端口为域名解析模式默认端口
  • 8080 为 web 管理访问端口
  • 8024 为网桥端口,用于客户端与服务器通信
启动
对于 linux|darwin
sudo nps start
对于 windows,管理员身份运行 cmd,进入程序目录
nps.exe start
安装后 windows 配置文件位于 C:\Program Files\nps,linux 和 darwin 位于/etc/nps
如果发现没有启动成功,可以查看日志(Windows 日志文件位于当前运行目录下,linux 和 darwin 位于/var/log/nps.log)
  • 访问服务端 ip:web 服务端口(默认为 8080)
  • 使用用户名和密码登陆(默认 admin/123,正式使用一定要更改)
  • 创建客户端
客户端连接
点击 web 管理中客户端前的+号,复制启动命令
执行启动命令,linux 直接执行即可,windows 将./npc 换成 npc.exe 用 cmd 执行 如果需要注册到系统服务可查看注册到系统服务
https://ehang-io.github.io/nps/#/use?id=注册到系统服务
配置
客户端连接后,在 web 中配置对应穿透服务即可
可以查看使用示例
使用示例
统一准备工作(必做)
  • 开启服务端,假设公网服务器 ip 为 1.1.1.1,配置文件中bridge_port为 8024,配置文件中web_port为 8080
  • 访问 1.1.1.1:8080
  • 在客户端管理中创建一个客户端,记录下验证密钥
  • 内网客户端运行(windows 使用 cmd 运行加.exe)
./npc -server=1.1.1.1:8024 -vkey=客户端的密钥
注意:
运行服务端后,请确保能从客户端设备上正常访问配置文件中所配置的bridge_port端口,telnet,netcat 这类的来检查
域名解析
适用范围:
小程序开发、微信公众号开发、产品演示
注意:
域名解析模式为 http 反向代理,不是 dns 服务器,在 web 上能够轻松灵活配置
假设场景:
  • 有一个域名 proxy.com,有一台公网机器 ip 为 1.1.1.1
  • 两个内网开发站点 127.0.0.1:81,127.0.0.1:82
  • 想通过(http|https://)a.proxy.com访问127.0.0.1:81,通过(http|https://)b.proxy.com访问127.0.0.1:82
使用步骤:
将*.proxy.com 解析到公网服务器 1.1.1.1
点击刚才创建的客户端的域名管理,添加两条规则规则:
  • 域名:a.proxy.com,内网目标:127.0.0.1:81,
  • 域名:b.proxy.com,内网目标:127.0.0.1:82
现在访问(http|https://)a.proxy.com,b.proxy.com即可成功
tcp 隧道
适用范围:
ssh、远程桌面等 tcp 连接场景
假设场景:
想通过访问公网服务器 1.1.1.1 的 8001 端口,连接内网机器 10.1.50.101 的 22 端口,实现 ssh 连接
使用步骤:
  • 在刚才创建的客户端隧道管理中添加一条 tcp 隧道,填写监听的端口(8001)、内网目标 ip 和目标端口(10.1.50.101:22),保存。
  • 访问公网服务器 ip(1.1.1.1),填写的监听端口(8001),相当于访问内网 ip(10.1.50.101):目标端口(22),例如:ssh -p 8001 root@1.1.1.1
udp 隧道
适用范围:
内网 dns 解析等 udp 连接场景
假设场景:
内网有一台 dns(10.1.50.102:53),在非内网环境下想使用该 dns,公网服务器为 1.1.1.1
使用步骤:
  • 在刚才创建的客户端的隧道管理中添加一条 udp 隧道,填写监听的端口(53)、内网目标 ip 和目标端口(10.1.50.102:53),保存。
  • 修改需要使用的 dns 地址为 1.1.1.1,则相当于使用 10.1.50.102 作为 dns 服务器
socks5 代理
适用范围:
在外网环境下如同使用 vpn 一样访问内网设备或者资源
假设场景:
想将公网服务器 1.1.1.1 的 8003 端口作为 socks5 代理,达到访问内网任意设备或者资源的效果
使用步骤:
  • 在刚才创建的客户端隧道管理中添加一条 socks5 代理,填写监听的端口(8003),保存。
  • 在外网环境的本机配置 socks5 代理(例如使用 proxifier 进行全局代理),ip 为公网服务器 ip(1.1.1.1),端口为填写的监听端口(8003),即可畅享内网了
注意:
经过 socks5 代理,当收到 socks5 数据包时 socket 已经是 accept 状态。表现是扫描端口全 open,建立连接后短时间关闭。若想同内网表现一致,建议远程连接一台设备。
http 正向代理
适用范围:
在外网环境下使用 http 正向代理访问内网站点
假设场景:
想将公网服务器 1.1.1.1 的 8004 端口作为 http 代理,访问内网网站
使用步骤:
  • 在刚才创建的客户端隧道管理中添加一条 http 代理,填写监听的端口(8004),保存。
  • 在外网环境的本机配置 http 代理,ip 为公网服务器 ip(1.1.1.1),端口为填写的监听端口(8004),即可访问了
注意:
对于私密代理与 p2p,除了统一配置的客户端和服务端,还需要一个客户端作为访问端提供一个端口来访问
私密代理
适用范围:
无需占用多余的端口、安全性要求较高可以防止其他人连接的 tcp 服务,例如 ssh。
假设场景:
无需新增多的端口实现访问内网服务器 10.1.50.2 的 22 端口
使用步骤:
  • 在刚才创建的客户端中添加一条私密代理,并设置唯一密钥 secrettest 和内网目标 10.1.50.2:22
  • 在需要连接 ssh 的机器上以执行命令
./npc -server=1.1.1.1:8024 -vkey=vkey -type=tcp -password=secrettest -local_type=secret
如需指定本地端口可加参数-local_port=xx,默认为2000
注意:
password 为 web 管理上添加的唯一密钥,具体命令可查看 web 管理上的命令提示
假设 10.1.50.2 用户名为 root,现在执行ssh -p 2000 root@127.0.0.1即可访问 ssh
p2p 服务
适用范围:
大流量传输场景,流量不经过公网服务器,但是由于 p2p 穿透和 nat 类型关系较大,不保证 100%成功,支持大部分 nat 类型。nat 类型检测
假设场景:
想通过访问使用端机器(访问端,也就是本机)的 2000 端口---->访问到内网机器 10.2.50.2 的 22 端口
使用步骤:
在nps.conf中设置p2p_ip(nps 服务器 ip)和p2p_port(nps 服务器 udp 端口)
注:若 p2p_port 设置为 6000,请在防火墙开放 6000~6002(额外添加 2 个端口)udp 端口
在刚才刚才创建的客户端中添加一条 p2p 代理,并设置唯一密钥 p2pssh
在使用端机器(本机)执行命令
./npc -server=1.1.1.1:8024 -vkey=123 -password=p2pssh -target=10.2.50.2:22
注意:
假设内网机器为 10.2.50.2 的 ssh 用户名为 root,现在在本机上执行ssh -p 2000 root@127.0.0.1即可访问机器 2 的 ssh,如果是网站在浏览器访问 127.0.0.1:2000 端口即可。
开源地址
该文章在 2024/5/7 11:29:49 编辑过
