版主
简单的3个SQL视图搞定所有SqlServer数据库字典
tercel
2011年3月15日 12:39 本文热度 10163
   网上有很多SQL SERVER数据库字典的SQL语句,七零八落,我在工作整理了一下思路,总结SQL代码如下。数据库字典包括表结构(分2K和2005)、索引和主键.外键.约束.视图.函数.存储过程.触发器.规则。可以在企业管理器、查询分析器中简单执行,直接了当的查出SQL2K及SQL2005的所有数据字典,方便文档的编写,希望对大家有帮助。
1. SqlServer2000数据库字典--表结构.sql
SELECT TOP 100 PERCENT --a.id,
      CASE WHEN a.colorder = 1 THEN d.name ELSE '' END AS 表名,
CASE WHEN a.colorder = 1 THEN isnull(f.value, '') ELSE '' END AS 表说明,
      a.colorder
AS 字段序号, a.name AS 字段名, CASE WHEN COLUMNPROPERTY(a.id,
      a.name,
'IsIdentity') = 1 THEN '√' ELSE '' END AS 标识,
CASE WHEN EXISTS
SELECT 1
FROM dbo.sysindexes si INNER JOIN
               dbo.sysindexkeys sik
ON si.id = sik.id AND si.indid = sik.indid INNER JOIN
               dbo.syscolumns sc
ON sc.id = sik.id AND sc.colid = sik.colid INNER JOIN
               dbo.sysobjects so
ON so.name = si.name AND so.xtype = 'PK'
WHERE sc.id = a.id AND sc.colid = a.colid) THEN '√' ELSE '' END AS 主键,
      b.name
AS 类型, a.length AS 长度, COLUMNPROPERTY(a.id, a.name, 'PRECISION')
AS 精度, ISNULL(COLUMNPROPERTY(a.id, a.name, 'Scale'), 0) AS 小数位数,
CASE WHEN a.isnullable = 1 THEN '√' ELSE '' END AS 允许空, ISNULL(e.text, '')
AS 默认值, ISNULL(g.[value], '') AS 字段说明, d.crdate AS 创建时间,
CASE WHEN a.colorder = 1 THEN d.refdate ELSE NULL END AS 更改时间
FROM dbo.syscolumns a LEFT OUTER JOIN
      dbo.systypes b
ON a.xtype = b.xusertype INNER JOIN
      dbo.sysobjects d
ON a.id = d.id AND d.xtype = 'U' AND
      d.status
>= 0 LEFT OUTER JOIN
      dbo.syscomments e
ON a.cdefault = e.id LEFT OUTER JOIN
      dbo.sysproperties g
ON a.id = g.id AND a.colid = g.smallid AND
      g.name
= 'MS_Description' LEFT OUTER JOIN
      dbo.sysproperties f
ON d.id = f.id AND f.smallid = 0 AND
      f.name
= 'MS_Description'
ORDER BY d.name, a.colorder
    SqlServer2005数据库字典--表结构.sql
      a.colorder
      a.name,
CASE WHEN EXISTS
SELECT 1
               dbo.syscolumns sc
               dbo.sysobjects so
      b.name
      dbo.systypes b
      dbo.sysobjects d
      d.status
>= 0 LEFT OUTER JOIN
      dbo.syscomments e
      sys.extended_properties g
ON a.id = g.major_id AND a.colid = g.minor_id AND
      g.name
      sys.extended_properties f
ON d.id = f.major_id AND f.minor_id = 0 AND
      f.name
= 'MS_Description'
ORDER BY d.name, 字段序号
2. SqlServer数据库字典--索引.sql
      CASE WHEN b.keyno = 1 THEN c.name ELSE '' END AS 表名,
CASE WHEN b.keyno = 1 THEN a.name ELSE '' END AS 索引名称, d.name AS 列名,
      b.keyno
AS 索引顺序, CASE indexkey_property(c.id, b.indid, b.keyno, 'isdescending')
WHEN 1 THEN '降序' WHEN 0 THEN '升序' END AS 排序, CASE WHEN p.id IS NULL
THEN '' ELSE '√' END AS 主键, CASE INDEXPROPERTY(c.id, a.name, 'IsClustered')
WHEN 1 THEN '√' WHEN 0 THEN '' END AS 聚集, CASE INDEXPROPERTY(c.id,
      a.name,
'IsUnique') WHEN 1 THEN '√' WHEN 0 THEN '' END AS 唯一,
CASE WHEN e.id IS NULL THEN '' ELSE '√' END AS 唯一约束,
      a.OrigFillFactor
AS 填充因子, c.crdate AS 创建时间, c.refdate AS 更改时间
FROM dbo.sysindexes a INNER JOIN
      dbo.sysindexkeys b
ON a.id = b.id AND a.indid = b.indid INNER JOIN
      dbo.syscolumns d
ON b.id = d.id AND b.colid = d.colid INNER JOIN
      dbo.sysobjects c
ON a.id = c.id AND c.xtype = 'U' LEFT OUTER JOIN
      dbo.sysobjects e
ON e.name = a.name AND e.xtype = 'UQ' LEFT OUTER JOIN
      dbo.sysobjects p
ON p.name = a.name AND p.xtype = 'PK'
WHERE (OBJECTPROPERTY(a.id, N'IsUserTable') = 1) AND (OBJECTPROPERTY(a.id,
      N
'IsMSShipped') = 0) AND (INDEXPROPERTY(a.id, a.name, 'IsAutoStatistics') = 0)
ORDER BY c.name, a.name, b.keyno
3. SqlServer数据库字典--表.视图.函数.存储过程.触发器.主键.外键.约束.规则.sql
SELECT DISTINCT
TOP 100 PERCENT isnull(p.name,'') AS 父对象, o.xtype,
CASE o.xtype WHEN 'C' THEN 'CHECK 约束' WHEN 'D' THEN '默认值或DEFAULT约束'
WHEN 'F' THEN 'FOREIGNKEY约束' WHEN 'L' THEN '日志' WHEN 'FN' THEN '标量函数'
WHEN 'IF' THEN '内嵌表函数' WHEN 'P' THEN '存储过程' WHEN 'PK' THEN 'PRIMARYKEY约束'
WHEN 'RF' THEN '复制筛选存储过程' WHEN 'S' THEN '系统表' WHEN 'TF' THEN '表函数'
WHEN 'TR' THEN '触发器' WHEN 'U' THEN '用户表' WHEN 'UQ' THEN 'UNIQUE 约束'
WHEN 'V' THEN '视图' WHEN 'X' THEN '扩展存储过程' WHEN 'R' THEN '规则' ELSE NULL
END AS 类型, o.name AS 对象名, o.crdate AS 创建时间, o.refdate AS 更改时间,
      c.
text AS 声明语句,OBJECTPROPERTY(o.id, N'IsMSShipped')
FROM dbo.sysobjects o Left JOIN
      dbo.sysobjects p
ON o.parent_obj = p.id LEFT OUTER JOIN
      dbo.syscomments c
ON o.id = c.id
WHERE --(o.xtype IN ('C','D','F','PK','UQ','L','FN','IF','TF','TR','P','R','RF','X','S','U','V')) AND
      (OBJECTPROPERTY(o.id, N'IsMSShipped') = 0) AND (isnull(p.name,'') <> N'dtproperties')
ORDER BY o.xtype DESC
数据库技术就是一坛陈年老酒,越久越香,学以致用。
该文章在 2011/3/15 12:39:18 编辑过
全部评论1
Ccoffee
2025年4月14日 10:26
 SELECT 表名 = CASE WHEN a.colorder = 1 THEN d .name ELSE '' END, 字段序号 = a.colorder, 字段名 = a.name, 标识 = CASE WHEN COLUMNPROPERTY(a.id, a.name, 'IsIdentity') = 1 THEN '√' ELSE '' END, 类型 = b.name, 占用字节数 = a.length, 长度 = COLUMNPROPERTY(a.id, a.name, 'PRECISION'), 小数位数 = isnull(COLUMNPROPERTY(a.id, a.name, 'Scale'), 0), 允许空 = CASE WHEN a.isnullable = 1 THEN '√' ELSE '' END, 默认值 = isnull(e.text, ''), 字段说明 = isnull(g.[value], '') FROM syscolumns a LEFT JOIN systypes b ON a.xtype = b.xusertype INNER JOIN sysobjects d ON a.id = d .id AND d .xtype = 'U' AND d .name <> 'dtproperties' LEFT JOIN syscomments e ON a.cdefault = e.id LEFT JOIN dtproperties g ON a.id = g.id AND a.colid = g.id ORDER BY a.id, a.colorder
