[点晴永久免费OA]前5名最佳MySQL、MS SQL Server数据库恢复软件
2024年4月8日 14:48 本文热度 5697
导言
在本文中,我们将研究最优秀的5种SQL数据库恢复软件,这些软件将帮助我们从损坏的.mdf和.ndf文件中恢复和恢复数据库。在这里,我将教您如何操作该软件,以及它们将如何为我们恢复文件。
前5名最佳SQL数据库恢复软件列表:
MSSQL的恒星修复
DatanmenSQL恢复
磁盘内部MSSQL恢复
ArysonSQL数据库恢复
SQL恢复内核
MSSQL的恒星修复
下载地址
MSSQL的星光修复是修复MSSQL数据库的最佳软件之一,也是最优秀的软件之一。操作简单。MSSQL的恒星修复可以处理.mdf和.ndf文件。它恢复表、触发器、索引、键、规则、存储过程等。该软件从MSSQL文件中恢复已删除的记录。这个软件还允许我们恢复数据库的特定组件。它修复了SQL数据库损坏错误。让我们看看这个软件是如何工作的。
首先,当您成功地在您的机器中安装MSSQL的星修复程序时,以管理员身份运行该软件,您将看到一个消息或指令对话框,该对话框告诉您数据库是否已打开。如果MS SQL Server正在运行,请停止服务器并将数据库复制到不同的位置。
在这里你可以看到一个对话框,恒星修复告诉我们选择损坏的文件。按“浏览”按钮,从系统中选择文件。
选择损坏的.mdf文件后,按下“修复”按钮。
在成功地修复了这些文件之后,星际修复允许您以多个扩展名保存您的文件。
DatanmenSQL恢复
下载地址
大坦门名列第二。DatanmenSQL恢复是修复和恢复损坏的SQLServer MDF数据库文件的强大工具。它可以扫描与它们相关的MDF文件和NDF文件,然后尽可能地在那里恢复数据,以尽量减少文件损坏。让我们看看软件是如何工作的。安装成功后,您将看到一个类似于下面的图像的窗口。
按“继续个人,非商业用途”,你会看到一个新的窗口。
在“选择要恢复的MDF/源文件”一节中,您可以选择.mdf。在下面的部分中,您将选择与.mdf/源文件相关的NDF/源文件:
在本节中,您可以选择要保存保存文件的位置和文件格式。在此之后,按下“开始恢复”按钮,您将在阶段部分看到进展。这将需要几分钟,您恢复的文件将保存在输入的位置。
DiskInternals MySQL恢复
下载地址
磁盘内部MySQL恢复为数据库管理员提供了取消删除、恢复和修复MyISAM和InnoDB格式的受损MySQL数据库的能力。支持从ext 2/ext 3、exFAT、FAT、FAT、FAT 32、NTFS或HFS文件系统格式中损坏或无法访问的驱动器恢复。MySQL恢复可以恢复损坏的部分InnoDB数据库。让我们看看安装成功后如何运行程序。你会看到下面的窗口。
在这里我们可以使用它的试用版。按下名为“启动跟踪版本”的按钮。按下按钮后,您将看到如下所示的窗口:
在这里我们可以看到两个按钮:
修复现有数据库
从磁盘恢复数据库
你可以任意选择。我用的是第二个选项。当我按下第二个选项时,软件会从我的机器加载所有磁盘。看上去像下面的截图:
在这里,您可以选择磁盘并按下Next按钮。
这将需要一些时间,最后,您将看到这样的结果:
当你按“完成”按钮时,你会看到一个窗口。在窗口的右侧,您将看到恢复的结果。
您可以单击这些文件并查看恢复的文件数据。
ArysonSQL数据库恢复
下载地址
ArysonSQL数据库恢复工具是在线恢复和恢复损坏和损坏的SQL数据库文件最常用的工具之一。Aryson还使用相同类型的文件扩展名.mdf和.ndf。ArysonSQL数据库恢复恢复您的数据和修复您的文件而不损害您的文件。在这里,我向您展示它的主窗口,您将看到成功安装后。
当你点击左角的“打开”按钮时,你会看到我给你看的一个窗口。在此窗口中,您可以选择损坏的文件并按下“确定”按钮。这将需要一些时间,您将看到在窗口底部的进度条,并将看到一个新的对话框。
成功扫描文件后,可以使用“保存SQL数据库”或“保存CSV数据库”按钮保存文件。
SQL恢复内核
添加链接描述
SQL恢复内核允许从损坏的MDF/NDF文件中轻松恢复丢失的数据库对象。它检索所有数据库对象,如表、触发器、规则、已删除的记录等,并具有其原始属性和结构。成功安装软件时,请运行它。
在这里,您可以看到主屏幕上有一个指令框,您可以在其中选择损坏的.mdf文件。
在下面的屏幕中,我向您展示了所选文件。按“恢复”按钮。
在下面的屏幕中,您可以看到从文件中恢复的所有结果。可以选择要恢复的复选框。
当您按“保存”按钮时,如果您没有购买成员资格,它将显示此对话框。
结语
在本文中,我向您介绍了五种类型的软件,它们帮助我们恢复MSSQL数据库文件并修复损坏的.mdf文件。在所有这一切中,我们看到MSSQL的恒星修复是最好的软件之一。
该文章在 2024/4/9 12:38:51 编辑过
