C#连接MySQL数据库实例
2024年2月19日 17:24 本文热度 5780
项目目的:
连接mysql查询数据并将数据显示到界面的datagridview里面。
Step1:添加动态链接库文件
Visual Studio,在 项目(右键)-管理NuGet程序包(N)  然后在浏览里面搜索MySql.Data并进行安装。
Step2:using所需要的库
using MySql.Data.MySqlClient;
step3:建立连接(MySqlConnection类)
      using MySql.Data.MySqlClient;          public MySqlConnection connect()        {             String connetStr = "server=127.0.0.1;port=3306;user=root;password=a123456.; database=thzdb;";            MySqlConnection con = new MySqlConnection(connetStr);            con.Open();            Console.WriteLine("数据库连接成功");            return con;        }
step4:数据查询并显示
 Sql查询语句获取的数据是分格式的,我们还用SqlDataReader来做,然后用IDataReader来接收读取,.net中的DataGridView类是一个功能全面的显示数据集合的控件;绑定到DataGridView的方式有DataTable、DataSet,实现了IList<T>接口的类等;下面说一下如何简单地将List<T>中的数据绑定到DataGridView中。
//Movie域对象,属性有Name, Category, ReleaseRegon,Director等;//List<T>的非泛型化类是ArrayList.IList<Movie> movieList = new List<Movie>();//......this.dataGridView.DataSource = movieList;
通过这两行,在窗口界面就能看到数据能显示到列表中了,栏标题名称就是Movie中字段的名称;若想定制化具体的栏名可通过DataGridViewRow类或其它方式实现。
以下是代码:
private void mainForm_Load(object sender, EventArgs e)        {            //我想查询一个用户表的信息,该用户有姓名,密码,信息三列            //1.定义一个用户类型的List数组,userInfo类的代码在下方            List<userInfo> userInfo = new List<userInfo>();            //2.我们要读取查询语句的数据,并且保存了。这里我们将使用IDataReader语句            //数据库类的实例,类的代码在下方            DB db = new DB();
           //解析方法            using (IDataReader read = db.read("select * from userInfo"))            {                while (read.Read())                {                    userInfo a = new userInfo();                    a.user_Name = read[0].ToString();                    a.user_Passwd = read[1].ToString();                    a.user_region = read[2].ToString();                    userInfo.Add(a);                }            }            this.dataGridView1.DataSource = userInfo;//将List的数据绑定到DataGridView中        }
userInfo类的代码:
public class userInfo    {        public string user_Name { get; set; }        public string user_Passwd { get; set; }        public string user_region { get; set; }    }
DB类的代码:
using System;using MySql.Data.MySqlClient;
namespace WindowsFormsApp14{    public class DB    {        //数据库操作        //1.连接数据库        public MySqlConnection connect()        {             String connetStr = "server=127.0.0.1;port=3306;user=root;password=a123456.; database=thzdb;";            MySqlConnection con = new MySqlConnection(connetStr);            con.Open();            Console.WriteLine("数据库连接成功");            return con;        }        //执行语句的数据库方法        public MySqlCommand command(string sql)        {            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, connect());            return cmd;        }        //行数影响的方法        public int Execute(string sql)        {            return command(sql).ExecuteNonQuery();        }        //返回查询结果的方法        public MySqlDataReader read(string sql)        {            return command(sql).ExecuteReader();        }    }}
mysql中创建数据:
insert into thzdb.userinfo values('zyr1','a123456','陕西商洛');
运行后的结果:
百度网盘下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/16_jA2ObvFlVAfF3ENDNiOw
提取码:xhlq
该文章在 2024/2/19 17:24:46 编辑过
