ECharts海量数据渲染解决卡顿
2024年4月23日 17:8 本文热度 6197
发现的问题
我们发现渲染时间非常久(需要10多秒),而且页面卡顿;
有没有好的办法来解决这个问题呢;
是有的,最好的使用echarts的dataZoom用于区域缩放;
通过滑块看指定区域的数据,我们来尝试一下
dataZoom的常见属性介绍
type: "slider" || "inside",
  slider:这种类型会在图表的一侧添加一个滑动条,
  用户可以通过拖动滑动条来改变数据窗口的范围,从而实现数据的缩放。
  inside:这种类型缩放组件是内置于坐标系中的,
  用户可以通过鼠标滚轮、触屏手指滑动等方式来操作数据的缩放。
  简单点说:slider会产生一个滚动条,inside不会
xAxisIndex: 可以是一个数字,表示特定的X轴索引;
  也可以是一个数组,表示同时控制多个X轴。
xAxisIndex: 0, 控制第1条数据开始
start: 0, 数据窗口范围的起始百分比。范围是:0 ~ 100。表示 0% ~ 100%。
end: 1, 数据窗口范围的结束百分比。范围是:0 ~ 100。
minSpan: 0, 用于限制窗口大小的最小值(百分比值),取值范围是 0 ~ 100。
maxSpan: 10, 用于限制窗口大小的最大值(百分比值),取值范围是 0 ~ 100。
特别提醒:start: 设置为0;说明是从第1条数据开始的;
那么xAxisIndex就必须是0;
因为xAxisIndex不是0,他们就互相矛盾了;
minSpan 和 maxSpan一般配合使用;主要是用于只展示某一个区间;
无论用户怎么缩放;都会在这个区间
我们使用 dataZoom 来处理海量的数据
dataZoom: [
    type: "slider", // 滑块类型 值有slider和inside
    xAxisIndex: [0],
    start: 0,
    end: 1,
    minSpan: 0, // 用于限制窗口大小的最小值(百分比值),取值范围是 0 ~ 100。
    maxSpan: 10,
series: [
    data:backData.map(v=>v.value),
    type: 'line',
    smooth: true
配置之后,我们发现渲染非常流畅
复制代码通过配置前和配置后的图的对比
我们发现配置之后;页面渲染速度非常快;
打开页面就渲染完成,压根想不到是10万条数据;
说明通过 dataZoom 是非常有效的
dataZoom处理海量数据的优缺点
优点:配置简单;
缺点:只能看指定局部的数据;无法看整体数据
其他办法 sampling 降采样策略 sampling: 'average'
series: [
    type: 'line',
    smooth: true,
    sampling: 'average',//' 表示采用平均值采样策略
sampling的几个值
lttb: 采用 Largest-Triangle-Three-Bucket 算法,
      可以最大程度保证采样后线条的趋势,形状和极值。
      不过有可能会造成页面渲染时间长
average: 取过滤点的平均值
min: 取过滤点的最小值
max: 取过滤点的最大值
minmax: 取过滤点绝对值的最大极值 (从 v5.5.0 开始支持)
sum: 取过滤点的和
sampling 降采样策略 sampling: 'lttb'
series: [
    type: 'line',
    smooth: true,
    // 采用 Largest-Triangle-Three-Bucket 算法,
    // 可以最大程度保证采样后线条的趋势,形状和极值。
    // 不过有可能会造成页面渲染时间长
    sampling: 'lttb'
降采样策略 sampling 的优缺点
优点:可以看见整体的趋势;
缺点:部分数据丢失;tooltip功能可能实现不了
使用 large 属性
series: [
    type: 'line',
    smooth: true,
    //开启大数据量优化,在数据特别多而出现图形卡顿时候开启
    large:true,
发现使用large属性没有效果
bash复制代码为什么我们使用large没有效果呢?
我们去官网看看怎么说的;
https://echarts.apache.org/zh/option.html#series-bar.type
在上面这个文档中心,我发现折线图[type: 'line']没有 large 属性
large支持的图表:柱状图(bar), K 线图 (candlestick), 路径图(lines),散点图(scatter)
其他类型的图表暂时不支持;
所以我们可以把折线图更改为柱状图看下是否可以解决卡顿问题;
series: [
    type:'bar',
    large:true,
large 属性的介绍以及优缺点
large:是否开启大数据量优化;
在【数据图形】特别多而出现卡顿时候可以开启。
开启后配合 largeThreshold 在数据量大于指定阈值的时候对绘制进行优化。
优点:解决图形卡数据量大而产生的卡顿问题。
缺点:优化后不能自定义设置单个数据项的样式;
【特别提醒】:
"辅助"large属性最佳配角 largeThreshold
有些时候;数据量并不是一开始就是大量;
而是经过时间的变化;数据才变成了海量数据;
如果我们一开始就使用large开启优化;这显然是不适合的;
这个时候;我们的最佳配角 largeThreshold 就闪亮登场了;
largeThreshold:开启绘制优化的阈值。
当数据量(即data长度)大于这个阀值的时候,会开启高性能模式。
低于这个阀值;不会开启高性能模式;
比如我们希望:数据量(即data长度)大于1万时开启高性能模式,你可以这样设置:
series: [
    type:'bar',
    large:true,
    // 数据量大于1万时开启高性能模式,如果没有大于1万;不会开启
    // 此时我们的数据是10万;会开启;渲染非常快
    largeThreshold: 10000,
appendData 属性的简单介绍
根据官网的介绍;
appendData属性会分片加载数据和增量渲染;
在大数据量的场景下(例如地理数的打点);
此时,数据量将会非常的大;
在互联网环境下,往往需要分片加载;
appendData 接口提供了分片加载后增量渲染的能力;
渲染新加入的数据块时,不会清除原有已经渲染的部分数据。
但是并不是所有图表类型都支持这个属性;
目前不支持series系列的;如柱状图,折线图,饼状图这些都不支持;
目前支持的图有: 散点图(scatter),线图(lines)。
ECharts GL的散点图(scatterGL)、线图(linesGL) 和 可视化建筑群(polygons3D)。
上面这段参考:https://echarts.apache.org/zh/api.html#echartsInstance.appendData
作者:我的div丢了肿么办
链接:https://juejin.cn/post/7360578271584501775
来源:稀土掘金
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
该文章在 2024/4/23 17:08:36 编辑过
