C#各种方法获取文件名、后缀、路径等
2024年1月9日 9:23 本文热度 5786
C#获取各种文件名
1、c#根据绝对路径获取 带后缀文件名、后缀名、文件名。
1
2
3
4
string str =" E:\test\Default.aspx";
string filename = System.IO.Path.GetFileName(str);//文件名 “Default.aspx”
string extension = System.IO.Path.GetExtension(str);//扩展名 “.aspx”
string fileNameWithoutExtension = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(str);// 没有扩展名的文件名 “Default”
2、c#根据绝对路径获取 带后缀文件名、后缀名、文件名,使用 Split 函数。
1
2
3
4
string str = =" E:\test\Default.aspx";
char[] delimiterChars = { '.', '\\' };
string[] Mystr = str.Split(delimiterChars);
string sheetName = Mystr[Mystr.Length - 2];);// 没有扩展名的文件名 “Default”
3、C# 获取文件名及扩展名
1
2
string aFirstName = aFile.Substring(aFile.LastIndexOf("\\") + 1, (aFile.LastIndexOf(".") - aFile.LastIndexOf("\\") - 1));  //文件名
string aLastName = aFile.Substring(aFile.LastIndexOf(".") + 1, (aFile.Length - aFile.LastIndexOf(".") - 1));   //扩展名
还有的就是用Substring截取
1
2
strFilePaht.Substring(path.LastIndexOf("\\") + 1, path.Length - 1 - path.LastIndexOf("\\"));
strFilePaht.Substring(path.LastIndexOf("."), path.Length - path.LastIndexOf("."));
或者用openFileDialog1.SafeFileName
这样就能取到该文件的所在目录路径
1
2
string path1 = System.IO.Path.GetDirectoryName(openFileDialog1.FileName) + @"\";
string path = Path.GetFileName("C:\My Document\path\image.jpg");    //只获取文件名image.jpg
1
2
3
4
string fullPath = @"\WebSite1\Default.aspx";
string filename = System.IO.Path.GetFileName(fullPath);//文件名  “Default.aspx”
string extension = System.IO.Path.GetExtension(fullPath);//扩展名 “.aspx”
string fileNameWithoutExtension = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(fullPath);// 没有扩展名的文件名 “Default”
1
2
3
System.IO.Path.GetFileNam(filePath)       //返回带扩展名的文件名
System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(filePath)     //返回不带扩展名的文件名
System.IO.Path.GetDirectoryName(filePath)     //返回文件所在目录
4、其他方法
  • a.获取当前进程的完整路径,包含文件名(进程名)。
1
2
string str = this.GetType().Assembly.Location;
result: X:\xxx\xxx\xxx.exe (.exe文件所在的目录+.exe文件名)
  • b.获取新的 Process 组件并将其与当前活动的进程关联的主模块的完整路径,包含文件名(进程名)。
1
2
string str = System.Diagnostics.Process.GetCurrentProcess().MainModule.FileName;
  • c.获取和设置当前目录(即该进程从中启动的目录)的完全限定路径。
1
2
string str = System.Environment.CurrentDirectory;
result: X:\xxx\xxx (.exe文件所在的目录)
  • d.获取当前 Thread 的当前应用程序域的基目录,它由程序集冲突解决程序用来探测程序集。
1
2
string str = System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory;
result: X:\xxx\xxx\ (.exe文件所在的目录+"\")
  • e.获取和设置包含该应用程序的目录的名称。
1
2
string str = System.AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ApplicationBase;
<textarea style="user-select: initial !important; margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font: 16px / 24px tahoma, arial, 宋体;"></textarea>
  • f.获取启动了应用程序的可执行文件的路径,不包括可执行文件的名称。
1
2
string str = System.Windows.Forms.Application.StartupPath;
  • g.获取启动了应用程序的可执行文件的路径,包括可执行文件的名称。
1
2
string str = System.Windows.Forms.Application.ExecutablePath;
C#获取指定文件夹下所有文件夹名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
public static string[] GetFilePath(string path)
       if (Directory.Exists(path))
           //文件路径
           string[] dir = Directory.GetDirectories(path);
           //文件名
           string[] names = new string[dir.Length];
           for (int i = 0; i < dir.Length; i++)
               //赋值文件命名
               names[i] = Path.GetFileName(dir[i]);
           return names;
       else
           Debug.LogError("未找到路径");
           return null;
该文章在 2024/1/9 10:25:25 编辑过
