【C#】Task的4种启动方式
2024年3月27日 9:23 本文热度 5247
摘要
在C#中,根据应用程序的类型和需求,可以选择不同的方式来启动任务(Task)。这些启动方式主要通过System.Threading.Tasks.Task类或System.Threading.Tasks.Task<TResult>类来实现,适用于执行异步操作。
Task的启动方式一共有4种。
  • 任务t1通过调用 Task 类构造函数进行实例化,但仅在任务t2启动后调用其Start()方法启动。
  • 任务 t2 通过调用 TaskFactory.StartNew(Action<Object>, Object) 方法在单个方法调用中实例化和启动。
  • 任务 t3 通过调用 Run(Action) 方法在单个方法调用中实例化和启动。
  • 任务 t4 通过调用 RunSynchronously() 方法在主线程上同步执行。
正文
调用Start方法
首先创建一个Task的实例,然后调用它的Start方法来启动任务。这种方式相比Task.Run和Task.Factory.StartNew较少使用,因为它需要两步来启动任务,而上述方法只需要一步。
private void btnRun_Click(object sender, EventArgs e)
    var t = new Task(() =>
        this.BeginInvoke(() =>
            txtStatus.AppendText("Task RUN...\r\n");
        Task.Delay(1000);
    t.Start();
    Task.WaitAll(t);//等待所有任务结束,这是在UI是会卡住,需要把上面的Invoke改成BeginInvoke
    txtStatus.AppendText("RUN FINISH\r\n");
静态方法Run
Task.Run是启动异步任务最常见的方法之一。它接受一个Action或Func<T>作为参数,并返回一个任务实例。这种方式适合于需要立即执行代码块的场景。
    Task.Run(() =>
        this.Invoke(new Action(() =>
            this.txtStatus.AppendText("FINISH");
TaskFactory工厂
Task.Factory.StartNew方法提供了更多的控制选项,比如任务的调度行为。它是一个较为灵活的启动任务的方式,但通常推荐使用Task.Run,因为Task.Run在默认情况下就能满足大多数需求。
    TaskFactory factory = new TaskFactory();
    factory.StartNew(() =>
            txtStatus.AppendText("FINISH1\r\n");
        Task.Delay(5000);
RunSynchronously同步启动
    t.RunSynchronously();//同步方法
使用Task.ContinueWith方法
这不是直接启动新任务的方法,而是在一个任务完成后启动另一个任务。这种方式适用于任务之间有依赖关系的场景。
Task initialTask = Task.Run(() =>
    // 初始异步执行的代码
    Console.WriteLine("Initial task running...");
// initialTask完成后执行
Task continuationTask = initialTask.ContinueWith(previousTask =>
    // 在initialTask完成后执行的代码
    Console.WriteLine("Continuation task running...");
该文章在 2024/3/27 9:23:28 编辑过
