[点晴永久免费OA]SQL Server 百万数据查询优化技巧三十则
2023年11月28日 9:25 本文热度 6803
熟悉其他数据库的同学应该也能对比出,很多数据库的优化经验是相通的,所以在学习其他数据库的时候可以借鉴已掌握的经验去对比学习,这样学习起来也会事半功倍。
互联网时代的进程越走越深,使用MySQL的人也越来越多,关于MySQL的数据库优化指南很多,而关于SQL SERVER的T-SQL优化指南看上去比较少,近期有学习SQLSERVER的同学问到SQL SERVER数据库有哪些优化建议?本文列举了部分常见的优化建议,具体内容如下:
1、优化建议
索引优化:
eg:考虑一个订单表 Orders,其中有列 OrderDate 和 CustomerID。如果经常需要按订单日期范围和顾客ID进行查询,可以在这两列上建立复合索引,以提高查询性能。
NULL 值判断避免全表扫描:
eg:对于包含 status 列的用户表 Users,避免使用 select * from Users where status IS NULL,可以在设计表时设置 status 默认值,确保所有用户都有一个状态,然后使用 select * from Users where status = 0 进行查询。
!= 或 <> 操作符避免全表扫描:
eg:考虑一个产品表 Products,如果要查询所有不属于某个特定类别的产品,避免使用 select * from Products where CategoryID != 5,而是使用 select * from Products where CategoryID <> 5。
OR 连接条件避免全表扫描:
eg:对于一个学生成绩表 Grades,如果需要查询得分为 A 或 B 的记录,避免使用 select * from Grades where Grade = 'A' OR Grade = 'B',而是使用 select * from Grades where Grade = 'A' union ALL select * from Grades where Grade = 'B'。
IN 和 NOT IN 避免全表扫描:
eg:考虑一个员工表 Employees,如果需要查询属于某个特定部门的员工,避免使用 select * from Employees where DepartmentID IN (1, 2, 3),而是使用 select * from Employees where DepartmentID BETWEEN 1 AND 3。
LIKE 查询优化:
eg:在一个文章表 Articles 中,如果需要模糊查询标题包含关键词的文章,避免使用 select * from Articles where Title LIKE '%SQL%',可以考虑全文检索或者其他优化方式。
参数使用避免全表扫描:
eg:在一个订单表 Orders 中,如果需要根据输入的订单号查询订单信息,避免使用 select * from Orders where OrderID = @OrderID,可以使用强制索引的方式,如 select * from Orders WITH(INDEX(OrderID_Index)) where OrderID = @OrderID。
字段表达式操作避免全表扫描:
eg:在一个商品表 Products 中,如果需要查询价格除以2等于100的商品,避免使用 select * from Products where Price/2 = 100,可以改为 select * from Products where Price = 100*2。
字段函数操作避免全表扫描:
eg:在一个员工表 Employees 中,如果需要查询名字以"Smith"开头的员工,避免使用 select * from Employees where LEFT(LastName, 5) = 'Smith',可以改为 select * from Employees where LastName LIKE 'Smith%'。
不要在“=”左边进行函数、算术运算:
eg:在一个库存表 Inventory 中,避免使用 select * from Inventory where YEAR(StockDate) = 2023,而是使用 select * from Inventory where StockDate >= '2023-01-01' AND StockDate < '2024-01-01'。
索引字段顺序使用避免全表扫描:
eg:在一个订单表 Orders 中,如果有复合索引 (CustomerID, OrderDate),查询时应该先使用 CustomerID,如 select * from Orders where CustomerID = @CustomerID AND OrderDate BETWEEN @StartDate AND @EndDate。
避免写没有意义的查询:
eg:不建议使用 select col1, col2 INTO #t from t where 1 = 0,可以改为明确创建表结构并使用 create TABLE #t (...)。
使用 EXISTS 代替 IN:
eg:在一个产品表 Products 中,避免使用 select * from Products where ProductID IN (select ProductID from DiscontinuedProducts),可以改为 select * from Products where EXISTS (select 1 from DiscontinuedProducts where ProductID = Products.ProductID)。
索引不一定对所有查询有效:
eg:在一个性别字段 Gender 几乎均匀分布的表中,对 Gender 建立索引可能不会提高查询效率。
索引数量谨慎选择:
eg:在一个订单表 Orders 中,不宜过多地在每个列上建立索引,需要根据查询和更新的具体需求进行权衡。
更新 clustered 索引数据列谨慎操作:
eg:在一个用户表 Users 中,如果频繁更新用户姓名,考虑是否将姓名列设为非聚集索引,以避免整个表记录顺序调整。
使用数字型字段:
eg:在一个学生成绩表 Grades 中,如果考试成绩以整数形式表示,使用整数型字段而非字符型字段。
使用 VARCHAR/NVARCHAR:
eg:在一个文章表 Articles 中,如果存储文章内容,使用 VARCHAR(MAX) 而非 TEXT。
避免使用 select *:
eg:在一个员工表 Employees 中,避免使用 select * from Employees,而是明确指定需要的列,如 select EmployeeID, FirstName, LastName from Employees。
使用表变量代替临时表:
eg:在一个小型数据集的情况下,可以使用表变量而不是创建临时表来存储中间结果。例如,使用表变量替代以下的临时表:
-- 不推荐
create TABLE #TempResults (
    ID INT,
    Name VARCHAR(255),
-- 推荐
DECLARE @TempResults TABLE (
    ID INT,
    Name VARCHAR(255),
避免频繁创建和删除临时表:
eg:在一个存储过程中,如果需要多次使用相同的临时表,不要在每次使用时都创建和删除,而是在存储过程的开头创建一次,最后删除。
合理使用临时表:
eg:在一个复杂的查询中,如果需要多次引用中间结果,可以考虑使用临时表。但应注意不要滥用,确保临时表的使用是必要的。
选择合适的临时表创建方式:
eg:在需要一次性插入大量数据的情况下,可以使用 select INTO 替代 create TABLE 和 insert 的两步操作,以减少日志记录。
-- 不推荐
create TABLE #TempTable (
    ID INT,
    Name VARCHAR(255),
    insert INTO #TempTableselect ID, Name, ...from SomeTable;
    -- 推荐
    select ID, Name, ...INTO #TempTable from SomeTable;
显式删除临时表:
eg:在存储过程或脚本的最后,确保显式删除所有创建的临时表,以释放系统表资源。
-- 不推荐
drop TABLE #TempTable;
-- 推荐
truncate TABLE #TempTable;
避免使用游标:
eg:在一个订单表 Orders 中,避免使用游标来逐行处理数据,可以考虑使用集合操作或者其他优化方法。
基于集的方法替代游标或临时表:
eg:在需要对大量数据进行操作时,尽量寻找基于集的解决方案,以避免使用游标或临时表。例如,使用窗口函数或联接来处理数据。
存储过程中使用 SET NOCOUNT ON/OFF:
eg:在存储过程中使用 SET NOCOUNT ON 和 SET NOCOUNT OFF,以减少向客户端发送 DONE_IN_PROC 消息,提高性能。
-- 存储过程开头
SET NOCOUNT ON;
-- 存储过程结尾
SET NOCOUNT OFF;
避免大事务操作:
eg:在一个银行交易表 Transactions 中,避免在一个事务中处理过多的交易记录,以提高系统并发能力。
避免向客户端返回大数据量:
eg:在一个日志表 Logs 中,如果查询可能返回大量的日志记录,应该审查客户端是否真的需要这么多数据,考虑分页或其他方式减少返回的数据量。
  • SQL Server执行计划掌握:
使用EXPLAIN或Show execution Plan分析查询执行计划,发现潜在问题。
2、结语
责任编辑:姜华来源: 数据库干货铺
来源链接:https://www.51cto.com/article/774767.html
该文章在 2023/11/28 9:31:10 编辑过
