突破IIS连接数限制,Windows 2000 Professional 变 Server
2011年4月16日 1:3 本文热度 10017
  很多人都知道,网上流传着众多的方法,称可以突破Windows 2000 Professional 版IIS连接数限制,其中流传最广的是一款据称是微软出品,用来管理IIS的补丁工具,可以任意修改IIS的各类参数,其中就包括Windows 2000 Professional 版IIS连接数限制,但是根据本人测试,这个所谓的微软出品的IIS管理工具并不能解决Windows 2000 Professional 版IIS连接数锁定10以内的限制。
  那么到底有没有办法可以突破Windows 2000 Professional 版的IIS连接数限制呢?本文将给您一个满意的答案。
  首先请下载下面的工具:NTSwitch
  本工具据说是由匈牙利人3am Labs发明的,它能允许不同版本的Microsoft Workstation操作系统转换成Sever版本,也可以将Server转换成Workstation版。3am Labs本人说这个软件的目的是为了演示Windows Workstation和Server系统实际上是共同使用同样的代码,而唯一的区别就在注册表中。
  闲话少说,到底是不是上面所说的那样,我们先验证一下再说。下载本软件后执行,如果您的操作系统是Windows 2000 Professional,那么打开的界面如下图所示:
按此在新窗口浏览图片
  由于本人已经转换为Sever系统,因此Go Server按钮是灰色的,现在点击“Go Server”按钮,软件会弹出将为您转换操作系统的确认框,点击确定,重启动机器您将会发现,您的操作系统启动LOGO画面已经从原来的Professional标志变为Server标志。(注:Server系统可以点Go Workstation按钮转换为Professional系统)
  到这一步,如果您打开IIS,修改IIS连接数将会发现根本就无法修改,那么到底这个软件有没有作用呢?也许您重启机器的时候已经注意到,机器启动后会出现一个错误提示框“在系统启动时至少有一个服务或驱动程序产生错误。详细信息,请使用事件查看器查看事件日志”,打开系统日志查看几个错误日志后您将会发现WWW,SMTP和FTP服务都因为意外而停止,停止原因都是:系统找不到指定的文件。
  最后的解决方法是:将您本机的IIS完整卸载,然后再重先安装一次,重先启动机器将会发现所有问题宣告解决,再次打开IIS的时候您将会发现您已经拥有一个全新的Sever系统IIS,连接数想怎么改就怎么改。(根据部分网友提供经验,转换前最好是干脆先卸载IIS,转换后再重先安装,这样可以避免很多错误)
  编后语:由于本人水平有限,内容全部是根据本人实际操作经验编写,因此难免有错误疏漏的地方,欢迎各位测试后指正。
  注意:根据部分网友测试经验,Windows XP转换后可能虚拟内存无法使用,因此除非你内存足够大,否则不要轻易转换,如果已经转换,可以还原一次试试。
其他文章:
 前两天遇到这个问题,一直在网上找了很多答案,觉得这个有点参考价值,copy过来。不过试用了一下。问题依然故我。看来不像说的那么简单。
报错内容如下:
无法显示网页  目前访问网站的用户过多。
请尝试执行下列操作:
单击刷新按钮,或稍后重试。
打开localhost主页,然后查找与所需信息相关的链接。
HTTP错误403.9-禁止访问:连接的用户过多  Internet信息服务
技术信息(用于支持人员)
背景:  导致此错误的原因是:Web服务器忙,因通信量过大而无法处理您的请求。
详细信息:  Microsoft支持
1.       windows2000Pro和windowsXP都只允许同时10个连接数的在线人数。如果对象没有及时释放,哪怕你就一个人访问,也会出现用户过多的提示。
2.就是10个,如果你一个人在测试的时候,按住f5刷新多次,不用多久就提示访问人数过多了。
3.我遇到过这种问题,是程序上的问题,你要保证每次打开数据库后,都要conn.close。好好检查你的程序,肯定有一个地方数据库一直开着的。
4.iis连接数过多,调大就可以了,如果想不出现人数限制,装2000Server或2003吧。
5.如果不想重装系统,请使用apache做webserver。
6.建议换2kserver系统,或者编程时在页面末尾及时释放你所有用server.create创建的对象,但是这样会降低用户访问的响应速度。
7.虚拟主机的话,网络空间商设置给你的流量太小。向你的网络空间提供商要求给你放宽流量限制。(可能要加钱)
8.现在找到一个好软件,解除IIS连接数限制问题,我们可以利用NTSwitch软件来实现。
如果您的操作系统是Windows2000/xpProfessional,首先安装IIS,运行NTSwitch软件,点击“GoServer”按钮,软件会弹出将为您转换操作系统的确认框,点击确定,重启动机器您将会发现,您的操作系统启动LOGO画面已经从原来的Professional标志变为Server标志。(注:Server系统可以点GoWorkstation按钮转换为Professional系统)
最后的解决方法是:将您本机的IIS完整卸载,然后再重先安装一次,重先启动机器将会发现所有问题宣告解决,再次打开IIS的时候您将会发现您已经拥有一个全新的Sever系统IIS,连接数想怎么改就怎么改。NTSwitch软件可从网上下载。
9.一般重启iis可以解决此问题。“运行”里输入iisreset。
10.Microsoft提供了一个管理IIS的小工具****Edit,****Edit工作在WindowsNT4.0、Windows2000上,我发现它在WindowsXP上也能正常工作,另外,****Edit只能管理II4.0、IIS5.0或更高版本的IIS。
下面利用这个工具突破WindowsXP专业版IIS客户端连接限制:
首先,你需要到下面的地址下载****Edit,最新版本是2.2。(如果是WINXP+SP2,请下载:SP2限制连接数补丁最新版本2.11a并查看文末说明)
然后,执行MtaEdt22.exe按向导提示完成****Edit安装。
最后,在****Edit中设置客户端连接限制的参数。
安装****Edit完毕后,在开始菜单的程序组AdministrativeTools下点击****Edit2.2运行,出现窗口:
在窗口的左边将树展开至LM\\W3SVC,直接在W3SVC文件夹上单击,选择右边列表中Name为MaxConnections的项,双击后,出现对话框:
在最后Data的文本框中默认的是10,这就是WindowsXP专业版IIS  默认设置的最大客户端连接数了,现在你可以改变这个默认值了,我把它改为10000,注意:在Win2000上的IIS客户端连接数最大为2000000000。
11.下面是一个不是办法的办法:
连接数当然不是IP数,它是浏览器请求的连接,可能大家认为怎么没有到达上限就停止响应了,那是因为可能当浏览器请求一个连接后,数据传输被中断(原因可以是网络故障、浏览器崩溃、用户点击浏览器的停止按钮,等等),这时候,刚刚打开的连接将占用服务器资源直到连接超时关闭。当一段时间浏览器没有通信时,到达时限将自动关闭连接。你可以看看属性里面的“连接时限”缺省为900秒。适当缩短时限,可以有效的释放不用的连接数。还有:就是"启用保持http激活”,它用于维持当前的浏览器连接,目的是更快的响应浏览器请求。它也会消耗资源。
另外,我还试图通过修改windows的组件安装信息在xp上安装其他版本的iis比如iis6,win2000server的iis5,但都以失败告终。装上之后iis无法运行!并且在网上没有找到成功的案例,大都说iis6只能运行于windows 2003。
该文章在 2011/4/16 1:03:49 编辑过
全部评论1
2011年4月16日 1:11
NTSwitch 和tweaknt.exe windows, 危险性, 软件 这两个软件都可以改系统版本,可以将PRO系统该成SERVER系统,server系统改成PRO系统,还可以把PRO系统改成HOME系统。。。 (是彻底改变系统内核,不仅是光外观改变!),警告!该操作具有一定危险性,最好不要在vlk或vol的D版xp上使用,适用系统: windows xp professional\home edition\tablet pc edition\mce\flp\starter; windows 2000 professional\server\advanced server\datacenter server; windows NT workstation\server,不能在win9x上使用! 另:winXP pro使用NTSwitch该成server系统后系统版本会显示“windows code name whistler server",且不能正常使用中文!
该评论在 2011/4/16 1:11:22 编辑过
