2005和2000不兼容的问题
2011年3月16日 18:22 本文热度 10217
      C#开发的Web应用,在XP,SQL2000和.NET2003的环境中开发,在Windows2003的服务器上已经营运一段时间,使用SQL2005作数据后台。现在要在别的机器上装同样的Web应用,准备在XP上使用SQL2000。从SQL2005上脱机分离出来的MDF文件,无法再添加成SQL2000的数据库。报错:602,系统表Sysindexes   ID%项ID%对像的ID%行无法找到。此后删除SQL2000,装SQL2005,出错,配置管理器打开后三个模块中是一片空白,无法按联机文档所示启动服务和作配置。在几台XP机器上试验,其中有一台甚至在服务管理器里找不到MSSQLSERVER服务。
      那位大大曾经碰到过这种问题?有如下问题:
      1.如果要在SQL2000上使用曾经在SQL2005上运行过的数据库文件,需要作那些改动?SQL2005的系统表和SQL2000的有什么不同,可否手工消除这种差异?我只需要把数据库的结构完全复制下来,除了定义模块的表,其他表可以是空的,可不可以通过间接的文件转换,生成SQL2000能用的数据库文件。
      2.SQL2005是否只能安装在Windows2003Server上才能稳定运行?对曾经安装过SQL2000的系统,要作怎样的处理才能正常安装SQL2005?比如修改注册表。因为目标服务器尚要提供其他服务,重装Windows不太可能。
该文章在 2011/3/16 18:22:18 编辑过
全部评论2
2011年3月16日 18:23
2000的库附加到2005时,会自动升级为2005的库结构,因为发生的是质的变化。而只有向下兼容,所以2005上的库无法用于 2000,无法通过简单的修改实现2005库在2000上的使用,因为结构已经变了,不是对象变化。
该评论在 2011/3/16 18:23:55 编辑过
2011年3月16日 18:24
1、SQL Server 2000到SQL Server 2005是单向的。如果要从SQL Server 2005转为SQL Server 2000,可以通过导出或用第三方工具导出表结构及数据,如:mssql 2.0.exe 下载地址:http://down.678e.com/SoftView/SoftView_8582.html 2、把SQL Server彻底清理掉。 (1) 打开注册表 在 "开始 "-- "运行 "键入 "regedit " (2) 按下列顺序点击打开 + HKEY_LOCAL_MACHINE + SOFTWART + Microsoft + Windows + CurrentVersion + Setup + ExceptionComponents (3) 将 ExceptionComponents 下面的文件夹全部删除! 如 {60BFF50D-FB2C-4498-A577-C9548C390BB9} {60BFF50D-FB2C-4498-A577-C9548C390BB9} {60BFF50D-FB2C-4498-A577-C9548C390BB9} {60BFF50D-FB2C-4498-A577-C9548C390BB9} ....... (4) 把注册表中以下目录全部删掉,(注意要把Microsoft SQL Server文件夹整个删掉) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server (5) 把安装时产生的“Microsoft SQL Server”文件夹删掉 (6) 重新启动 打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager中找到 PendingFileRenameOperations删除
该评论在 2011/3/16 18:24:26 编辑过
