【C#】Winform 仿Toast弹出
2023年9月18日 11:49 本文热度 5898
导读
在Winform中,弹窗提示基本都是使用MessageBox.Show(),样式美观度暂且不论,这是一个必须要交互的消息提示框,所以很多时候就会无形之中增加操作的繁琐度。如果开发过Web或者安卓就会知道有一个Toast的消息提示,即短暂提示后就消失,无需操作反馈,在很多情况下是着实好用。。。
本篇在Winform中封装一个类似Toast效果的弹出框,可以设置弹出位置、颜色、自动关闭时间等。
开发环境:.NET Framework版本:4.8
开发工具:Visual Studio 2022
  1. 新建一个窗体Toast去除边框属性,设置为合适的弹出框大小,并在其上放置一个Label控件
  2. 将窗体的构造函数设为私有并开放出来一个Show函数用来设置属性并实例化弹出。
public static void Show(string msg, Color backColor, Color foreColor, ShowLocation location = ShowLocation.Center, int autoColseTime = 2000)
  Toast toast = new Toast();
  toast.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
  toast.ShowInTaskbar = false;
  toast.BackColor = backColor;
  toast.SetProperty(msg, foreColor);
  toast.Show();
  Rectangle rect = Screen.PrimaryScreen.WorkingArea;
  switch (location)
      case ShowLocation.Top: toast.Location = new Point((rect.Width - toast.Width) / 2, 10);
          break;
      case ShowLocation.Bottom: toast.Location = new Point((rect.Width - toast.Width) / 2, rect.Height - toast.Height - 10);
          break;
      case ShowLocation.RightBottom: toast.Location = new Point(rect.Width - toast.Width - 10, rect.Height - toast.Height - 10);
          break;
      default:
          break;
  System.Timers.Timer timer = new System.Timers.Timer(autoColseTime);
  timer.Elapsed += delegate
      timer.Stop();
      toast?.Invoke(new Action(() =>
          toast.Close();
  timer.Start();
  1. 为了方便调用,分别再提供Success、Warning、Error三个函数,用来对不同的效果设置不同的属性。
public static void Success(string msg, ShowLocation location = ShowLocation.Center, int autoColseTime = 2000)
Show(msg, Color.fromArgb(103, 194, 58), Color.White, location, autoColseTime);
public static void Warning(string msg, ShowLocation location = ShowLocation.Center, int autoColseTime = 2000)
Show(msg, Color.fromArgb(230, 162, 60), Color.White, location, autoColseTime);
public static void Error(string msg, ShowLocation location = ShowLocation.Center, int autoColseTime = 2000)
Show(msg, Color.fromArgb(245, 108, 108), Color.White, location, autoColseTime);
  1. 调用
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)        {
Toast.Success("上", ShowLocation.Top);
Toast.Error("下", ShowLocation.Bottom);
Toast.Warning("右下", ShowLocation.RightBottom);
Toast.Show("中", Color.fromArgb(200, 0, 0, 0), Color.White);
5、实现的效果
6、下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1Fgq875Fx1h1q00IQtH6W_Q?pwd=1lma
该文章在 2023/9/18 11:49:40 编辑过
