版主
SQL Server 2005各版本之间的区别
tercel
2011年3月16日 17:56 本文热度 10858
       可以在生产环境中使用所有版本的 SQL Server 2005,但 SQL Server 2005 Developer Edition 和 SQL Server 2005 Evaluation Edition 除外。以下段落介绍 SQL Server 2005 的多个版本。
SQL Server 2005 Enterprise Edition(32 位和 64 位)
Enterprise Edition 达到了支持超大型企业进行联机事务处理 (OLTP)、高度复杂的数据分析、数据仓库系统和网站所需的性能水平。Enterprise Edition 的全面商业智能和分析能力及其高可用性功能(如故障转移群集),使它可以处理大多数关键业务的企业工作负荷。Enterprise Edition 是最全面的 SQL Server 版本,是超大型企业的理想选择,能够满足最复杂的要求。
SQL Server 2005 Evaluation Edition(32 位和 64 位)
SQL Server 2005 还推出了适用于 32 位或 64 位平台的 180 天 Evaluation Edition。SQL Server Evaluation Edition 支持与 SQL Server 2005 Enterprise Edition 相同的功能集。可以根据生产需要升级 SQL Server Evaluation Edition。
SQL Server 2005 Standard Edition(32 位和 64 位)
SQL Server 2005 Standard Edition 是适合中小型企业的数据管理和分析平台。它包括电子商务、数据仓库和业务流解决方案所需的基本功能。Standard Edition 的集成商业智能和高可用性功能可以为企业提供支持其运营所需的基本功能。SQL Server 2005 Standard Edition 是需要全面的数据管理和分析平台的中小型企业的理想选择。
SQL Server 2005 Workgroup Edition(仅适用于 32 位)
对于那些需要在大小和用户数量上没有限制的数据库的小型企业,SQL Server 2005 Workgroup Edition 是理想的数据管理解决方案。SQL Server 2005 Workgroup Edition 可以用作前端 Web 服务器,也可以用于部门或分支机构的运营。它包括 SQL Server 产品系列的核心数据库功能,并且可以轻松地升级至 SQL Server 2005 Standard Edition 或 SQL Server 2005 Enterprise Edition。SQL Server 2005 Workgroup Edition 是理想的入门级数据库,具有可靠、功能强大且易于管理的特点。
SQL Server 2005 Developer Edition(32 位和 64 位)
SQL Server 2005 Developer Edition 允许开发人员在 SQL Server 顶部生成任何类型的应用程序。该应用程序包括 SQL Server 2005 Enterprise Edition 的所有功能,但许可用作开发和测试系统,而不用作生产服务器。SQL Server 2005 Developer Edition 是独立软件供应商 (ISV)、咨询人员、系统集成商、解决方案供应商以及生成和测试应用程序的企业开发人员的理想选择。可以根据生产需要升级 SQL Server 2005 Developer Edition。
SQL Server 2005 Express Edition(仅适用于 32 位)
SQL Server Express 数据库平台基于 Microsoft SQL Server 2005。它也可以替换 Microsoft Desktop Engine (MSDE)。通过与 Microsoft Visual Studio 2005 集成,SQL Server Express 简化了功能丰富、存储安全且部署快速的数据驱动应用程序的开发过程。
SQL Server Express 是免费的,可以再分发(受制于协议),还可以充当客户端数据库以及基本服务器数据库。SQL Server Express 是独立软件供应商 ISV、服务器用户、非专业开发人员、Web 应用程序开发人员、网站主机和创建客户端应用程序的编程爱好者的理想选择。如果需要更多的高级数据库功能,可将 SQL Server Express 无缝升级到更复杂的 SQL Server 版本。
SQL Server Express 还提供了一些附加组件,这些组件都作为具有高级服务的 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (SQL Server Express) 的一部分提供。除了 SQL Server Express 的功能外,具有高级服务的 SQL Server Express 还包括以下功能:
  • SQL Server Management Studio Express (SSMSE),SQL Server Management Studio 的子集。
  • 支持全文目录。
  • 支持通过 Reporting Services 查看报表。
SQL Server 2005 Mobile Edition(仅 32 位)
SQL Server Mobile 是简版数据库,将企业数据管理功能扩展到小型设备上。SQL Server Mobile 能够复制 Microsoft SQL Server 2005 和 Microsoft SQL Server 2000 的数据,并且允许用户维护与主数据库同步的移动数据存储。SQL Server Mobile 是唯一为智能设备提供关系数据库管理功能的 SQL Server 版本。
SQL Server 2005 Runtime Edition(32 位和 64 位)
SQL Server 2005 Runtime Edition 随 Microsoft ISV Royalty Program 提供。根据 SQL Server 2005 Runtime Edition 的最终用户许可协议,如果用户不使用 SQL Server 代码运行任何其他应用程序或者在任何其他上下文中使用 SQL Server 代码,独立软件供应商 (ISV) 可能将 SQL Server 代码嵌入到他们提供的解决方案中。关于 SQL Server Runtime Edition 的详细信息,请参阅 Microsoft 知识库中的文章如何获取 SQL Server Runtime 许可证 (http://support.microsoft.com/kb/917400)。
注意点:
 在XP上不能安装 Enterprise 版本,
 Express版本可以进行远程访问。设置方式:http://blog.csdn.net/mooncity/archive/2007/09/04/1771572.aspx
 Express版本连接时需要在连接字符串中写 ***\SQLExpress
 Developer版本可以进行远程访问,记住要启用TCP/IP连接,同时要设置好防火墙
该文章在 2011/3/16 17:56:06 编辑过
全部评论1
tercel
2011年3月16日 17:56
通常认为,SQL Server各个版本之间不存在兼容性的问题。(我一直这么认为)但我目前参与的一个项目却为这样的看法付出了代价。所以遍寻SQL版本的介绍,找到一篇最佳的,摘录于下,并对版本的中文翻译附于其后,以方便和笔者一样的菜鸟。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 目前,SQL Server 2005有6个版本,分别为:Enterprise Edition(32位和64位,缩写为EE),Standard Edition(32位和64位,缩写为SE),Workgroup Edition(只适用于32位,缩写为WG),Developer Edition(32位和64位,缩写为DE),Express Edition(只适用于32位,缩写为SSE),Mobile Edition(以前的Windows CE Edition 2.0,缩写为CE或ME).根据实际应用的需要,如性能,价格和运行时间等,可以选择安装不同版本的SQL Server 2005.大部分用户喜欢选择安装EE版,SE版或WG版,因为这几个版本可以应用于产品服务器环境.我们将简要说明各版本的差异,并建议大家针对具体环境选择使用对应的版本. 还有一个企业评估版,可以从微软网站下载,但试用期只有180天. 1.1.1 版本说明 1.Enterprise Edition(32位和64位)----企业版 企业版SQL Server 2005支持多达几十个CPU的多进程处理,而且支持聚类(两个独立服务器之间提供自动接管功能并分担工作量),允许HTTP访问联机分析处理 (OLAP)多维集.企业版支持超大型企业进行联机事务处理(OLTP),高度复杂的数据分析,数据仓库系统和网站所需的性能水平.企业版的全面商业智能和分析能力及其高可用性功能(如故障转移群集),使它可以处理大多数关键业务的企业工作负荷.企业版是最全面的 SQL Server 版本,是超大型企业的理想选择,能够满足最复杂的要求. 可以根据企业版特性,价值和许可(企业版每个处理器许可权的价钱是标准版的4倍)等因素而自由决定是否需要采用企业版软件,但是,如果需要支持聚类,则一定要使用企业版.企业版的特征包括: 聚类 分布式分区视图 索引视图 分区多维集 支持超过4GB的RAM 日志传输(一种自动接管策略) 支持多于4个CPU 另外,还有一些特性只有企业版具有,在此不一一描述. 2.Standard Edition版(32位和64位)----标准版 SE版是SQL Server的主流版本,大多数SQL Server用户都会选择安装这一版本.它支持多进程处理,还可支持多个CPU和2GB以上的RAM.为了安装SE版实例,客户需要为每个 Standard版实例购买独立许可证.SE版是中,小企业或组织管理数据并进行分析的平台.它包含了电子商务,数据仓库等技术需要的重要功能.SE版的综合业务性能和高可靠特性深受广大使用者青睐,是中,小企业进行完整数据管理和分析的理想选择. 3.Workgroup Edition版(只适用于32位)----工作组版 WG版是中,小组织数据管理的理想解决方案,这种方案可以满足对数据库大小或用户数量无特定限制的需要.WG版既可以充当前端Web服务器,也可以满足部门和分支机构运营的需要.它具有SQL Server产品的核心数据库特点,容易升级为标准版和企业版.WG版是一种理想的入门级数据库,不仅使用可靠,而且耐用,易于管理. 4.Developer Edition(32位和64位)----开发板 系统默认安装为DE版,而企业版和标准版则应视为应用服务器的解决方案.利用DE版软件,可以开发和测试应用程序.由于该版本具有企业版的所有特性,因此可以将在开发版上成功开发的解决方案顺利移植到产品环境下而不会产生任何问题.DE版是进行软件开发的一种理想解决方案,DE版可以根据生产需要升级至 EE版. 这个版本与企业版之间的唯一差别是:开发版只能用作开发环境. 5.Express Edition版----个人版 SSE版是一种免费,易用而且管理简单的数据库系统.它集成在Microsoft Visual Studio 2005之中,利用它可以轻松地开发出兼容性好,功能丰富,存储安全,可快速部署的数据驱动应用程序.不仅可以免费使用SSE版软件,而且可以再分发,就像一个基本的服务器端数据库一样.SSE版是低端独立软件开发商,低端服务器用户,建立Web应用程序的非专业开发者和开发客户端应用程序的业余爱好者的理想选择. 6.Windows CE(或ME)版----移动版 这个版本将用于Windows CE设备,其功能完全限制在给定范围内,显然这些设备的容量极其有限.目前,使用Windows CE和SQL Server的应用程序非常少,实际上只可能在更昂贵的CE产品上拥有更有用的应用程序.CE版是一种专为开发基于Microsoft Windows Mobile的设备的开发人员而提供的移动数据库平台.其特有的功能包括强大的数据存储功能,优化的查询处理器,以及可靠,可扩展的连接功能.
该评论在 2011/3/16 17:56:28 编辑过
