Response对象错误 ''ASP0251:80004005'' 的解决办法
tercel
2011年3月17日 10:12
本文热度 10779
使用Adodb.Stream下载文件(如下代码)。
Response.ContentType = "application/octet-stream"
response.AddHeader "Content-Disposition","attachment;filename=" & objRs("Attach_Name")& filetype
Set Stream = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
Stream.type=1
Stream.Open
Stream.LoadFromFile server.mappath(objRs("Attach_path"))
Response.BinaryWrite Stream.Read
Stream.Close
Set Stream = Nothing
当下载文件小于4M时没问题,大于4M时出错,提示 :
Response对象错误 'ASP 0251 : 80004005'
超过响应缓冲区限制
问题出在IIS的配制中AspBufferingLimit只有4M,所以有如下几种解决办法:
1、修改IIS的配制
停止IIS服务,然后用记事本修改C:\WINDOWS\system32\inetsrv\MetaBase.xml
中的:
AspBufferingLimit="4194304" //即默认4M
改为:
AspBufferingLimit="8388608" //改为8M或更多,自己决定
2、如果不想修改IIS的默认配制就要修改代码了。
Response.Buffer=False ‘将Response.Buffer设为否
Stream.type=1
Stream.Open
offset = 0
ChunkSize = 2048*1024 ‘ChunkSize小于IIS配制文件中的AspBufferingLimit项所设置的大小
TotalSize = Stream.Size
while offset < TotalSize
if (TotalSize - offset < ChunkSize) then
ChunkSize = TotalSize – offset
end if
strChunk = Stream.Read(ChunkSize)
Response.BinaryWrite strChunk
offset = offset + ChunkSize
wend
Stream.Close
或者
Response.Buffer= true ‘使用缓冲区
Response.Clear
Stream.type=1
Stream.Open
offset = 0
end if
response.flush ‘这句很重要,它把缓冲区的数据据推出去
wend
Stream.Close
该文章在 2011/3/17 10:12:49 编辑过
全部评论1 |
tercel
2011年3月17日 10:20
在自己的机子上网页浏览正常。突然换了一台机子,浏览却出现了错误?不用说,十有八九是机子的问题,先把错误详细内容贴出来让大家看看吧 Response 对象 错误 'ASP 0251 : 80004005' 超过响应缓冲区限制 /index.asp,行 0 此 ASP 页的执行造成响应缓冲区超过其配置限制。 其实这个主要是因为数据量过的造成的,只要加大Buffer的缓冲区就可以了,办法是:
1、自动处理:
下载这个程序: ,然后将允许上传大小调大即可。设置时注意这个程序中的大小是字节B,不是KB,1MB=1024KB、1KB=1024B
2、手工设置也行,麻烦些:
先在服务里关闭iisadminservice服务 (服务管理里边停止) 找到windows\system32\inetsrv\下的metabase.xml, (我的是2003系统) 打开,找到 AspBufferingLimit 把他修改为需要的值,默认为4194304,即4096KB 建议把它修改为41943040(40M)或适合的数值,取决于服务器内存是否足够大。 然后重启iisadminservice服务。 注意事项: 1、要注意服务器内存量是否足够。 2、还有因为数据量比较大,相应的还要修改ASP处理时间,即: 修改"AspScriptTimeout" 默认值90 (秒) 修改"AspSessionTimeout" 默认值20 (分钟) 该评论在 2014/2/24 17:16:29 编辑过
