SQL Server视图的四大优点
2011年5月4日 14:47 本文热度 11029
SQL Server视图(View)让我们查询的效率更高,是我们经常要使用到的。下面就让我们来了解一下究竟什么是SQL Server视图。
以往当我们查询数据时,一定要很认真的地从设计select语句开始,将需要查询的每个字段写在sql语句里,每次你要以同样的条件来查询数据时,那么每次都要重复输入相同的查询语句,效率很低。若将这个经常要重复使用的查询语句创建成视图,就不用那么麻烦了!
直接用“select * from视图名”就行了,其实将查询语句创建成视图,不仅仅是简化查询的动作;更重要的是,视图具备数据表的特性,还可以衍生出更多的应用。
所谓视图(View)其实是执行查询语句后得到的结果,但这个查询结果可以仿真成数据表来使用,所以有人也称它为“虚拟数据表”,视图在操作上和数据表没有什么区别,但两者的差异是其本质是不同的:
数据表是实际存储记录的地方,然而视图并不保存任何记录,它存储的实际上是查询语句,其所呈现出来的记录实际来自于数据表,可以为多张数据表,大家由此可以预见到视图应用的弹性!我们可以依据各种查询需要创建不同视图,但不会因此而增加数据库的数据量。
下面总结视图的几大优点:
1.增强可读性
2.数据安全及保密:针对不同用户,可以创建不同视图,限制其所能浏览和编辑的数据内容。
3.降低查询复杂度
4.方便维护。
总之,善于运用视图可以让数据库的设计、管理及使用都更加有效率、更加方便。
该文章在 2011/5/4 14:47:54 编辑过
全部评论1
2011年5月4日 16:47
在Sql Server数据库中,Sql Server视图是非常重要的概念,作为查询所定义的虚拟表,Sql Server视图在Sql的用途非常广泛。
Sql Server视图是由一个查询所定义的虚拟表,它与物理表不同的是,视图中的数据没有物理表现形式,除非你为其创建一个索引;如果查询一个没有索引的视图,Sql Server实际访问的是基础表。
如果你要创建一个Sql Server视图,为其指定一个名称和查询即可。Sql Server只保存视图的元数据,用户描述这个对象,以及它所包含的列,安全,依赖等。当你查询视图时,无论是获取数据还是更新数据,Sql server都用视图的定义来访问基础表;
Sql Server视图在我们日常操作也扮演着许多重要的角色,比如可以利用视图访问经过筛选和处理的数据,而不是直接访问基础表,以及在一定程度上也保护了基础表。
我们在创建Sql Server视图的时候,也要遵守三个规则:
不能在视图定义中指定ORDER BY ,除非定义中包含Top或For Xml 说明;所有的列必须有列名;这些所有的列名必须唯一;     对于视图表中在没有top或for xml说明的情况下,不能有Order by 语句,这是因为视图被认为是一个表,表是一个逻辑的实体,它的行是没有顺序的。视图中所有列必须有列名,且唯一的情况我想大家都理解;
下面的sql语句表示创建一个简单的Sql Server视图:
  1. CREATE VIEW dbo.V1
  2. AS
  3. SELECT CustomerID,CompanyName FROM Customers
  4. WHERE EXISTS(SELECT * FROM Orders WHERE Customers.CustomerID = Orders
该评论在 2011/5/4 16:47:56 编辑过
